Autor Tópico: Mach3  (Lida 4874 vezes)
Online joelpaper
Mach3
« Online: 01/01/16 - 20:23 »
Boa noite a todos is amigos do forum. E desejo também um feliz ano novo. Bom estou tendo problemas. Com mach3 zero da ferramenta. Quando vou fresar algum arquivo, eu desco o eixo z ate a fresa tocar na mesa , ai zero o eixo.  Deixou com 10 mm altura de segurança. Ai carrego o arquivo q gerei o gcode no articam jpressiono a tecla de inicio, ai a ferramenta sobe 10 mm conforme foi configurado.no articam ai ela teria q descer ate a face do material e mais o passo vertical q no meu caso seria 2 passe de 3.5 mm. Mas aferramenta baixa e nem encosta no material.vai encostar só no segundo passe. Alguem poderia me informar .uso o articam 9 para gerar o percurso.obrigado.
Mach3
Offline felipegaldino
Re:Mach3
« Resposta #1 Online: 01/01/16 - 21:05 »
Boa noite!
Se você esta zerando o Z mach3 na face no material, a máquina tem que subir a distância de segurança aplicada no artcam e usinar a partir do zero que você definiu, nada mais, pode ser algum problema no eixo Z, faça um teste de repetibilidade e de geometria, mande a máquina andar em MDI 10mm ou 20mm no eixo Z, e verifique se realmente ela percorre o valor que você programou, o erro pode estar no step per ou folga mecânica.
Pode até ser uma configuração de offset, ou seja em alguma página você esta dizendo que por exemplo a T001 que é a primeira ferramenta esteja com um valor em correção, exemplo Z1.0, então quando você executa qualquer programa ele soma a geometria a partir do zero que você criou e acaba usinando no vazio.
Re:Mach3
Offline luiz alfredo
  • Total Likes: +5/-1
Re:Mach3
« Resposta #2 Online: 01/01/16 - 21:09 »
ola,conferiu o gcod pra ver se esta mesmo com z-3,5 ?_26
Re:Mach3
Online joelpaper
Re:Mach3
« Resposta #3 Online: 01/01/16 - 21:47 »
Obrigado por responder pessoal. O teste de deslocamento do eixo já fiz mandei ele subir 25 mm e ele subiu is 25 mm mandei descer e também OK. Verifiuei no gcod se a medida correta era 3.5 e afirmativo. No momento também pensava q poderia ser o deslocamento ou perda de passo. Mas não e . para realizar a fresagem, tenho q b
Baixar o z ate a ferramenta ultrapassar o material ai iniciar a fresagem. Mas ai o zero da ferramenta não sera na face do material e sim no fundo do material. Isso e muito inconveniente não e? Sobre ofiset , como faco para verificar isso e no masch ou articam? ;pacienc: Por favor me ajudem.obrigado.
Re:Mach3
Re:Mach3
« Resposta #4 Online: 01/01/16 - 23:25 »
O meu filho, la no artcam que esta o problema, creio eu... verifique na configuração do material se a seta esta para cima ou para baixo em Z Zero Material..
Re:Mach3
Online joelpaper
Re:Mach3
« Resposta #5 Online: 02/01/16 - 12:23 »
Ola Marcão. Em primeiro lugar te desejo um ótimo 2916.q Deus ilumine VC e familia.são os votos de joel e familia.Marcão , muito obrigado pela sua dica certeira; pois era mesmo no articam o problema. A seta de zero estava em baixo.invertido a posição dela e OK. Agora ficou certinho. Obrigado mesmo.
Re:Mach3
Re:Mach3
« Resposta #6 Online: 02/01/16 - 18:54 »
 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 é nois na fita rsrsrs
Re:Mach3
