Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Mecânica Geral
Fresas para Router. Qual a Melhor para corte de MDF 3mm?
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Fresas para Router. Qual a Melhor para corte de MDF 3mm? (Lida 9781 vezes)
Mauricio Hasmann
Madeira
Total Likes:
+1/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Online:
05/01/16 - 18:30
Pessoal
Tenho uma Router que fabriquei com Fusos de Esfera de 30mm de Diâmetro, estrutura em alumínio, motores de Passo Nema 23 e spindle de 400W de 12.000rpm. Área útil de usinagem de 1000x850mm
Estou utilizando uma fresa de 4 cortes, diâmetro de 2,4mm e corte de topo reto. Para corte de MDF de 3mm executo o mesmo com a velocidade de 600mm/min em X e Y, já em Z deixo com 300mm/min.
- Notei que a fresa deixa alguns cortes com algumas pequenas rebarbas e em alguns pontos com "dentes".
Acredito que os dentes que vejo nas peças sejam causados devido a fixação da peça que realizo somente nas extremidades e por este motivo acabo tendo vibração da chapa de mdf de 3mm oque ocasiona um corte com "dentes". => FAVOR COMENTAREM MINHA CONCLUSÃO
- Gostaria também de saber se alguém consegue avaliar as características da minha maquina que sitei acima e me indicar uma fresa a qual eu possa aumentar a velocidade de corte da router sem prejudicar o acabamento do corte.
- Outra questão é me orientem se a velocidade que estou trabalhando pode ser considerada boa para uma router ou ainda tenho que melhorar muito!!!
- A ultima opinião que gostaria de receber é se um spindle de maior potencia e com maior rotação causaria grande diferença na velocidade de corte para o MDF de 3mm nesta minha maquina, caso eu supostamente comprasse outro spindle?
Grato
Mauricio
Registrado
Online:
05/01/16 - 18:30
Guilherme Cassio
Bronze
Total Likes:
+3/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:Fresas para Router. Qual a Melhor para corte de MDF 3mm?
Resposta #1 Online:
01/02/16 - 15:31
Boa tarde, não sei se o dente a que se refere é no local onde a pç acaba de ser cortada, se for esse o caso eu tinha esse problema tambem, isso se deve ao fato da pç se soltar e esbarrar na ferramenta, isso voce resolve deixando pontes prendendo a pç ou segursando a mesma com uma ferramenta tipo chave de fenda ou um pedaço de madeira etc, para que ela não pegue na ferramenta de corte.
Quanto a velocidade é relativo, depende da maquina da fresa do material.
Eu cortava mdf de 3mm com fresa de 2,2 a 1200mm/mituto, até que comprei um mdf tambem de 3mm só que mais escuro, meio marrom, fui cortar e lá se foi a fresa, tive q abaixar a velocidade para 800 para não quebrar a ferramenta.
Outra coisa fresa para mdf é melhor de um ou dois cortes apenas, tambem tem fresas raiada, deixa uns pelinhos na borda do corte, porem uma simples passada de lixa resolve e corta muito melhor.
Um abraço.
Registrado
Resposta #1 Online:
01/02/16 - 15:31
velhinho56
Aluminio
Total Likes:
+20/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
01/02/16 - 16:34
Oi Mauricio,
Tentando responder suas perguntas.
1 - Os dentes que você menciona sem uma foto podem ser também alguma folga nos eixos ou vibração.
2 - A Fresa raiada de 3mm ou com 1 corte, no máximo com 2. Nunca com 4 para MDF , não tem saída para o pó do MDF.
3 - O José Ricardo é o mais veloz nesse corte com fresa de 3mm, splinde de 2,2 kw , rpm de 24000, velocidade de 2000mm/min.
É muito comum a chapa ser pinada para não vibrar. Fazer pontes como o nosso amigo falou ou como a dica do Jose Ricardo comece e termine a peça no maior lado e na reta.
abraços
armando
Registrado
Resposta #2 Online:
01/02/16 - 16:34
Mauricio Hasmann
Madeira
Total Likes:
+1/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
01/02/16 - 18:58
Velhinho 56 e Guilherme , agradeço imensamente pela ajuda.
Consegui melhorar bastante o desempenho da maquina. Realmente a fixação da chapa foi um fator determinante para os "dentes" que falei, outro problema que identifiquei foi a falta de "rigidez" que existia no eixo Z da minha maquina por estar apenas com dois rolamentos lineares, sendo que agora coloquei quatro peças.
Então a solução resumidamente foi:
1° - Colocação de 4 Rolamentos Lineares no eixo Z
2° - Melhorias na Mesa de Sacrifício como nivelamento e maneira de fixação das peças
Hoje estou cortando MDF de 3mm com 1200mm/min com a maquina nas configurações citadas acima com uma fresa de 1,3mm de diâmetro
Última modificação:
01/02/16 - 18:59
por Mauricio Hasmann
Registrado
Resposta #3 Online:
01/02/16 - 18:58
Josemar Jr.
Prata
Total Likes:
+101/-3
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
01/02/16 - 20:02
Prezado Maurício, você tem muitas questões aqui que acredito que não sejam respondidas ao mesmo tempo. Pois dependendo da máquina construída... se você aumentar a potência do spindler terá que mexer na máquina para ela suportar o peso da nova ferramenta. Com uma Splindler mais potente com certeza você poderá cortar mais rápido (desde que sua mesa não vibre).
Espero ter ajudado um pouco....
Registrado
Josemar Junior
Resposta #4 Online:
01/02/16 - 20:02
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Mecânica Geral
