Autor Tópico: Enable não habilita todos os eixos  (Lida 15439 vezes)
Alebe
« Online: 05/06/08 - 18:35 »
Descobri esse problema ao tentar usar a cnc3ax junto com a isoladora.
Depois de descartar qualquer problemas na isoladora, parti para o teste usando somente a cnc3ax ligada no pc.
Resultado,
Sem o enable ela funciona perfeito.
Com ele habilitado, um dos eixos não responde de jeito nenhum.
E digo "um dos eixos" porque não é um específico.
Usei o emc do ubunto 6.06, do Ubunto 8.04 e tambem o tcnc.
O engraçado, se não fosse trágico  ?_25 é que em cada um, muda o eixo que não funciona.  ???
Já testei todos os componentes alem dos CIs, conexões dos cabos, soldas frias, curtos... e não tem nada fora dos padrões.
Se alguem tiver alguma idéia, mesmo que pareça esdrúxula, vai ser levado na mais alta consideração pois já estou me repetindo nos testes.
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
Re: Enable não habilita todos os eixos
« Resposta #1 Online: 05/06/08 - 20:10 »
Alebe,
Só para eu entender, voce liga o enable e um eixo não fuciona ?
Mas com o enable ligado não é para funcionar mesmo ! O que acontece de errado ?
É um enable só ou todos juntos, como voce esta inibindo ?
Alebe
« Resposta #2 Online: 05/06/08 - 20:42 »
Mac,
Quando vc usa o assistente de configuração do emc, tem a tela de configuração da paralela.
Como mostra a imagem, o pino 1 está sendo usado como enable.
Depois de configurá-la, vc tem a tela dos eixos, em que vc config passos, tamanho da mesa, velocidades e etc.
Nela, no alto à direita, tem um "testar eixo".
Se vc deixou o pino 1 com a opção StopOut, quando vc usa essa janela, o programa habilita os motores para o teste.
Tem uma janela de conf. e jog para cada eixo.
No caso, sem usar a isoladora, eu preciso habilitar o Stop Out nos pinos 1, 14 e 16.
Mas mesmo usando a isoladora, que usa só o pino 1, sempre um dos eixos não funfa. Os outros dois ficam perfeitos.
E como disse antes, dependendo do SO e programa usado, o eixo que não funciona muda.
Exemplo:
No 6.06 o X não funfa
No 8.04 ja foi o Y
Usando os mesmos parametros de configuração, no turbocnc quem não funfava era o eixo Z.
Parece que os eixos entraram em um acordo sindical: se dois trabalham, o 3º goza férias (e de mim por tabela)  ?_1
« Última modificação: 05/06/08 - 20:54 por Alebe »
Alebe
« Resposta #3 Online: 05/06/08 - 20:44 »
Estas telas são só de exemplo, não é a minha configuração.
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #4 Online: 05/06/08 - 20:57 »
Alebe,
Se eu entendi direito, significa que voce liberou os três eixos, porem um deles fica "quelo da orelha", é isto ?
Descreve o que ele faz ... agora forcei ... rsrsrs
Voce ja reparou se o eixo que tem o oscilador tambem fica "doidão" ? voce disse que o eixo muda de endereço quando muda o software, mas voce reparou se tem algum que não deu o problema ?
« Última modificação: 05/06/08 - 20:58 por admin »
Alebe
« Resposta #5 Online: 05/06/08 - 21:03 »
O que não funciona não fica "Doidão". hehehe
Ele só não se mexe. E medindo com o meter, a tensão de habilitação está chegando no L297.
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #6 Online: 05/06/08 - 21:07 »
Alebe,
O motor fica solto, tipo, como se estivesse inibido ?
Alebe
« Resposta #7 Online: 05/06/08 - 21:08 »
..voce disse que o eixo muda de endereço quando muda o software, mas voce reparou se tem algum que não deu o problema ?
Não, todos participam da brincadeira.
E também, posso dizer que todos funcionam. Mas só em pares. ?_7
Alebe
« Resposta #8 Online: 05/06/08 - 21:11 »
Fica soltinho.
Mas a pergunta que não quer calar é: por que só funciona 2 ao mesmo tempo?
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #9 Online: 05/06/08 - 21:13 »
Alebe,
Ja mandou benzer ? ... rsrsrs  ?_12
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #10 Online: 05/06/08 - 21:19 »
Alebe,
Tem 5vcc no pino enable e ele fica de papo pro ar ?
Com defeitos doidos somente se resolve com atitudes doidas ... experimenta retirar o jumper  (enibe) do eixo folgado ...
O que pode estar havendo é que o PC esta mandando pulsos no pino de enable ... pode, não estou afirmando que esta ...
Outra pergunta:  Voce ja testou com outro PC ?
Alebe
« Resposta #11 Online: 05/06/08 - 21:40 »
Acho que preciso exorcisar. ?_5
Alebe
« Resposta #12 Online: 05/06/08 - 21:47 »
Já fiz isso, só usar o jumper nos eixo que funfam, e aí os 3 rodam normal.
Isso ainda não testei.
O outro que tenho aqui encostado é um MMX de 266MHz. Não vai rodar o emc, só o tcnc.
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #13 Online: 05/06/08 - 22:33 »
Alebe,
Então seu problema esta resolvido ... o que esta acontecendo é que o PC esta enviando ruidos no pino de enable ...
Pra solucionar de vez, seria bom um filtro na entrada de cada enable, mas como ? Simples um resistor em serie com um capacitor ao GND ...
Tenta fazer igual ao desenho abaixo só na entrada com problema, depois faz em todas ... agora se for usar a isoladora basta em uma !
Alebe
« Resposta #14 Online: 05/06/08 - 22:44 »
Taí, Ruidos. Não pensei nisso.
Vou tentar isso agora mesmo.
