Autor Tópico: Porque minha Fresa esta queimando a madeira?  (Lida 16143 vezes)
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
« Online: 13/12/15 - 01:41 »
Bom dia estou cortando mdf 6mm com uma frresa 3mm aqui acolá a fresa queima a madeira, alguém sabe porque?
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Porque minha Fresa esta queimando a madeira?
« Resposta #1 Online: 13/12/15 - 02:32 »
depende dificil te dizer que fresa que é, metal duro aço rapido, pode não ter fio deixa muita rebarba, velocidade de corte, deve colocar mais informações.
sempre usou desta fresa ou e primeira vez.
se não sabe dizer, coloca a imagem da fresa e do material que esta cortado.
Offline Potiguar
« Resposta #2 Online: 13/12/15 - 08:32 »
Pode ser a profundidade de corte porque ela cortar normal  ai em determinados locais ela faz isso?
Offline Potiguar
« Resposta #3 Online: 13/12/15 - 08:34 »
Será que o mdf está empenhado.
« Resposta #4 Online: 13/12/15 - 09:13 »
potiguar
o nobre violar , ja te deu  a dica para que vc obtenha uma resposta concreta para o  seu  caso
a dica é
DESCREVE DETALHES meu  amigo, pois  adivinhar é proibido por deus
veja bem  os dados que não  sabemos
RELAÇÃO
qual  fresa é; 1 corte ,  2 corte,  4 corte,
metal  duro
HSS
diametro
raiada
qual o  mdf
3mm
6mm
9mm
12mm
15mm
18mm
qual  os parametro  que colocaste
velocidade de avaço
velocidadee de mergulho
qual o  tipo  de entrada
DIRETA
ENTRADA E SAIDA
EM  RAMPA
VELOCIDADE  DO  SPINDLE
[/color]
quantos passes
1 passe
2 passes
3 pásses
VEJA BEM,   se mdf empenado,  queimasse  fresa,  não poderiamos trabalhar  nunca com  eles, pois aqui  o que mais vem  é mdf empenado
abraço  e espero  que coloque  mais dados para PODERMOS AJUDA-LO
ABRAÇO
« Última modificação: 13/12/15 - 09:16 por JOSE RICARDO »
Offline Potiguar
« Resposta #5 Online: 16/12/15 - 21:46 »
Boa noite estou usando fresas de 3mm raiada de 2 cortes para corta mdf de 6mm uso passo vertical de 3.5  uso movimento de rampa suavizar com parametro 45, 3, 3, 1 resto e o padrão do artcam. Em determinado locais a fresa queima a madeira, tenho a impressão que vai quebrar a fresa, é só em determinados locais.
Offline Potiguar
« Resposta #6 Online: 16/12/15 - 21:49 »
Comprei essas fresas no site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login do walter e walter.
« Resposta #7 Online: 17/12/15 - 07:15 »
caro  amigo
assim realmente fica complicado
primeiro
NÃO  EXISTE FRESA RAIADA DE 2 CORTES
Ou  é raiada ou  é de dois cortes ( decide )  ou  coloca fotos, pois vc apenas colocou  o lin k  do  walter onde tem  trocentas fresas
nobre amigo
veja a lista que te passei,  oinde vc não  colocou  alguns detalhes fundamental :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
veja bem
eu  aqui  uso  fresa raiada de 3mm,  e cortop  mdf de 18mm em  dois passes  e nunca queimei  fresa
corta muito  bem
« Última modificação: 17/12/15 - 07:16 por JOSE RICARDO »
« Resposta #8 Online: 17/12/15 - 07:17 »
seria FUNDAMENTAL que vc fizesse um  video,  e coloca-se aqui  para vermos o  funcionamento
Offline Felipe Fernandes
  • Total Likes: +47/-1
  • Rio 40º Graus.
« Resposta #9 Online: 17/12/15 - 14:49 »
Boa Tarde, aqui no meu trabalho acontece isso quando eu corto MDF de 15mm ou acima com fresa de área de corte curta, pois quando está no último passe, a parte que não tem corte passa no MDF e queima o material, e em alguns deixa até uma casca que retiro com uma lixa.
O sol nasce para todos, mas cabe a cada um saber usufruir desse benefício.
  • Rio 40º Graus.
« Resposta #10 Online: 17/12/15 - 14:55 »
caro  amigo
primeiro
nobre amigo
veja bem
corta muito  bem
  Boa tarde, eu não tenho tanto tempo de profissão como vocês aqui no grupo, mas eu uso fresa raiada de 2 cortes para diversos materiais, vou colocar a foto dos dois tipos que uso aqui, a primeira é raiada e a segunda é corte reto, as duas são de 4MM e dois cortes.
  Se eu estou errado, me desculpem, só estou tentando ajudar.
« Resposta #11 Online: 17/12/15 - 15:25 »
Parcero, a primeira foto não se chama  fresa raiada e sim helicoidal!
Bom algumas coisas podem caracterizar essa queima, vou citar algumas coisas,
a primeira e fresa cega, muito giro e baixa velocidade de corte, mdf com umidade em algumas áreas.
Alguns itens vc precisa levar em consideração, por exemplo o tempo de uso da fresa, dependendo do material que são fabricadas elas são quase descartáveis, usa um pouco e ja era, so colocando fresa nova.
Na verdade quem vai descobrir a resposta para seu problema e vc mesmo fazendo testes.
« Resposta #12 Online: 17/12/15 - 16:33 »
realmente felipe vc esta certo TENS POUCO  TEMPO  DE PROFISSÃO :Garg: :Garg: mas vc chega la,  não  se preocupe
eu  só tenho  30  anos de artesanato e ainda tenho  muitas duvidas ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
ninguem, sabe tudo mesmo  com  trocentos anos de estrada
a vida é um  aprendizado todos os dias
veja bem,  como  o  amigo marcio  falou,  a primeira esta longe e muito  longe de ser fresa raiada
ela é helicoidal de dois cortes
sobre a queima,  realmente não  vou  mais falr enquanto o  colega la de cima não  colocar  todos os parametro  que pedi, pois  existem  inumeros problemas que podem  ocasionar  a queima da fresa e meu  grande amigo
adivinhar é PROIBIDO
« Resposta #13 Online: 17/12/15 - 16:42 »
veja bem  felipe
a minha aqui  tambem  é curta e por isso  dou  dois passe,  mas nunca queimo  e tambem  não  deixa marca
mas existe um pequeno  segredinho  para evitar  isso :puxa: :puxa: :puxa: :Garg: :Garg:
aprendi  com o  nobre claudinei
vamos ver se vc adivinha, pois  é facil  facil
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #14 Online: 18/12/15 - 00:09 »
Se esta queimando eh pq esta ficando muito tempo no mesmo lugar. Pode ser muito tempo para fazer a rampa...pode ser numa quina. Eu diminuiria o giro do motor....para comecar os testes......se a fresa nao tem area de corte suficiente para cortar toda a espessura do material, principalmente mdf vc tem que remover todo o cavaco antes do proximo passe..senao vai esquentar muito a fresa com o material nao removido no sulco feito pelo corte....abs carlos.
