Autor Tópico: configuração de velocidade de fresas para o Mach3  (Lida 16535 vezes)
Offline Daniel_Oliveira
  • Total Likes: +18/-0
Boa Noite Nobres companheiros!!
 minha máquina chegou e estou começando a fazer alguns trabalhos, no fim de semana já irei postar alguns trabalhos feitos.
gostaria de saber dos amigos como faço com a configuração da velocidade da fresa no mach3, estou usando o aspire e de vez em quando o artcam, mais na hora de cortar o mdf a máquina está igual a um caramujo de lenta p cortar estou fazendo cortes com fresas de 1,5 mm, 2,0 mm e 3,00 mm.
alguém poderia me dar alguma informação?
Desde de já muito obrigado pela atenção.
Re:configuração de velocidade de fresas para o Mach3
« Resposta #1 Online: 10/12/15 - 19:13 »
Meu filho Daniel, existe, 5345 opções para prever esse problema rsrsr
1- la no mach voce configurou em motor tuning os motores de passos?
2- la no artcam ou aspire(esse eu nao sei nada) no percurso descriminou as velocidades de avanço etc?
3- sua maquina é de fuso ou cremalheira?
4- precisamos de mais detalhes da sua maquina, fica dificel de explicar com pouca informação da sua maquina.
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #2 Online: 10/12/15 - 19:14 »
boa noite Daniel
no Aspire quando você gera o percurso da fresa coloca a velocidade de corte igual a da imagem, fiz o quadrado em vermelho para vc olha onde muda.
Offline gladiador
« Resposta #3 Online: 10/12/15 - 19:23 »
pelo que eu sei você compro esta maquina, então ela já esta configurada, e só testa no inicio trabalhe com velocidade baixa depois vai aumentando para ir se acostumando, não tenha presa outra dica a maquina e burra tu que comanda se der uma comando errado deve ter o botão de stop nuca tente segura a bicha  :Garg: :Garg:
« Resposta #4 Online: 11/12/15 - 00:39 »
muito obrigado meu nobre pela ajuda, já me ajudou bastante, rsrs agora está igual a um airbus A 380
voando baixo, rsrsrsr :imit: :imit: :imit: :imit: :imit: :imit:
« Resposta #5 Online: 11/12/15 - 00:45 »
o que seria fuso ou cremalheira? minha máquina é uma Router 1600 X 1300 com spindle 1,2 vc e motor de passo de 52 kg. e corre em cima de correias dentadas no eixo X,
Offline felipegaldino
« Resposta #6 Online: 11/12/15 - 07:11 »
Bom dia, com relação a aplicação em routers segue designação de fuso e cremalheira a partir das minhas palavras pelo que entendo;
Fuso; elemento roscado que para aplicação em routers é feito de aço, pode ser trapezoidal que tem um custo baixo, atrito alto sugando do motor mais torque e passos menores que 6mm, deixando a máquina lenta, considerando o uso de motor de passo que por sua vez a rotação é baixa. O fuso pode ser de esferas retificado ou laminado, retificado possui alta precisão indicado para cnc de médio e grande porte, e o laminado para cnc de pequeno porte, o passo do fuso de esferas é em média 25mm, encontra-se bastante de 5 mm e 10mm, também deixa a máquina lenta considerando o uso de motores de passo, mas possui alto rendimento de tração e precisão, independente do tipo de fuso em qualquer máquina operatriz sendo ela cnc ou ñ , serve para tracionar alguma parte da máquina no sentido de quaisquer um dos eixos do plano cartesiano.
A cremalheira também é para sistema de tração, para aplicação em routers sugere o uso de aço beneficiado ou ñ,
O seu ganho com relação a um fuso e o passo q comparando a um fuso pode ser 3,4,5,6 vezes maior, isso deixa a router mais rápida, porem perde na precisão e suga mais torque ( potencial) dos motores, uso de cremalheiras é indicado em routers com mais de 1,5M de eixo, para q ñ exista flambagem caso use o fuso.
Tem mais um monte de fatores, pode perguntar  :brocoli:
Offline gladiador
« Resposta #7 Online: 11/12/15 - 19:38 »
oi Daniel só pude te responder agora você me pediu por MP as configurações das fresas, mais pra te ajudar mais porque deve aprender por força não vou te passar kkkkkk
mais vou te ensinar é muito fácil.
1 abre o percurso
2 lado esquerdo em baixo, nova clica nela
Offline gladiador
« Resposta #8 Online: 11/12/15 - 20:01 »
3 abre outra janela
4 nome coloca o nome da feramenta no meu caso coloquei End MIL 2.5
5 esta e de topo raso esta na janela tipo.
6 diamentro coloca 2.5
7 prof. da passagem você escolhe 3,6,9,15 eu coloquei 3 isto quer dizer que se o seu material tiver 6mm ela vai corta em dois passos se for 6 o material ate 6mm corta em um passe.
8 passo lateral o proprio aspire te da no caso 40% não mecha no futuro que esta mais abituado pode mudar.
9 velocidade de rotação 12,000 rpm e muito importante se teu spinder é acionado com o mack3 se não deixa assim e controla a velocidade no inversor.
10 é a velocidade de avanço, cuidado tem fresa que pode trabalhar mais rapido outra não, ou tua maquina não suporta a velocidade pode perder passo, mais só vc vai descobri.
11 velocidade de ataque é a velocidade que a fresa desse no material.
pronto e só salva já vai ter sempre a tua configuração.
boa sorte...
Offline gladiador
« Resposta #9 Online: 11/12/15 - 20:02 »
esta aqui  :ixi:
Offline Reehw
  • Total Likes: +0/-2
« Resposta #10 Online: 01/07/22 - 11:52 »
Bom dia,
tudo bem?
Renata da Policomp me chama no 1196427-3455.
eu vendo esses tipos de componentes, se eu puder orçar algo me chama nesse número.
Só me informa que é aqui do grupo
