Autor Tópico: Procedimentos da Pintura Laca  (Lida 12003 vezes)
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
« Online: 29/01/16 - 22:05 »
Um Pintor me passou esses procedimentos para pintura LACA (na pistola), gostaria de saber se estão certos?
1 - Lixar o mdf
2 - Pintar com o Prime
3 - Lixa o mdf novamente
4 - Pintar com o Prime
5 - Lixar o mdf
6 - Pintar com a tinta laca (seguir a mistura do fabricante)
7 - Lixar o mdf
8 - Pintar com a tinta Laca.
9 - Passar Massa de Polir carro.
10 - Passar um pano limpo no mdf com bastante força.
Offline Rafaell
Re:Procedimentos da Pintura Laca
« Resposta #1 Online: 30/01/16 - 18:29 »
Obrigado pela dica  ?_18 ?_18 ?_18
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #2 Online: 30/01/16 - 22:07 »
Faltou um detalhe sobre a lixa, o grão da lixa é muito importante, se não souber com qual começar e a última para acabamento final vai acabar estragando o trabalho. No nosso amigo Google tem toda a informação.
Eu prefiro tinta PU, o prime é fantástico, cobre o queimado do laser logo na primeira demão.
Offline Fabi Fuga
  • Total Likes: +61/-1
« Resposta #3 Online: 31/01/16 - 00:00 »
Eu sempre gosto de finalizar com uma lixa 400 na última parte da pintura .
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #4 Online: 31/01/16 - 23:39 »
Olá pessoal!
Acredito que não passaram o melhor procedimento ao nosso amigo Potiguar  ?_12
Quanto a lixar o mdf para aplicar o primer, pode ser feito dependendo o estado do mdf, porém o ideal é que seja 220 mesmo, pois ela já vem em sua maioria lixada de fábrica nesse grão.
Pois bem, dada a primeira demão de primer, se a segunda for dada no período em que a tinta está seca ao toque, pode ser dada a segunda demão sem necessidade de lixar, sem problemas pois terá ancoragem. Porém passadas 24 hrs deverá ser lixado para nova camada de pintura. Outro detalhe é que dependendo da qualidade  do  primer não é necessário duas demãos. Uma boa demão cruzada pode ser suficiente.
Uma coisa muito importante! Sempre deve se avançar na granulometria da lixa não excedendo à 50% da anterior. Ex. uma peça lixada com grão 120, a próxima lixa deve ser entre 150 a 180.
Quanto a questão da laca o procedimento entre demãos é o mesmo do primer.
Para o acabamento final da laca em relação ao polimento o ideal é usar uma lixa d´agua 1000 ou mais antes de dar o polimento.
Espero ter ajudado.
Abraço!!
Vilson Lutz
Offline Potiguar
« Resposta #5 Online: 02/02/16 - 13:05 »
Amigo LUTZ o pintor tinha escrito essa lixa d'agua e eu pensei que ele tinha errado.
Segue procedimentos consertados, se puder de uma olhada se é assim?
Obrigado pelos conselhos.
Procedimentos Para Pintura LACA
1 - Lixar o mdf com uma lixa 220 ao redor
3 - Pintar com o Prime se houver necessidade (depois de seca ao toque)
4 - Lixar o mdf com uma lixa 220
5 - Pintar com a tinta laca Nitrocelulose (seguir a mistura do fabricante)
6 - Lixar o mdf novamente com uma lixa não superio a 50% a lixa anterior
7 - Pintar com a tinta Laca.
Acabamento Final
8 - Lixar o mdf com uma lixa d´agua 1000 ou mais
Offline Douglas Tavares
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #6 Online: 03/02/16 - 10:36 »
Obrigado aos amigo, vai ser grande ajuda as dicas aqui colhidas.
Offline Lutz
« Resposta #7 Online: 05/02/16 - 00:22 »
Acabamento Final
[/quot
Para um acabamento de alto padrão terá mais trabalho, pois terá mais etapas, então vou passar uma maneira de fazer, mas recomendo que veja se o resultado foi atingido.
1-Dar um bom acabamento na peça crua com lixa de grão 180 a 220
2- Dar uma a duas demãos cruzadas de primer
3- Após seco, o primer deve ser lixado com lixa 280 a 320
4- Pintar a peça com a tinta, muito provavelmente com somente uma demão cruzada, mas se não ficar bem coberto melhor dar outra demão cruzada, principalmente se for polir (se quiser melhorar o resultado e facilitar o polimento lixar com lixa 400 entre demãos
5- Deixar secar bem a tinta, ao menos 24 hrs para não queimar. Lixar com lixa dágua 1000 ou mais.
6- Polir com massa de polir número 2 e estopa macia, própia para polimento e não de limpeza,  cuidado com as bordas pra não queimar.
7- Passar cera automotiva para remover resquícios da massa de polir e dar o brilho final.
Espero ter ajudado e boa sorte, qualquer coisa estamos ai!
Abraço!!
« Última modificação: 05/02/16 - 00:41 por Lutz »
Vilson Lutz
Offline Iizuka
    • ABC Moveis
« Resposta #8 Online: 28/02/16 - 10:20 »
Vai a minha contribuição
Etapas
- lixar o mdf e amaciar possíveis defeitos com massa de poliéster e lixa 220 ou 240, prefiro a última,
- aplicar o prime com demão cruzada de preferência alto sólido PU (mais caro, mas possui uma ótima cobertura). Seca em torno de 2 horas,
- iniciar com lixamento do prime com a 240, 320 e 400 para diminuir ao máximo os riscos,
- aplicar a laca PU com 100 brilho
- aguardar 72 horas para a secagem,
- lixar com a 1500 para tirar algumas imperfeições e sujeiras,
- massa número 2 automotivo com boina branca e politriz.
É um processo relativamente simples, mas bem difícil de aprender, principalmente a aplicação da tinta na peça.
Fazemos esse processo todos os dias, veja o nosso site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Caso precisem de ajuda, estou aqui para auxiliar e aprender.
Carlos
Offline Lucas1023
« Resposta #9 Online: 28/07/17 - 14:54 »
Gostaria de saber se para laca branco mate é preciso polir
