Sobre a velocidade da verificada nos cabos do controlador onde controla o motor tbm pois pode estar mau conectado,, verifica se a lente da bem presa pois se ela vibrar tbm nao corta direito ... e verifica o alinhamento dela ... outra coisa q aconteceu ja na minha era q a bomba da agua tava cheia de lama ai as vezes o canhao nao funcionava verifica isso tbm ... e a fonte da uma limpada nela pois se tiver alguma malha de ferro ele tbm falha pois da mau contato na placa .. abraçoss
BOA TARDE ACONTECEU ISSO COM MINHA MAQUINA COMEÇOU PERDER VELOCIDADE E POTENCIA ,VERIFIQUEI ERA FONTE ,ESTOU AGUARDANDO REPOSIÇÃO DA FONTE AGORA
Boa noiteLutz, desculpa utilizar teu post original, mas também estou com problemas referente a perda de potencia em minha máquina!Tenho a máquina a 1 ano e meio mas devo ter utilizado umas 200 horas! É uma maquina de 60W da Baisheng e cortava MDf 3 mm com P 55 60 e velocidade 14, ai precisei aumentar P 60 65 e velocidade baixei p 12. Agora estou com P 65 70 e velocidade 10 ou 9. Baixou muito e mesmo assim as vezes não corta bem. Não tenho ideia do q pode ser!Olhei alinhamento dos espelhos e no final está bem centrado, mas na saída do tubo no primeiro espelho o raio pega na parte superior do espelho e o tubo não está bem no nível, mas isso foi o técnico q deixou assim quando veio instalar a máquina, não sei se este primeiro espelho influencia la no final se está alinhado na caneta?Agora parece que ao fazer traçados no início o laser falha, como mostra a foto. Algumas linhas simplesmente não são gravadas.Caso não seja permitido aproveitar tópicos semelhantes, me desculpem e me avisam que ai farei um novo tópico com estas dúvidas!Desde já agradeço a qualquer contribuição!!
Olá nobres colegas!!Estou um pouco afastado, a coisa tá difícil...E agora pra completar a minha laser está com um novo defeito. Quando ela inicia o corte o mesmo não passa a peça, ai preciso reiniciar o corte e assim ela corta. Sem contar que a velocidade caiu pela metade. O problema do feixe partido persiste... Será que agora é a fonte?Se alguém puder me dar alguma dica...agradeço!Abraço!!
Boa tarde Lutz, quando vc diz laser partido se refere a marca que ele deixa no papel quando se está dando o laser test, como estas fotos em anexo?A minha maquina de 60 W, está fazendo isso, e quando estou com a caneta do laser no ponto mais longe na mesa (minha mesa é de 90cm x60 cm), mesmo os espelhos estando alinhados, quase nem queima o papel, preciso ficar pressionando mais tempo o laser teste para queimar um pouco o papel!!
