Autor Tópico: Motor de passo só fica bom com velocidade alta  (Lida 16387 vezes)
Re:Motor de passo só fica bom com velocidade alta
« Resposta #30 Online: 31/12/15 - 19:29 »
feliz ano novo pra vocês e suas famílias.
que bom que conseguiu arrumar até to vendo tua cara todo feliz kkkkk
o Marcão e o Armando são muito bons e grandes amigos...
Violar meu filho, na verdade somos todos bons amigos, junto e misturado nao tem para ninguem kkk
Offline l.gabriel
« Resposta #31 Online: 01/01/16 - 12:22 »
Galera não tive muito tempo para mexer na máquina, fiz só um teste aqui,espero que gostem
Feliz ano novo para todos,que Deus abençoe todos e suas famílias
Offline l.gabriel
« Resposta #32 Online: 03/01/16 - 13:49 »
postagem correta das fotos
Offline l.gabriel
« Resposta #33 Online: 03/01/16 - 13:52 »
Galera estou com uma duvida,
como faço para saber ou configurar onde a maquina vai começar cortar,por exemplo,se tenho um pedaço de mdf de 30x30 cm e tenho um vetor que da certinho nesse mdf,como vou saber onde posicionar o mesmo para a cnc cortar em cima certinho,sem correr o risco de sair fora dessa area?é no artcam que configura essa parte?
obrigado
gabriel
« Resposta #34 Online: 03/01/16 - 17:40 »
Tomei a liberdade de lhe indicar uma página aqui do fórum; leia atentamente que vai lhe esclarecer esta ultima dúvida e descobrir coisas novas.
A propósito; quando surgir nova dúvida abra um novo tópico senão este aqui vai virar uma mistureba danada de assuntos e isto dificulta uma pesquisa por assunto.
segue o link:
Offline l.gabriel
« Resposta #35 Online: 03/01/16 - 19:04 »
segue o link:
Creocad,
obrigado pela ajuda,vou dar uma lida
pode deixar que quando tiver uma duvida  ou abrir um topico(se ja nao tiver algum aberto)e tiro minhas duvidas.
obrigado
Gabriel
Offline l.gabriel
« Resposta #36 Online: 08/01/16 - 20:41 »
Fala Galera,
minha CNC3AX deu pau,parou de funcionar mais um eixo,entao resolvi dar um up na eletronica da cnc,comprei 3 drivers tb6560,uma controladora 4 eixos,uma fonte chaveada 24v,10A,estou montando um gabinete novo,eu mesmo construi com cantoneiras e chapa de zinco toda rebitada,resolvi  colocar o monitor embutido no gabinete,vou postar algumas fotos da montagem do novo gabinete,espero que gostem  :D
em breve posto mais fotos
Gabriel
« Última modificação: 08/01/16 - 20:43 por l.gabriel »
« Resposta #37 Online: 09/01/16 - 03:21 »
Bacana, Gabriel..  gosto destas soluções de se colocar tudo junto num mesmo gabinete..  bem legal ficou sua montagem e mais ainda o fato do monitor ficar alojado no gabinete.. ficou bem legal
Agora, esta placa aí, a interface...  funciona direitinho?
Aqui num consegui por pra funcionar uma desta marca aí.. .rssssssssss
De forma alguma... rsssssssss
Tentei um pouco e acabei desistindo, por enquanto.. rsssss  mas neste final de semana vou pegar nela novamente e ver se consigo colocá-la em funcionamento... sei lá mas a tensão fica baixa demais na saída para os drivers... liguei pro vendedor, ele me orientou a baixar a resistência que fica em série na saída mas num resolveu... vou tentar de novo.. mas gostaria de saber se esta tua tá tudo certinho, pois a minha não quis saber de conversa não.. rssssssssss
Simplesmente se negou a funcionar e pronto e acabou-se... kkkkkkk
Abração a boa sorte aí com tua máquina... ficou bem legal mesmo...
Offline l.gabriel
« Resposta #38 Online: 09/01/16 - 10:50 »
Bom dia Edu,
muito obrigado,o gabinete esta ficando do jeito que eu queria,tudo em uma coisa só,fica bem mais pratico,ja que eu nao tenho um espaço adequado para minha cnc,entao sempre que acabo de usar tenho que desconectar os motores dos drivers e guardar a eletronica dentro do quartinho,e a maquina fica para fora...kkkkk.....agora fica bemmais facil para guardar e depois montar novamente.
Quanto a questao da interface,ela veio acompanhada de uma carregador de celular de 5v 1500mha,quando liguei ela para testar o led de indicaçao acendia bem fraco,isso sem conectar os drivers.Quando conectei os drivers o led nem acendia mais,pensei que tinha queimado ela ?_12,entao resolvi liga-la nos 5v da fonte do pc  ?_9 ?_2,funcionou certinho,o led acendeu com seu brilho normal,liguei os drivers e os motores e funcionou tudo perfeito,nao sei se é o certo ligar na fonte do pc,mais foi o unico jeito que funcionou,acho que pela amperagem ser bem maior que a do carregador de celular,ou o carregador esta com defeito.
espero que te ajude a conseguir ligar sua interface o os drivers,
os drivers sao igual aos meus ou sao outros?
Gabriel
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #39 Online: 09/01/16 - 11:25 »
só to de olha na gambiarra dos dois ai não vão toca fogo na casa  >:D
Gabriel vai ficar bom tenha fé.
« Resposta #40 Online: 09/01/16 - 12:02 »
Fonte de celular não funcionaria mesmo não..  esta interface funciona com duas alimentações de 12v. Uma AC e outra DC..  uma de cada lado para manter a isolação galvânica...  até gostei do projeto. Só num entendi o porque de não funcionar..
Este final de semana vou trabalhar nisto pra ver se descubro o motivo dela se negar a funcionar..  vai ver tá imaginando que tá de férias ou algo assim....
Abração
