Autor Tópico: Motor de passo só fica bom com velocidade alta  (Lida 16388 vezes)
Re:Motor de passo só fica bom com velocidade alta
« Resposta #15 Online: 29/12/15 - 18:30 »
Boa... la no step pulse, passe para 5... voce deixou 0
« Resposta #16 Online: 29/12/15 - 18:32 »
Outra coisa, no eixo Y... cabo de aço?
Offline l.gabriel
« Resposta #17 Online: 29/12/15 - 19:35 »
Olá Armando,
Então,  segui suas recomendações, mas mudei no Artcam as unidades que você havia falado, quando coloco para cortar o retângulo como você falou, o eixo y se movimenta muito devagar, na hora que chega a vez do eixo x, ele só fica tremendo e não sai do lugar, aumentei a velocidade de avanço desde 3600 a até 20 mil e mesmo assim não mudou em nada, permanecendo o mesmo problema em qualquer unidade. Quanto a configuração General Logic Configuration,  não sei onde encontrá-la, porém dentre os outros conselhos, segui todos a risca, mas não consigo fazer ela cortar o retângulo.Aproveito também, para deixar os links, das tentativas ditas anteriormente de desenhar um nome e um círculo, postei no YouTube para que pudesse ver.
Desenhando nome:
Desenhando círculo :
Aguardo resposta, mais um vez muito obrigado
Gabriel Machado
« Última modificação: 29/12/15 - 19:41 por Marcao »
Offline l.gabriel
« Resposta #18 Online: 29/12/15 - 19:44 »
Olá Marcao,
Coloquei no step pulse e dir pulse 10 como nosso amigo Armando havia dito anteriormente, só que quando eu salvo ele vai para 9, quanto a tração do eixo y, sim, é cabo de aço , vou testar com 5 para ver se muda.
GABRIEL
« Resposta #19 Online: 29/12/15 - 19:46 »
O meu filho, no segundo video onde voce mostra umas polias, principalmente de cor branca... rapaz... ai tem coisa...
Cabo de aço?"Nao sou contra e nem a favor, muito pelo contrario" rsrsrrs
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #20 Online: 29/12/15 - 19:58 »
Olá Armando,
Desenhando nome:
Gabriel Machado
oi lucio
eu olhei o video e voce nao vai colocar esta maquina no ponto nunca...
primeiro veja o eixo esta torto a polia esta flambando como loca, deve rever tudo depois que estiver certo tenta de novo.
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
« Resposta #21 Online: 29/12/15 - 20:24 »
Oi Lucio,
Nos só podemos ver alguma coisa errada na configuração depois que você acertar a Mecânica, acho que você deverá usar eixos retificados ou pelo menos torneados, suportes , rolamentos bem fixo e engrenagens de aço, não entendo nada do sistema de cabo, mas já vi varias maquinas funcionando normalmente, infelizmente a mecânica não perdoa e a soma das folgas se refletem no circulo.
Investe seu tempo na melhoria do eixo X , depois você vai para o Y . faça tudo com calma e com bastante atenção nos detalhes e no final você vai conseguir realizar seu sonho.
Você já chegou bem longe, quem chegou aonde você está, isso vai ser moleza !!! Estamos aqui para lhe ajudar. Preste bem a atenção nos dois conselhos que você recebeu acima.
abraços
sds
armando
« Resposta #22 Online: 29/12/15 - 20:38 »
Meu filhao Armando, concordo plenamente, eu mesmo custei para achar um pequeno defeito na minha nova cnc e demorou para achar.... uma pequena folga no redutor planetario.... mas ate descobrir onde estava isso..... foi se uns neuronios rsrsrs ela ainda esta com esse problema, mas.... passa.... kkkk
Offline l.gabriel
« Resposta #23 Online: 29/12/15 - 20:58 »
Então pessoal,
No momento não tenho condições financeiras para mudar os eixos e não posso mudar mais nada nela pois já gastei o que eu tinha, o que me resta a fazer, é tentar aperfeiçoá-la do jeito que ela está.  Vou começar pela polia do motor que está flambando, e vou cortar as pernas da máquina,  pois acho que elas contribuem para o mau funcionamento, fazendo a estrutura balançar, pois é feito de metalon e não é rígido. Os rolamentos que utilizei no sistema dos eixos estão bem justos e sem folgas, os cabos de aço estão bem esticados, acredito assim, que o grande problema seja o fato da polia estar torta, e os pés não ajudam com a estabilidade. Agradeço a todos os conselhos, que são muito válidos, estou gostando muito desse fórum, por ter a oportunidade de aprender com quem entende, e por vocês estarem me ajudando a conquistar o meu sonho, agradeço de coração, amanhã vou dar um trato na máquina, e volto aqui com mais dúvidas kkkkkkk ou possíveis soluções!
GABRIEL
« Última modificação: 29/12/15 - 21:02 por l.gabriel »
« Resposta #24 Online: 29/12/15 - 21:54 »
Meu filho, vai na fé.....   ;pacienc: que tudo tem jeito....
Offline l.gabriel
« Resposta #25 Online: 29/12/15 - 22:07 »
valeu Marcão  ......vou na fé ;pacienc:
Offline l.gabriel
« Resposta #26 Online: 30/12/15 - 23:14 »
pessoal,
estou muito feliz,consegui resolver o problema da minha cnc,agora acho que nao terei mais problemas.
primeiro eu fiz o que os amigos me aconselhou,que era arrumas a parte mecanica da maquina,fiz isso,arrumei a polia do motor que estava flambando,depois cortei os pés da maquina que nao deixava ela estavel.Mesmo depois de fazer todos esses ajustes a maquina ainda nao estava 100%,entao resolvi mexer na eletronica,troquei de lugar o eixo X com o eixo Z na controladora(cnc3ax),e depois mudei a configuraçao no mach3-ports e pins,liguei tudo novamente ,calibrei os eixos eeeeeeeeee tudo funcionou como deveria  ?_9 ?_2,o problema esta no eixo X da parte eletronica,vou mudar essa eletronica,vou colocar drivers e controladora nova,mais modernos,mais esquanto isso vou bricando do jeito que esta.
muito obrigado a todos voces Marcao,Armando,Violar...me ajudaram muito.
amanha posto alguns trabalhos que farei.
« Resposta #27 Online: 30/12/15 - 23:42 »
A sua fé é forte... ta vendo......  :anjo:
Fiquei feliz....   ?_2
Offline velhinho56
« Resposta #28 Online: 31/12/15 - 08:29 »
Oi Lucio,
Também fiquei feliz. Fechamos o ano com chave de ouro. Feliz 2016 a todos. :brocoli:
Armando
Offline gladiador
« Resposta #29 Online: 31/12/15 - 11:13 »
feliz ano novo pra vocês e suas famílias.
que bom que conseguiu arrumar até to vendo tua cara todo feliz kkkkk
o Marcão e o Armando são muito bons e grandes amigos...
