Autor Tópico: movimento extra  (Lida 36776 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
ecarmo
Re: movimento extra
« Resposta #45 Online: 17/02/11 - 18:38 »
Acabei por esquecer de dizer que não existe manual para as formulas.
É o que esta ocorrendo, as coisas vão no chute e na tentativa e erro; essa é uma falha da Artsoft, eles fazem a bagaça e não documentam; se passar muito tempo até quem fez a programação dessa parte do soft acaba esquecendo muitos detalhes, e os outros então, ficam completamente boiando no assunto).
Re: movimento extra
Offline pedro eira
Re: movimento extra
« Resposta #46 Online: 17/02/11 - 19:48 »
Olá pessoal tudo bem?
Não sei se isto que vou dizer, é uma grande asneira ou não mas de qualquer maneira cá vai:
Como o amigo ecarmo pôs este exemplo:
Correção; após novos testes, ficou claro que eu consigo uma senoide por linha de Gcode:
por exemplo:
G1 X0
G1 X100 ; consigo 1 oscilação
G1 X0
G1 X50
G1 X100 ; consigo 2 oscilações.
O meu cad/cam gera isto:
Re: movimento extra
ecarmo
Re: movimento extra
« Resposta #47 Online: 18/02/11 - 00:29 »
Olá Pedro eira;
Não é nenhuma asneira, até faz muito sentido.
Ocorre que com muitos segmentos a coisa não funfa como o esperado.
Vou continuar experimentando. Qualquer novidade eu posto.
Abraços...
Re: movimento extra
Offline matrix
  • O segredo é não desistir...
Re: movimento extra
« Resposta #48 Online: 18/02/11 - 11:46 »
Estive a pensar um pouco sobre a situação que o ecarmo falou, usar a DRO do eixo A para imputar valores
de forma a validar as formulas.
A ideia é fazer uma macro que imputasse valores nas dro  dos eixos A/B/C ( eixos que não são usados) Ex:
Quando A macro m500 for activa ela imputa os valores da seguinte forma:
Eixo A seria o valor onde o eixo Z se encontra no momento , poderemos por um exemplo de 60mm.( isto porque este valor pode ser diferente por causa do tipo de ferramenta)
Eixo B seria o valor do eixo Z menos 1 milímetro, que daria um valor de 59mm
Eixo C seria o valor do eixo Z mais 1 milímetro, que daria um valor de 61mm
Quando a macro m501 for activa os valores dos eixo voltam para zero, isto para de certa forma anular o efeito da formula.
Agora é só fazer uma formula que faça o eixo Z oscilar entre o valor B e o valor C, penso eu que seria colocada no campo f(z).
Isto falando assim por alto o que acham?
Re: movimento extra
ecarmo
Re: movimento extra
« Resposta #49 Online: 18/02/11 - 12:04 »
Olá Matrix;
Nem precisa de macro para colocar o valor nos eixos
Basta enumerar o eixo no gcode
G00 B59 C61 A1
A idéia é boa, vou tentar fazer alguma coisa  ?_26
Re: movimento extra
Offline matrix
Re: movimento extra
« Resposta #50 Online: 18/02/11 - 13:52 »
Ecarmo , a ideia de ser uma macro é para pegar sempre o valor real do eixo Z, ou seja, dependendo da ferramenta, a oscilação tem que acontecer
a partir sempre de um determinado sitio, que não é sempre o mesmo, uma ferramenta pode ser a 30mm e outra pode ser a 60mm.
Isso evita de procurar sempre qual vai ser o sitio da oscilação e colocar manual mente nos DROs dos eixos, dessa forma é só colocar o
codigo da macro no sitio certo, e para fazer isso automaticamente o tal programa replacer funcionara perfeitamente.
Entendeu?
Re: movimento extra
ecarmo
Re: movimento extra
« Resposta #51 Online: 18/02/11 - 14:06 »
Matrix;
O lance da formula é sempre trabalhar com valor real do DRO, elas foram pensadas apenas para fazer correções na geometria das máquinas em "tempo real" (com isso por exemplo é possível controlar um braço robótico a partir do código G comum para 3 eixos) se houvesse a possibilidade de colocar apenas uma instrução condicional (como em qualquer linguagem de programação) já estaria resolvido.
