Autor Tópico: movimento extra  (Lida 36775 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline pedro eira
movimento extra
« Online: 12/02/11 - 19:04 »
Olá pessoal, eu tenho uma fresadora 3 eixos controlada pelo mach3, gostava de saber se é possível acrescentar uma determinada função ao controlador que é
mais ou menos isto: preciso que durante um movimento em G1 do eixo X, Y ou os dois em simultanio, o eixo Z execute um movimento constante durante todo o percurso  para cima e para baixo de  + ou -  0.5mm a 1mm.
O meu cad/cam gera um código para esse mesmo movimento, o problema é que não é reconhecido pelo mach3.
Se alguém me pudesse ajudar nesta questão, agradecia que entrasse em contacto comigo pois posso fornecer a informação mais detalhada.
Obrigado, fiquem bem.
movimento extra
ecarmo
Re: movimento extra
« Resposta #1 Online: 12/02/11 - 19:57 »
Pedro;
É perfeitamente possível interpolar os movimentos de X-Y com Z
Se vc postar maiores detalhes e o código, fica mais fácil detectar o que esta ocorrendo.
Qual CAD/CAM vc esta usando?
Abraços...
« Última modificação: 12/02/11 - 19:58 por ecarmo ECM »
Re: movimento extra
Offline pedro eira
Re: movimento extra
« Resposta #2 Online: 12/02/11 - 20:13 »
Obrigado pela resposta.
O cad que utilizo é o Wcam, Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login como é para a área da pedra, é muito pouco conhecido aqui pela net.
Quanto ao código que ele gera para esse tal movimento em particular, vou reunir uma informação mais detalhada sobre o que pretendo se possivel com
fotos e videos e logo passo a informação.
Obrigado.
Re: movimento extra
ecarmo
Re: movimento extra
« Resposta #3 Online: 12/02/11 - 21:11 »
Ok! fico no aguardo
Esse assunto não me é estranho, é para polir a lateral das pedras?
abraços....
Re: movimento extra
Offline pedro eira
Re: movimento extra
« Resposta #4 Online: 14/02/11 - 07:32 »
Abaixo mostro o iso com o código que o meu cam cria para esse movimento.
( Mas não é aceite pelo Mach3.)
N220 M3
N230 G1Z-34F1000
N240 #450=1     Nesta cota indica o curso de 1 mm que o Z deve executar entre Z-34.5 e Z-33.5.
N250 #449=500  Nesta indica a velocidade do Z com feed 500.
N260 M23
N270 G1X12.725Y88.65F800
N280 G2X10Y100I35J100
N290 G1Y120
N300 Y140
N310 Y160
N320 Y175
N330 G2X12.577Y183.406I25J175
N340 X17.974Y188.253I25J175
N350 X25Y190I25J175
N360 G1X40
N370 X60
N380 X80
N390 X100
N400 X120
N410 X140
N420 X160
N430 X175
N440 G2X183.09Y187.631I175J175
N450 X187.89Y182.672I175J175
N460 X190Y175I175J175
N470 G1Y160
Re: movimento extra
Offline pedro eira
Re: movimento extra
« Resposta #5 Online: 14/02/11 - 07:46 »
Para que possa funcionar como eu pretendo, tenho que modificar o iso manualmente da seguinte maneira.
(Modificação que eu faço indicada com a cro azul.)
N200 S5000
N210 M3
N220 G1Z-34F1000
N230 X12.725Y88.65F800
N240 G2X10Y100I35J100
N250 G1Y120 Z-34.5
N260 Y140 Z-33.5
N270 Y160 Z-34.5
N280 Y175 Z-33.5
N290 G2X12.577Y183.406I25J175 Z-34.5
N300 X17.974Y188.253I25J175 Z-33.5
N310 X25Y190I25J175 Z-34.5
N320 G1X40 Z-33.5
N330 X60 Z-34.5
N340 X80 Z-33.5
N350 X100 Z-34.5
N360 X120 Z-33.5
N370 X140 Z-34.5
N380 X160 Z-33.5
N390 X175 Z-34.5
N400 G2X183.09Y187.631I175J175 Z-33.5
N410 X187.89Y182.672I175J175 Z-34.5
N420 X190Y175I175J175 Z-33.5
N430 G1Y160 Z-34.5
N440 Y140 Z-33.5
N450 Y120 Z-34.5
N460 Y100 Z-33.5
N470 Y80 Z-34.5
N480 Y60 Z-33.5
N490 Y40 Z-34.5
N500 Y25 Z-33.5
N510 G2X188.685Y18.858I175J25 Z-34.5
N520 X183.116Y12.385I175J25 Z-33.5
N530 X177.942Y10.291I175J25 Z-34.5
N540 X175Y10I175J25 Z-33.5
N550 G1X160 Z-34.5
N560 X140 Z-33.5
N570 X120 Z-34.5
N580 X100 Z-33.5
N590 X80 Z-34.5
N600 X60 Z-33.5
N610 X40 Z-34.5
N620 X25 Z-33.5
N630 G2X17.856Y11.811I25J25 Z-34.5
N640 X11.966Y17.577I25J25 Z-33.5
N650 X10Y25I25J25 Z-34.5
N660 G1Y40 Z-33.5
N670 Y60 Z-34.5
N680 Y80 Z-33.5
N690 Y100 Z-34.5
N700 G2X12.725Y111.35I35J100
N710 G1X35Y100
N720 G0Z5
N730 M5
Re: movimento extra
Offline pedro eira
Re: movimento extra
« Resposta #6 Online: 14/02/11 - 07:53 »
A ideia era substituir este código: (#450=1 e #449=500) por um que fosse aceite pelo Mach3.
