Autor Tópico: Alguém trabalhando XPS?  (Lida 5304 vezes)
Offline Mara
  • Total Likes: +21/-3
« Online: 07/12/15 - 20:57 »
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:Alguém trabalhando XPS?
« Resposta #1 Online: 08/12/15 - 02:04 »
Tenho cortado na router letra caixa XPS de 50mm, corta tranquilo mas o cliente é que trata do acabamento.
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #2 Online: 08/12/15 - 10:55 »
Eu fiz um bocado de letras com 25 mm na router, ficou muito bom o corte.
« Resposta #3 Online: 08/12/15 - 10:58 »
Que tipo de fresa os senhores utilizam no xps?
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #4 Online: 08/12/15 - 22:00 »
Corta tbm na laser..... Muita potencia e velocidade p nao queimar.
Offline Mara
« Resposta #5 Online: 10/12/15 - 20:11 »
eu estou usando broca de furadeira 3mm comum mesmo!
 e cortou bem sendo que tem horas que precisa limpar a broca porque começa a derreter o xps e grudar na broca. quero fazer o teste na raiada.
Offline Cristianolopes
« Resposta #6 Online: 12/12/15 - 10:21 »
 o segredo é a velocidade de rotação da fresa, se estiver derretendo está muito rápida, se estiver quebrando é porque está muito devagar, lembrando que o certo é usae fresa de um corte, raiada eu não aconselho, pois vai derreter mais fácil
Offline Mara
« Resposta #7 Online: 14/12/15 - 22:18 »
minha tupia só tem uma velocidade, será que é isso? pois a velocidade de avanço do corte eu achei até devagar.
Offline thiagoramos
« Resposta #8 Online: 19/09/19 - 09:31 »
Vc pode me ajudar? estou tendo mt dificuldade em cortar xps na router.