O problema é como detectar e expressar essa idéia numa formula matemática com as limitações existentes.
Como ativar é a outra parte do problema, por hora a tentativa é fazer algo que funcione (mas acho muito difícil por esse meio sem tirar um coelho da cartola) ?_49
Abs...
« Última modificação: 18/02/11 - 14:11 por ecarmo ECM »
Re: movimento extra
Offline matrix
Re: movimento extra
« Resposta #52 Online: 18/02/11 - 14:19 »
Estou a perceber, um resumidamente, a ideia inicial das formulas é corrigir um eixo em relação a outro, é isso?
Re: movimento extra
ecarmo
Re: movimento extra
« Resposta #53 Online: 18/02/11 - 14:40 »
Exatamente! A idéia era corrigir ele dele mesmo ou em função dos outros.
Digamos que um  eixo Z esteja montado oblicuo na posição diagonal de um quadrado, o Gcode manda Z-10
A diagonal de um quadrado de lado 1 é 1.414; na função ficaria assim:
f(x) Z*1.414
Toda vez que o gcode manda G01 Z-10 o eixo Z move na diagonal -14.14 e desce na vertical -10
=                    l
      =              l
             =       l
                   = l
Basicamente conciliar a geometria da maquina com a instrução do Gcode; pensando um pouco dá pra fazer uma maquina de 3 eixos apenas com 2  ;D
Abraços...
« Última modificação: 18/02/11 - 15:26 por ecarmo ECM »
Re: movimento extra
Re: movimento extra
« Resposta #54 Online: 18/02/11 - 15:05 »
Enoch e Matrix,
Uma idéia seria trabalhar com coordenadas incrementais (G90) e não absolutas (G91)...
Independente de onde esteja o "Z" (falando em coordenadas) a macro leria o DRO e faria a oscilação...
O duro é que além de falta de tempo, não conheço o suficiente de VB para programas algo... me desculpem
Re: movimento extra
Re: movimento extra
« Resposta #55 Online: 18/02/11 - 15:08 »
Outra idéia meio absurda, mas que talvez funcione seria usar os sinais para controle de altura de uma tocha de plasma, e fazer os movimentos em "Z".
O Mach3 tem esta função de controle de altura de "Z" independente do que foi programado em código-G.
Faria um controle de oscilação analogico, e o Mach3 leria e executaria.
A vantagem é que se pode inclusive fazer variar a velocidade de reação do "Z" em relação à velocidade do eixo propriamente dito e o que foi programado em termos de velocidade de avanço.
Re: movimento extra
ecarmo
Re: movimento extra
« Resposta #56 Online: 18/02/11 - 15:23 »
Obrigado Fábio;
São muitos caminhos, esse que vc citou são bem promissores; solução tem!
Precisamos de tempo! Tempo para amadurecer as idéias e tempo + conhecimento para por em prática.
Não tenho duvida que conseguiremos; só não sei quando.   ?_12
Re: movimento extra
ecarmo
Re: movimento extra
« Resposta #57 Online: 18/02/11 - 16:26 »
Olá pedro eira;
Se vc consegue dividir os segmentos de 10mm em 10mm
Experimente essa fórmula:
Z+cos((X+Y)*628)
Como esse Gcode:
G90 G21 G61
G0 X0 Y0 Z-30
F500
G1X10
G1X20
G1X30
G1X40
G1X50
G1X60
G1X70
G1X80
G1X90
G1X100
Abraços...
Re: movimento extra
Offline pedro eira
Re: movimento extra
« Resposta #58 Online: 18/02/11 - 17:37 »
Olá ecarmo, já fiz o teste.
É muito semelhante há primeira, se não igual. E também detectei um pequeno problema que:
com a formula activa, faz pequenas pausas durante o percurso, tanto com esta nova formula ou com a primeira.
Pude detectar isso hoje porque tive algum tempo livre.
Re: movimento extra
ecarmo
Re: movimento extra
« Resposta #59 Online: 18/02/11 - 17:47 »
Olá pedro eira;
Experimente substituir G61 por G64
Abaços
Re: movimento extra
