Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
Softwares diversos
ExpressPCB
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: ExpressPCB (Lida 6269 vezes)
ecarmo
Visitante
ExpressPCB
Online:
17/02/11 - 11:31
O ExpressPCB, é um programa para criar disigner de PCBs.
Para baixar:
WinXP
Registre-se
ou faca
Login
Vista e Win7
Registre-se
ou faca
Login
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KqJwA5AQ2C4[/youtube]
Dicas de uso:
Colocando Componentes
Geralmente, é melhor colocar as peças apenas no lado superior da placa.
Quando a colocação dos componentes , certifique-se que o snap-à-grade está ativado. Normalmente, um valor de 0,050 "para a grade snap é melhor para este trabalho.
Em primeiro lugar todos os componentes precisam estar nos locais específicos. Isso inclui conectores, interruptores, LEDs, os furos de montagem, dissipadores de calor ou qualquer outro item que pode ser montada em um local externo.
Dê um pensamento cuidadoso ao colocar componentes para minimizar o rastreamento de comprimentos. Coloque as peças ao lado uma das outra que se conectam . Fazer um bom trabalho aqui, vai fazer os traços muito mais fácil.
Organizar os CIs em apenas uma ou duas orientações: para cima ou para baixo, e, direita ou esquerda. Alinhe cada CI, para que o pino1 fique no mesmo lugar, para cada orientação, geralmente no lado superior ou esquerda.
Posição polarizada das partes (isto é, diodos e caps eletrolíticos) com o positivo de todos com a mesma orientação. Também usar quadros para marcar os fios positivo destes componentes.
Você vai economizar muito tempo, deixando um espaço generoso entre os CIs de vestígios. Freqüentemente, deixar 0,350 - 0,500 "entre CIs, para CIs grandes deixar mais.
A
s peças não encontradas na biblioteca de componentes pode ser feita colocando uma série de almofadas individuais e depois agrupá-las. Coloque uma almofada para cada fio do componente. É muito importante para medir o espaçamento entre pinos e pino de diâmetro maior precisão possível. Normalmente, marcar ou pinças digitais são usadas para este trabalho.
Depois de colocar todos os componentes, imprimir uma cópia do layout. Coloque cada componente em cima do layout. Verifique para garantir que você permitiu espaço suficiente para todas as partes para descansar, sem tocar o outro.
Colocando Traços de energia e terra
Depois que os componentes são colocados, o próximo passo é estabelecer os traços de energia e solo. É essencial quando se trabalha com ICs ter o poder sólido e linhas terrestres, utilizando traços de largura que se conectam aos trilhos comuns para cada oferta. É muito importante evitar que serpenteiam ou o encadeamento das linhas de alimentação de parte a parte.
Uma configuração comum é mostrada abaixo. A camada inferior da placa inclui um plano de terra "cheia". Grandes marcas de alimentação a partir de um único barramento são utilizados para a alimentação positiva.
Colocação de sinal Traços
Ao colocar os traços, é sempre uma boa prática para torná-los o mais curto e direto possível.
Use vias (também chamado de feed-através dos furos) para mover os sinais de uma camada para a outra. A via é uma almofada com um banhado, através do furo.
Geralmente, a melhor estratégia é estabelecer um quadro com traços verticais de um lado e os traços horizontais, por outro. Adicione via sempre que necessário para conectar um traço horizontal a um traço vertical no lado oposto.
Um bom traço de largura para baixa corrente de sinais analógicos e digitais é 0.010 ".
Traços que conduzem corrente significativa deve ser maior do que os traços de sinal. A tabela abaixo apresenta as diretrizes de largura aproximada de como fazer um rastreamento para uma determinada quantidade de corrente.
0,010 ", 0,3 ampères
0.015 "0,4 ampères
0.020 "0,7 ampères
0.025 "1,0 ampères
0.050 "2,0 ampères
0,100 ", 4,0 ampères
0,150 ", 6,0 ampères
Ao colocar um traço, é muito importante pensar sobre o espaço entre o traço e os traços adjacentes ou almofadas. Você quer ter certeza de que há um intervalo mínimo de 0,007 "entre os itens, 0.010" é melhor. Deixando menos espaço em branco corre o risco de um curto em desenvolvimento no processo de fabricação da placa. Também é necessário deixar aberturas maiores quando se trabalha com alta tensão.
No encaminhamento de vestígios, é melhor ter o snap-à-grade ativada. Definir a grade de snap espaçamento para 0.050 "muitas vezes funciona bem. Mudando para um valor de 0,025" pode ser útil quando se tenta trabalhar como densamente possível. Desligar o recurso de encaixe pode ser necessário ao se conectar a peças que tenham espaçamento de pinos incomum.
É uma prática comum para restringir a direção que os vestígios de execução para a horizontal, vertical ou 45 graus.
Ao colocar os traços estreitos, 0,012 "ou menos, evitar o ângulo reto afiada voltas. O problema aqui é que, no processo de fabricação da placa, no canto exterior pode ser gravado um pouco mais estreito. A solução é usar duas curvas 45 graus com um pequeno pé no meio.
É uma boa idéia de colocar o texto sobre a camada superior de sua placa, como um nome de produto ou empresa. Texto sobre a camada superior pode ser útil para garantir que não haja confusão a respeito de qual camada é que quando a placa é fabricada.
Verificado o seu trabalho
Depois de todos os vestígios são colocados, o melhor é checar o encaminhamento de cada sinal para verificar se não há nada faltando ou incorretamente fio. Para fazer isso, correndo através de seu esquema, um fio de cada vez. Cuidadosamente siga o caminho de cada traço do seu layout PC para verificar se ele é o mesmo que no seu esquema. Após cada traço for confirmada, o sinal que marca no esquema com um marcador amarelo.
Inspecione seu layout, a parte superior e inferior, para assegurar que a diferença entre cada item (almofada para almofada, almofada para detectar, rastrear rastrear) é 0,007 "ou superior. Use o Pad Informação ferramenta para determinar os diâmetros das almofadas que compõem um componente.
Verifique se estão faltando vias. ExpressPCB irá inserir automaticamente uma via quando as camadas de mudança como uma série de traços são colocados. Usuários muitas vezes esquecemos que via não são automaticamente inseridos em contrário. Por exemplo, quando começa um novo traçado, uma via nunca está inserido. Uma maneira fácil de verificar se faltam via para a primeira impressão é a camada superior, em seguida, imprimir o fundo. Inspecionar visualmente cada lado em busca de traços que não se conectam a nada. Quando a via for encontrada, inserir uma falta. Faça isso clicando no Pad na barra lateral, selecione uma via (0,056 redonda "via muitas vezes é uma boa escolha) a partir da caixa de listagem suspensa, e clique no layout que a via está faltando.
Verifique se há traços que se cruzam. Isso é facilmente feito através do controlo de uma impressão de cada camada.
componentes metálicos, tais como dissipadores de calor, cristais, interruptores, baterias e conectores podem causar curtos-se que sejam colocados mais vestígios sobre a camada superior. Inspecione para esses shorts, colocando todos os componentes de metal em uma cópia impressa da camada superior. Em seguida, procurar vestígios que funcionam abaixo dos componentes metálicos.
Última modificação:
17/02/11 - 11:57
por ecarmo ECM
Registrado
ExpressPCB
Online:
17/02/11 - 11:31
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
Softwares diversos
ExpressPCB
