Autor Tópico: compressor  (Lida 8061 vezes)
Offline winicius
  • Total Likes: +24/-3
compressor
« Online: 16/01/16 - 11:22 »
ola amigos estou aqui de novo para pedir a ajuda de voces.... :ola: :ola: :ola:
entao estou aqui com um compressor de ar com reservatorio só que o reservatorio é pequeno e ele fica ligando toda hora e fazendo um barulho.... ai ja sabem ne como é vizinhos é uma coisa seria.... ai um amigo me indicou que como faço apenas pinturas pequenas adiquirisse um compressor de ar direto q faria menos barulho... como nao achei ninguem, q tenha para comprovar q realmente ele faz menos barulho gostaria de saber se alguem consegue tirar essa minha duvida.... desde de ja agardeço...
compressor
Re:compressor
« Resposta #1 Online: 16/01/16 - 12:50 »
Bom dia Winicius;
realmente o barulho de compressores ( qualquer que seja ) é bastante irritante para vizinhos chatos.
Pelas poucas informações que deu posso lhe adiantar que:
- compressores de linha direta (SEM RESERVATÓRIO ) fazem barulho também;
- para usar estes compressores terás que adquirir pistola própria, senão a pintura fica uma meleca;
- Se tens um com reservatório, avalie a possibilidade de colocar um reservatório maior ou regular para que se recarregue com intervalos maiores de tempo ( usando ao máximo a quantidade reservada.
Se usas em pequenos serviços creio que a melhor opção seja regular quando que ele ele recarregar e colocar um reservatório maior.
Também veja umas opções no yotube que mostram como construir um compressor usando motores de geladeiras e afins; creio que estes compressores de geladeiras sejam os menos barulhentos, mas nunca vi in loco.
Outra solução, como medida extrema é matar o vizinho chato...rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrssr.
Re:compressor
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:compressor
« Resposta #2 Online: 16/01/16 - 13:21 »
compressor usando motores de geladeira é uma boa opção não faz barulho eu construi um deste é muito bom quando esta ligado deve presta atenção é muito silencioso.
pequeno detalhe custa mais carro com todo o sistema de segurança que deve ter vai te custa uns 643 reais.
ele e ótimo para pintura em aerógrafo.
outra solução e compra um compressor para aerografo sem cilindro
Re:compressor
Re:compressor
« Resposta #3 Online: 16/01/16 - 13:45 »
desculpe-me Violar; mas tenho que discordar da sua indicação de compressor sem reservatório......Tenho e digo que faz tanto quanto ou mais barulho que um com reservatório; pois com o tempo e uso começa a dar folgas e aí só vai aumentando o barulho.Lembrando que o Winicius já tem um moto compressor.
Re:compressor
Offline gladiador
Re:compressor
« Resposta #4 Online: 16/01/16 - 16:15 »
beleza creocad, não conheço este compressor pessoalmente eu li nos comentario do vendedor que coloca a veda deste produto, esctrito assim.
ITENS QUE ACOMPANHAM O KIT
1 Compressor de Ar Direto Silencioso Bivolt super Silencioso
1 Filtro Regualdor de Pressão com Retenção a Umidade
1 Mangueira Trançada 2 Metros de Comprimento
Re:compressor
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
Re:compressor
« Resposta #5 Online: 16/01/16 - 16:17 »
Olá Winicius,
 Você não falou em custo, somente em barulho , este tem 52 dB o menor do mercado.Sem óleo com  1 HP, 40l e 120psi.
Acho que também vai ser bom para você.
abraços
armando
Re:compressor
claudiorfernandes
Re:compressor
« Resposta #6 Online: 16/01/16 - 21:25 »
E por que não isolar o compressor acusticamente, inclusive apoiando em pés tipo vibra-stop ?
Re:compressor
Re:compressor
« Resposta #7 Online: 16/01/16 - 21:46 »
Meu filho, se é para pintar pequenas peças, tenho um trem desse...
Re:compressor
Offline winicius
Re:compressor
« Resposta #8 Online: 17/01/16 - 19:47 »
obrigado amigos pela ajuda mais uma vezzz....
Re:compressor
Offline João Ribeiro
  • Total Likes: +14/-12
Re:compressor
« Resposta #9 Online: 18/01/16 - 21:51 »
Amigo eu tinha o mesmo problema .. entao pesquisei  e resolvi da seguinte forma .. peguei um motor de geladeira ... liguei .. e o mesmo tanto faz ar quando poder servir como bomba de vaco .. ja uso motor de geladeira em minha laser uns 9 meses ..... e é muito bom
Re:compressor
Re:compressor
« Resposta #10 Online: 18/01/16 - 22:10 »
Meus filhos, tomem cuidado com compressor de geladeira, tem varios relatos de acidentes com esse troço ai....
Re:compressor
claudiorfernandes
Re:compressor
« Resposta #11 Online: 19/01/16 - 13:37 »
Eu assino embaixo dessa advertência. A menos que seja instalado um bom pressostato E TAMBÉM uma válvula de segurança, o uso de compressores de geladeira pode facilmente fazer explodir um reservatório de aço.
Re:compressor
Offline edneia2018
  • Total Likes: +19/-0
Re:compressor
« Resposta #12 Online: 20/02/18 - 12:55 »
Depois de ler varias postagens por aqui, resolvi comprar um compressor de 1.5hp, cilindro de 20litros, e ao ligar, realmente ele faz muito barulho, como moro em área residência, para diminuir o barulho montei uma caixa com isolamento de som para colocar o compressor.
Re:compressor
Re:compressor
« Resposta #13 Online: 20/02/18 - 13:12 »
Depois manda um vídeo funcionando e mostrando a diferença dele fechado e aberto no mesmo vídeo....
Ficou bem legal....
Re:compressor
