Autor Tópico: TROFÉU DE ACRILICO 3MM EM CNC ROUTER  (Lida 5020 vezes)
Offline IGOR1981
  • Total Likes: +11/-0
  • Vivendo e Aprendendo
« Online: 04/12/15 - 14:13 »
PEÇAS CORTADAS EM ACRILICO DE 3MM COM FRESA DE 3MM
OTIMO ACABAMENTO SEM PRECISAR POLIR
« Última modificação: 04/12/15 - 15:24 por IGOR1981 »
Vivendo para aprender
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:TROFÉU DE ACRILICO 3MM EM CNC ROUTER
« Resposta #1 Online: 04/12/15 - 15:32 »
E as Letras são adesivos ?
ótimo trabalho
Saudações
Antonio
Offline carlos koehler
« Resposta #2 Online: 04/12/15 - 15:36 »
Olá Igor
 Se importa de informar detalhes do processo? Fresa utilizada , velocidade de corte, passadas, refrigeração , etc
 Agradeço
 Carlos
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #3 Online: 04/12/15 - 15:42 »
muito bom corte.
mais não diz nada fresa de 3mm...
qual fresa raida, corte reto, dois corte, três corte, topo, bal nose.
velocidade de corte...
Offline IGOR1981
« Resposta #4 Online: 04/12/15 - 15:43 »
Boa tarde
Sim as letras fiz em adesivo transparente do tamanho da peça de acrílico e apliquei por traz usando a beleza do acrilico na frente
Adesivo impressão digital em adesivo transparente invertido
Fresa de 3mm helicodional
Avanço de 1300 mm/s
Passo vertical de 0,2 mm
Mergulho de 400mm/s
Velocidade de 18000 rpm
A cada dois passes jogo um pouco de álcool nas frestas e sai praticamente polido a lateral
Espero ter ajudado
Offline gladiador
« Resposta #5 Online: 04/12/15 - 15:45 »
Boa tarde
Avanço de 1300 mm/s
Mergulho de 400mm/s
Espero ter ajudado
ajudou sim amigo parabéns.
Offline IGOR1981
« Resposta #6 Online: 04/12/15 - 15:59 »
Segue o vídeo do trabalho sendo iniciado
« Última modificação: 04/12/15 - 20:11 por Mac_RC »
« Resposta #7 Online: 04/12/15 - 16:39 »
Obrigado Igor, ajudou bastante
Carlos
