Autor Tópico: Porque minha Fresa esta queimando a madeira?  (Lida 16145 vezes)
Re:Porque minha Fresa esta queimando a madeira?
« Resposta #15 Online: 18/12/15 - 18:43 »
O meu filho, se voce estiver usando o mach, vai la em config/motor tuning vai nos eixos X e Y abaixe a velocidade e aceleração, talvez isso resolva o seu problema...
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
« Resposta #16 Online: 18/12/15 - 21:38 »
Descupem a minha confusão eu ainda estou aprendendo e não sei muita coisa. A minha Fresa e de 3,1mm (raiada) x 15mm área de corte x 38mm total x 1/8 haste não sei de que é feito a fresa, o meu mdf é de 6mm estou usando passo vertical de 3.5  dois passes para cortar mdf de 6mm rampa 45,3,3,1 conforme padrão daqui no site e método suavizar não é em todo mdf que acontece a queima, e só em determinados locais, uso o mach3 feed rate sempre em 80 minha máquina é uma cnc router.
Offline Ilton
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #17 Online: 20/12/15 - 22:28 »
mas existe um pequeno  segredinho  para evitar  isso :puxa: :puxa: :puxa: :Garg: :Garg:
aprendi  com o  nobre claudinei
vamos ver se vc adivinha, pois  é facil  facil
Ricardo, fiquei curioso, pode explicar ou vou ter que ligar para o Caludinei? :D
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #18 Online: 21/12/15 - 12:53 »
Potiguar, estava tendo este problema semana passada. Mas no meu caso, uso uma tupia com controle de velocidade, e um adaptador de 3mm para 6mm, o problema estava neste adaptador, que devido ao uso constante, apresentou uma folga, mesmo apertando bastante. Ou seja, esta folga ocasionava a queima ou a quebra da minha fresa.
« Resposta #19 Online: 21/12/15 - 15:51 »
ACHO  MELHOR LIGAR PARA ELE  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Brincadeirinha
muito  simples meu  nobre amigo
como  a area de corte  da fresa é menor que a do  mdf, então  ,comprei uma pédra  de esmeril VERDE, pois é ela que consegue desbastar  a fresa de metal  duro,  e  então  eu  coloquei  ela no  meu  esmeril e  desbastei  alguns milimetros ,  o  suficiente para que não  pegasse  mais no  mdf, e por conseguinte não  queima nada e não  marca
faça com  calma, pois a pedra come legal  a fresa
não  desbaste muito  , pois a parte que fica na pinça,  não  pode ser desbastada, pois se não   tira a centralização  da fresa
esta pedra não  é baratinha, pois aqui  eu paguei  50,00
« Resposta #20 Online: 21/12/15 - 15:52 »
ha,  ia esquecendo
O CORTE TEM  QUE SER EM  DOIS PASSES TA LEGAL
ABRAÇÕ
« Resposta #21 Online: 21/12/15 - 15:55 »
VELOCIDADE  DE AVANÇO  2100MM/MIN
VELOCIDADE DE MERGULHO 2000MM/MIN
DISCORDANTE
MOVIMENTO  EM  RAMPA
45
3
3
1
VELOCIDADE  DO  SPINDLE
20.000 RPM
VEJAM  BEM ,  POIS ESTE É O MNEU PARAMETRO, POIS CADA MAQUINA TEM  O  SEU   ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
« Resposta #22 Online: 21/12/15 - 15:58 »
VEJAM
estas são  as fresas raiadas que uso
alias  ,  apesar  de ter umas  25 aqui,  acabei  de importar  mais 10,  e semana que vem  vou  importar mais
Offline Ilton
« Resposta #23 Online: 21/12/15 - 16:29 »
Ricardo, usando discordante expulsa melhor os cavacos?
eu já tinha desbastado uma fresa de 5 mm com haste de 6 mm e deu certo... eu achei que tinha descoberto a América...  :Garg:... mas os mestres já sabiam disso... ?_11
« Resposta #24 Online: 21/12/15 - 16:39 »
NOBRE AMIGO
a fresa raiada não  espulsa os cavacos, pois só  a helicoidal  é quem  faz isso
o  discordante  na realidade  é por causa do  ACABAMENTO
o  concordante o  acabamento  fica uma porcaria
se tem  outra finalidade  eu  não  sei, mas aqui discordante fica bem  melhor
Offline Ilton
« Resposta #25 Online: 21/12/15 - 20:06 »
Ricardo, obrigado... vou experimentar ?_26
Offline Potiguar
« Resposta #26 Online: 21/12/15 - 20:46 »
Jandom,  Passei por este problema do mesmo jeito do seu, eu  uso uma tupia com controle de velocidade, e um adaptador de 3mm para 6mm, o problema tambem estava no adaptador, que apresentou uma folga e quebrava a fresa. Ma agora este problema apareceu de novo só que em determinados locais.
Offline Matheus AR
« Resposta #27 Online: 21/12/15 - 22:43 »
Concordante deixa com acabamento rasgos vazados e rebaixos dentro de uma peça.
Digamos que vc já tenha um pedaço de mdf retangular que só falta o "buraco retangular"no meio para encaixar uma foto para transformar este pedaço de mdf em um porta retrato,
Este "buraco" terá que ter um bom acabamento certo? É só deixar em concordante ?_45 ?_45 ?_45.
Agora, se vc for cortar um porta retrato por completo tanto o externo quanto o interno, é só selecionar os vetores interno e externo e marcar em discordante que o ArtCam automaticamente irá deixar o interno concordante para melhor acabamento. ?_9 ?_9 ?_9.
Offline Matheus AR
« Resposta #28 Online: 21/12/15 - 22:44 »
ilustração.
Offline Matheus AR
« Resposta #29 Online: 21/12/15 - 22:45 »
ilutração.