Encontrei um video no youtube que é exactamente o que eu pretendo.
Abraços, obrigado fiquem bem...
Re: movimento extra
Offline Ismael
Re: movimento extra
« Resposta #7 Online: 14/02/11 - 10:29 »
Pedro.
Bom dia.
Estive olhando seu topico e vc ira contruir uma maquina para isso ?
Vc que esse tipo de percurso para não gastar parelho a fresa ? Ou por outro motivo ?
Re: movimento extra
ecarmo
Re: movimento extra
« Resposta #8 Online: 14/02/11 - 10:59 »
Olá pedro eira;
Comentário sobre o primeiro código que vc enviou
Ele roda no Mach3
Só faltou colocar " ; " antes do comentário
O correto seria assim:
N240 #450=1     ;Nesta cota indica o curso de 1 mm que o Z deve executar entre Z-34.5 e Z-33.5.
N250 #449=500  ;Nesta indica a velocidade do Z com feed 500.
Existe a oscilação, ela só esta no eixo errado, porque ocorre nos eixos X-Y e deveria ocorrer no Z
Não conheço o Software que vc usa, talvez exista alguma configuração errada para gerar o GCode.
« Última modificação: 14/02/11 - 11:25 por ecarmo ECM »
Re: movimento extra
ecarmo
Re: movimento extra
« Resposta #9 Online: 14/02/11 - 11:10 »
Olá pedro eira;
Comentário sobre o segundo código que vc enviou.
Vc editou manualmente a oscilação do eixo Z, mas se olhar na tela do Mach3 verá que existe uma oscilação em X-Y. Isso é intencional ou foi gerado incorretamente no programa?
« Última modificação: 14/02/11 - 11:24 por ecarmo ECM »
Re: movimento extra
Offline pedro eira
Re: movimento extra
« Resposta #10 Online: 14/02/11 - 11:31 »
Foi intencional.
Para que eu possa encontrar a cota onde ponho o movimento do Z, tive de criar manualmente vários pontos ao longo do percurso X e Y.
Em uma situação normal ele cria o seguinte:
N290 S5100
N300 M3
N310 G1Z-34F1000
N330 <#450=1>
N340 <#449=500>
N350 M23
N360 G1X10.979Y93.82F1000
N370 G2X10Y100I30J100
N380 G1Y175
N390 G2X25Y190I25J175
N400 G1X175
N410 G2X190Y175I175J175
N420 G1Y25
N430 G2X175Y10I175J25
N440 G1X25
N450 G2X10Y25I25J25
N460 G1Y100
N470 G2X10.979Y106.18I30J100
N480 G1X30Y100
N490 G0Z5
N500 M5
Re: movimento extra
Offline pedro eira
Re: movimento extra
« Resposta #11 Online: 14/02/11 - 11:38 »
Desculpe, não tinha visto a imagem que anexou.
A oscilação que você fala deve ser porque eu executei um quadrado de 200mm por 200mm com todos os cantos em raio de 25mm.
Re: movimento extra
ecarmo
Re: movimento extra
« Resposta #12 Online: 14/02/11 - 12:06 »
Acho que não tem nada à ver, o fato dos cantos serem redondos não explica a oscilação, ainda acho que vc esta cometendo algum erro na configuração, infelizmente não tenho acesso ao programa para verificar isso.
Consegui uma solução por outros meios, e não sei se isso lhe atenderia, porque é muito trabalhoso de fazer.
Desenhei no Sketchup o contorno do movimento que aparece no vídeo que vc enviou e gerei o codigoG no CamBam.
Código anexo:
« Última modificação: 14/02/11 - 12:07 por ecarmo ECM »
Re: movimento extra
Offline pedro eira
Re: movimento extra
« Resposta #13 Online: 14/02/11 - 18:49 »
Olá ecarmo.
O ficheiro que você mandou funciona. mas como você referiu deve ser muito trabalhoso, bem como os que eu tenho de modificar manualmente.
Você pode reparar que o iso que eu modifiquei manualmente, embora possa ter o tal erro de oscilação em X e Y, (só modifiquei para lhe dar o exemplo, não corri no Mach3!)
o Z posiciona-se a -34 e depois a oscilação é apenas de 1mm entre Z-34.5 e Z-33.5
Não existirá um comando que possamos inserir no iso a ponto de o Mach faça a oscilação pretendida?
Me desculpe se estou a fazer uma pergunta parva, é que eu sou muito bom a programar com o cad/cam mas de controladores cnc não percebo nada.
Já corri o ficheiro no mach com o #450=1, ele é aceite mas não executa qualquer movimento em Z.
« Última modificação: 14/02/11 - 18:51 por pedro eira »
Re: movimento extra
Offline pedro eira
Re: movimento extra
« Resposta #14 Online: 14/02/11 - 18:59 »
Esta é a minha maquina: X 3300mm Y 1400mm Z 350mm
Re: movimento extra
