Autor Tópico: Comprimento focal  (Lida 10967 vezes)
Offline Alec
Comprimento focal
« Online: 10/11/15 - 18:27 »
Boa tarde pessoal!
Estou pensando em comprar uma lente e um jogo de espelhos para deixar de reserva .
Em minhas buscas vi que existe lentes com vários comprimentos focais e materiais diferentes então me surgiu uma dúvida...
Essa medida seria do assento da lente até o furo da caneta ou até a superfície do material?
Qual tipo do material da lente seria o mais indicado? (ZnSe talvez?) não tenho muita experiência no assunto
Quanto aos espelhos também tem vários tipos....
Obrigado pela ajuda!
Alexandre
Comprimento focal
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Comprimento focal
« Resposta #1 Online: 10/11/15 - 22:11 »
Alexandre
sobre a lente vc precisa medir o diâmetro da sua, normalmente é 20mm, sobre a distancia focal é da lente até o material. Isso tambem vai depender do tipo de bico que vc tem.
 Se sua lente é de 2"1/2 63,5mm, talvez outra não fica legal, ou ela não afina o suficiente para sair pelo bico, ou fica muito próximo do material.
Sobre os espelhos, os melhore são de Silicon.
Mas tanto lente quanto espelhos, tem que pegar de lugar com procedência, na china tem milhões de fabricantes, mas com 1 hora de uso começa a descascar.
Offline Alec
« Resposta #2 Online: 11/11/15 - 09:16 »
Olá Edvaldo,
Muito obrigado pelos esclarecimentos... Minha máquina é uma ECNC comprei com vcs o ano passado , estou muito contente!
Ultimamente a bichinha tem cortado bastante MDF de 9mm e no espelho 2 começou a aparecer umas pequenas manchinhas então achei que era hora de comprar um jogo pra não ficar na mão...
Você teria algum vendedor confiável do aliexpress para indicar?
Obrigado pela ajuda
Alexandre
« Resposta #3 Online: 11/11/15 - 11:30 »
Olá Edvaldo,
Obrigado pela ajuda
Alexandre
Pelo que eu saiba, a ECNC vende lentes e espelhos, até mesmo para que quem comprou máquinas deles não tenham dor de cabeça procurando fornecedores. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login Entre em contato com eles e diga o seu modelo e potência do tubo que com certeza eles vão ter. :ok:
« Última modificação: 11/11/15 - 11:35 por Robson Olegário »
« Resposta #4 Online: 11/11/15 - 13:09 »
Olá Edvaldo,
Obrigado pela ajuda
Alexandre
Bom dia Alexandre seu tubo e de que potência para cortar MDF de 9mm?
E qual velocidade vc consegue fazer esse corte?
Tentei cortar aqui com a minha mais não deu conta e queima d+, vira carvão...
Se tiver como vc postar uma foto do acabamento do corte da sua para q eu possa ver e comparar com o que  minha fez, te agradeceria bastante...
Abraço e fique com Deus...
Offline Alec
« Resposta #5 Online: 11/11/15 - 18:38 »
Boa tarde Rodrigo,
Corto bastante MDF de 9mm....  Meu tubo é de 90w e eu uso 12mm/s de veloc. e 90% de potência.. . Fica um pouco
mais preto que 3 e 6mm mas não chega a soltar fuligem preta quando passa a mão ...
Dá um acabamento bem satisfatório mas a ótica da máquina precisa estar bem regulada senão engrossa o corte e
 a peça não destaca ....
Segue umas fotos pra vc analisar...
« Resposta #6 Online: 12/11/15 - 02:08 »
Boa tarde Rodrigo,
Bom dia Alexandre....
Realmente ficaram perfeitas.... Se de 9 vc corta com essa velocidade o de 3mm deve ta cortando a 40mm....
Só mais 2 dúvidas...
1 - Esse MDF é revestido ou cru?
2 - Vi em um tópico que vc relata usar um compressor de 50L na sua máquina e que ele liga a cada 20/30 minutos.... Procede essa informação e como tá configurado a saída desse ar em PSI?
Obrigado...
Offline Alec
« Resposta #7 Online: 12/11/15 - 09:13 »
Obrigado...
Bom dia Rodrigo,
Positivo ... MDF de 3mm corto a 40mm/s com 50% de potencia
Esse MDF de 9 da foto é revestido dos dois lados , ele é um pouco mais duro que o cru mas vai bem....
O compressor que eu uso é esse mesmo com regulador de pressão e filtro separador de água, uso em média 10psi de pressão ... tem certos tipos de material que uso um pouco mais ou um pouco menos de pressão...
« Resposta #8 Online: 12/11/15 - 09:23 »
Haha, o problema e sempre o preço amigo Robson, e pegar direto e muito mais em conta, veja uma lente aqui custa de 250,00 a 400,00 dependendo de com quem vc pega, ja na china chegam aqui se tiver paciencia de esperar por 100,00 pilas, mesmo com dolar nas alturas.
Offline Alec
« Resposta #9 Online: 12/11/15 - 10:55 »
Obrigado Márcio!
Offline LaserVale
« Resposta #10 Online: 18/11/15 - 08:53 »
Olá Edvaldo,
Obrigado pela ajuda
Alexandre
A minha também é uma ECNC, quando precisei comprar uma lente pesquisei e o melhor lugar que achei foi com o Edivaldo mesmo. E sem erro de vir medida errada.
Abs
Fábio
« Resposta #11 Online: 18/11/15 - 14:12 »
Abs
Fábio
Sem contar que não fica um bom tempo esperando a encomenda chegar...
Offline Alec
« Resposta #12 Online: 19/11/15 - 18:39 »
Mas como meus espelhos ainda aguentam mais um pouco , vou arriscar trazer da china... pesquisei aqui no clube
alguns vendedores do aliexpress que a galera já usou e não teve problema...
Depois falo se foi bom ou mau negócio....
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #13 Online: 19/11/15 - 20:04 »
Tenho 02 lentes de 18mm e distancia focal de 3" (7.62mm), se alguém interessar. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Antonio Machado
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
« Resposta #14 Online: 30/11/15 - 22:34 »
Esse semana vou lançar um video (na verdade a primeira parte de uma serie) falando de lentes.
Quem esta pensando em comprar, segura um pouco ai que não vão se arrepender.
