Autor Tópico: Motor de passo/servo motor  (Lida 9558 vezes)
« Online: 15/01/16 - 00:15 »
Meus filhos, por um acaso alguem ai conheçe esse motor de passo?
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Motor de passo/servo motor
« Resposta #1 Online: 15/01/16 - 02:09 »
é coisa boa marcao mais tem que ter SERVO DRIVER EASY
igual a este Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #2 Online: 15/01/16 - 07:55 »
Olá Marcão, dizem que é muito bom,ele é um hibrido, motor de passo e servo motor,trabalha em malha fechada igual aos servos,mas o preço ainda ta fora do meu alcance,fiz uma cotação tempos atráz na neoyama e fica 1.550 dolar completo pra 3 eixo, neste valor que ta o dolar, pra mim ficou inviável, alguns dizem que este modelo eh que vai aposentar os motores de passo convencional.
Offline Claudio Leal
« Resposta #3 Online: 15/01/16 - 08:53 »
Oi Marcão,
Montamos uma router com este motor:
EASY SERVO MOTOR
NEMA: 23
Torque: 2,0 N.m
Corrente: 5,8 A
Part Number:
NEO-ES-M32320 - See more at: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
O Janner nosso colega de Clube foi quem montou, ainda estou ensaiando, mas no que puder ajudar estamos aqui.
Abraço,
« Resposta #4 Online: 15/01/16 - 18:50 »
OK.... e o que difere esse da easy para o motor de passo?
Offline gladiador
« Resposta #5 Online: 15/01/16 - 19:50 »
mamma mia Marcao cosa si sta facendo...
O Easy Servomotor reúne as características de um motor de passo com a precisão de um Servoacionamento.
O acionamento do Easy servomotor é feito da mesma forma que o de um motor de passo, com controle por pulso e direção, mas difere do mesmo por operar em malha fechada, no qual o Easy possui um sensor de posição, dado por um encoder incremental, que realiza a realimentação desses sinais ao Easy Servodriver. Dessa forma, o Easy Servomotor se movimenta de forma sincronizada com os sinais de controle, evitando e corrigindo eventuais falhas e perdas de passos.
Geralmente ao escolher um motor de passo é necessário reservar de 20 a 50% do torque disponível como fator de segurança para evitar a perda de passos ou travamento do motor. Esta reserva não é necessária com o conjunto Easy Servo Motor e Easy Servodriver.
O Easy Servo Driver alimenta o Easy Servomotor somente com a corrente necessária para se atingir a posição desejada, no qual esta é regulada conforme a variação de carga, reduzindo o consumo de energia elétrica e a temperatura interna do motor e consequentemente aumentando a vida útil. Adota um controle vetorial e com filtros incorporados para produzir um movimento suave, sem ondulações de torque, assim reduzindo os ruídos do motor.
É aplicado como uma alternativa mais econômica aos Servoacionamentos em situações em que não sejam necessárias altas velocidades. O Easy Servomotor tem alta rigidez quando parado, alto torque na partida e em baixas velocidades, eliminando a necessidade de uma caixa de redução. Essas características aliadas ao controle por malha fechada tornam o produto como a solução ideal pra movimentação precisa de cargas em baixa velocidade.
voglio niente altro
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #6 Online: 15/01/16 - 19:57 »
 :nhenhe:  Marcão, é  uma honra responder esta pergunta!
Os servo motores Easy driver, diferem do  motor de passo convencional nos seguintes quesitos:
- controle em malha fechada -> possui um encoder no rabo do bicho, que serve para o controlador(driver), corrigir posição, velocidade e torque.
- controle de posição com boa precisão - na máquina do cláudio, conseguimos cerca de 0,025mm. (isto levando em consideração toda a mecânica envolvida).
- Excelente torque em relação ao seu tamanho.
- Melhor opção em relação entre custo/benefício.
Este conjunto de motion, não possui todos os recursos que um servo motor comum possui, mais os que possui nos atende perfeitamente.
« Resposta #7 Online: 15/01/16 - 20:03 »
Violar meu filho...
Penso a cambiare le mie motori passi ..
Grazie ....
« Resposta #8 Online: 15/01/16 - 20:06 »
Janner meu filho, por um acaso voce tem algum pdf com as especificações desse servo? Procurei no site e nao encontrei... ou procurei no lugar errado....
« Resposta #9 Online: 15/01/16 - 20:09 »
Ops... achei...
Offline gladiador
« Resposta #10 Online: 15/01/16 - 20:14 »
EASY SERVO MOTOR ele é hibrido mais se não tiver o EASY SERVO DRIVER vai se só mais um motor de passo, o conjunto deve ser completo, cabeamento também já tem pronto é só conectar e trabalhar e muito mais pratico, o preço e salgado sim resumindo todo o teu maquinario router tem que ter as melhores peças, o motor de uma ferrari em um fusca não agrega valor,é só um fusca.
Offline gladiador
« Resposta #11 Online: 15/01/16 - 20:18 »
Violar meu filho...
Grazie ....
prego kkkkk
se precisar poço cotar direto com neoyama só da um toque
« Resposta #12 Online: 15/01/16 - 21:55 »
Violar de demais... como voces ja entendem sobre esse servo faço uma pergunta...
A minha cnc tem um redutor que o arco minuto dela nao é uma brastemp e ja notei que tem uma diferença no eixo Y  de alguns decimos e nao faz um circulo perfeito, o redutor é o problema, ja mudei para o eixo X e persistiu o problema, no eixo X tenho um importado que é o bixo... kkk
Eu colocando esse easy será que resolve o problema?
Offline gladiador
« Resposta #13 Online: 15/01/16 - 22:20 »
hum na minha humilde experiência acho que não posso estar errado, ai você esta com problema de redutor este motor tem que estar tudo redondo ele não vai fazer esta compensação.
vc pode investir em outro redutor a neoyama também tem e da Apex dynamics
Offline gladiador
« Resposta #14 Online: 15/01/16 - 23:00 »
dutor planetario ap neo-pe2-nema34 367,3670 USD proposta data 16,06,2015
