Autor Tópico: Como cortar uma peça maior que a área de corte de sua maquina ?  (Lida 16053 vezes)
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
Bom dia a todos , tenho uma router com área de corte de 970x870 mm  , e tenho vários pedidos de mesa com tamanhos variados , as que posso fazer o beiral até 97 cm pegava o serviço pra fazer , e com beiral maior ,infelizmente não podia atender o cliente,( a não ser que o beiral for liso sem detalhes) não sei se é o caso de alguns por aqui, então a pergunta é como cortar e emendar uma peça maior que sua área de corte ( incluindo peças detalhadas como beiral de mesa)? e ficar firme sem quebrar ou soltar?
Sempre em QAP
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
Olá Nelson, é o mesmo problema aqui comigo com peças maior que a área da maquina, mas ai resolvi fazendo os barrados em dois arquivos,ai eu movo a peça para frente e faço a segunda parte e acabo , eh complicado assim falando, mas na pratica é bem simples,o importante é acertar o ponto de origem ,porque a segunda parte tem que sair exatamente do mesmo ponto pra dar certo,eu usino recorto uma régua de MDF na maquina como gabarito, é assim que faço,e faço tbm o percurso sempre ao longo do vetor, é assim que faço, pode ser que alguém saiba de uma forma mais simples, abço, espero ter ajudado.
Meu filho, separe o arquivo em 2 ou 3 partes.... ate servir na area util da maquina..
Offline Nelson
E como vc faz a emenda? no caso de uma barrado de mesa maior que sua area de corte?
Sempre em QAP
Offline kerley
Os barrados eu divido em dois, ai na foto ele esta afastado só pra você ter uma idéia, e veja tbm que uso um ponto para a segunda parte iniciar no mesmo lugar que a primeira pra a emenda fica certa, tem no Artcam como o Marcão disse, mas achei desta forma mais simples pra mim.
« Última modificação: 12/01/16 - 15:23 por kerley »
Offline Nelson
   Vou comprar um microfone e fazer um video, obrigado
Sempre em QAP
Offline Josemar Jr.
  • Total Likes: +101/-3
Nelson, acredito que a emenda que os amigos estão se referindo seja de um corte com o outro (não a peça). Por exemplo, você coloca uma chapa de 1600mm, faz um tampo com babado com 750mm na ponta, move a chapa de lugar faz o outro lado com outro arquivo (espelhado) de 750mm, com isso você fez um tampo de mesa de 1500mm (1,5m) com área útil menor.
Abraço,
Josemar Junior
Offline cientista13
Como diria o jack Stripador vai por partes mesmo.
Eu faço da seguinte maneira:
faço o arquivo normal, do tamanho que preciso.
Se for relevo e usar a estratégia "usinar relevo" eu faço um vetor no tamanho da area útil e uso "usinar vetor selecionado e usino a primeira parte, depois mexo a peça, mudo o "zero" da máquina e usino a outra parte.
Se for recorte ou usinagem v-bit o mais simples é gerar o percurso inteiro, como se coubesse na máquina e depois dividir o percurso com os recursos de  "percurso em painéis"
ou o jeito mais complicado que é cortar o desenho e gerar dois ou mais percursos.
a peça da foto tem o dobro da altura da minha máquina....
Bom dia Cientista....
Esse trabalho ai foi gravado na laser?
Mármore ou granito?
Qual a potência do seu tubo laser?
Quanto tempo gastou?
Desculpe a quantidade de perguntas, pois fiquei impressionado com a peça...
Tem alguma foto de perto para podermos ver os detalhes...
Abraço e sucesso....
Offline ghutoz
Mármore ou granito?
ele faz com fresa, não é com laser.
Offline Fabi Fuga
  • Total Likes: +61/-1
Re:Como cortar uma peça maior que a área de corte de sua maquina ?
« Resposta #10 Online: 23/01/16 - 14:59 »
Vivendo e aprendendo.
Tentar para ver .. :bleader: :bleader:
Offline Nelson
« Resposta #11 Online: 23/01/16 - 15:57 »
Abraço,
Sempre em QAP
Offline Nelson
« Resposta #12 Online: 23/01/16 - 15:58 »
Sempre em QAP
Offline cientista13
« Resposta #13 Online: 23/01/16 - 23:13 »
Boa Noite  :) :)
é um halftone feito com fresa
Mármore ou granito?
Esse ai é Mdf, foi apenas um teste para fazer no granito e ainda não fiz  :( :( :(
Não tenho laser, aliás ultimamente nem lazer....
Depois do Eisten... o tempo é relativo  ;D ;D ;D como foi para testes, pode observar que tem diferenças na tonalidade fui fazendo e mudando as configurações para ver como ficava.
mas se fosse feito sem interrupções, acredito que faria tudo num dia.
sem problemas, afinal se estamos aqui é para compartilhar conhecimento
Ai é que está, se mostra o milagre, mas não o santo  :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
Não tem segredo nenhum, halftone são apenas furos maiores ou menores. Pintei o mdf de preto e depois fui fazendo furos  :D :D
Segue dois trabalhos feitos em granito preto absoluto.
o da foto da menina é halftone, a mesma técnica da foto grande em mdf. para fazer haftone utilizei o software do JP veja em Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
a foto do formando é outra técnica que chamo de "foto martelada" pois é feita com punção Essa eu fui inventando, testando e cheguei nesse resultado, falta um pouquinho para ficar melhor.
Ambas tem o tamanho de 200 x 300 e demoraram cerca de duas horas para fazer.
« Resposta #14 Online: 24/01/16 - 01:18 »
Boa Noite  :) :)
Realmente trabalhos excelentes....
Tenho laser e pretendo atacar esse nicho que não é explorado ainda aqui em minha cidade e com isso conseguir lucrar mais....
Semana que vem vou começar os teste e posto os resultados para o pessoal conferir e dar os pitacos...
