Autor Tópico: eixos retificados com e sem tratamento de dureza?  (Lida 4529 vezes)
Offline Willy
  • "Nada Se Cria, Nada Se Perde, Tudo Se Transforma"
« Online: 01/02/16 - 10:21 »
caros amigos vejo varios anuncios como todos pesquisam antes MercadoLivre ok.
Agora com verbas para montar a router preciso saber de voces que ja possuem e utilizaram  eixos retificados e os famos pillow Block!
a router no caso o portico nao será tao pesado mas o equipamento terá dimensoes de 2,5 e 2,0 de curso para melhor aproveitamento das placas. questão :
Alguem já utilizou tais eixos retificados (no meu caso 30mm D) e pillow Aberto queria saber sobre o desgaste deste sistema com relação aos eixos do mercado livre sem tratamento  pois os com tratamento e banho de cromo são praticamente o dobro do preço.
E alguem indica alguma loja com preços bons de tais eixos seja com ou sem tratamento dependendo das respostas.
Obrigado desde ja!
Offline Guilherme Cassio
Re:eixos retificados com e sem tratamento de dureza?
« Resposta #1 Online: 01/02/16 - 11:54 »
Bom dia, eu tenho uma maquina feita com eixo de 30mm comprimento 1,5mt, quando a montei não sabia dimensionar o eixo e achei que 30mm ficaria bom, grande erro, o eixo flambava, tive que trocar por rolamentos abertos e colocar os eixos apoiados, quanto a durabilidade é pouca, em pouco tempo começa uma valeta onde as esferas do rolamento corem.
Um abraço.
Offline guilherme.vnt
« Resposta #2 Online: 01/02/16 - 12:06 »
Bom dia,
O pessoal da WGB Automação pode te explicar melhor, eles trabalham com eixos, fusos, etc.
Offline Willy
« Resposta #3 Online: 01/02/16 - 17:10 »
Sim o meu esta todo apoiado porem o portico será leve, creio que terei que optar pelos retificados com tratamento e banho para ter uma maior durabilidade ne!
Offline Eduardo bonato
« Resposta #4 Online: 19/02/16 - 12:30 »
Boa tarde ! Ja montei uma router com areá de 1,5  x 2 metros e usei trefilado de 30 mm aço 1020 ela abriu uma valeta aonde passa as esferas mas foi só até um ponto e paro não deu nem um problema.
Offline Willy
« Resposta #5 Online: 19/02/16 - 14:33 »
obrigado!
Vou realizar a compra dos com tratamento e banho de cromo mesmo ta ####, pior q essas paradas sao caras por #### ainda mais em um equipamento grande!
