Autor Tópico: Ajuda problemas com o spindle ou inversor?  (Lida 4892 vezes)
Offline acx
  • Total Likes: +33/-1
« Online: 04/02/16 - 07:47 »
bom dia Amigos, gostaria da orientações de vcs quanto ao problema que acabou de surgir com os meus equipamentos, não sei definir bem ao certo, se é o spindle ou o inversor, acontece o seguinte:
- ligo a máquina pela 1ª vez no dia e mando usinar , ele corresponde td certo, (independente do tamanho da usinagem), mas, após ela terminar,mando usinar novamente o mesmo ou outro trabalho, o spindle não aciona, ai, tenho que desligar td, computador, caixa de comando, e aguardar de 00:40 a 01:00 hrs, para efetuar novo trabalho, volta a funcionar, mas, após a conclusão, continua o ciclo vicioso de o spindle não acionar novamente, e assim sucessivamente.Alguém já passou por esta situação?
« Última modificação: 04/02/16 - 11:24 por acx »
Alexandre
Offline Josemar Jr.
  • Total Likes: +101/-3
Re:Ajuda problemas com o spindle ou inversor?
« Resposta #1 Online: 04/02/16 - 07:53 »
Prezado ACX, não sei como está sua configuração, tive um problema parecido, mas quando apertava o Reset o spindler voltava a funcionar novamente. Você percebeu algum alarme?
Josemar Junior
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #2 Online: 04/02/16 - 10:58 »
Bom dia.
Já tive um problema bem parecido.Dei um reset no inversor e reconfigurei e acabou o problema.
Att.:RDS
Offline acx
« Resposta #3 Online: 04/02/16 - 11:26 »
olá Josimar,
agradeço pela orientação, mas , não localizei a tecla reset no meu inversor, vc poderia me auxiliar?
Alexandre
Offline acx
« Resposta #4 Online: 04/02/16 - 11:27 »
Bom dia.
Att.:RDS
olá Reginaldo postei a foto do meu inversor, mas não sei como dar o reset vc poderiam me auxiliar?
Alexandre
Offline RDS
« Resposta #5 Online: 04/02/16 - 11:52 »
Seria o paramentro PD013, mas só deve ser executado se você tiver conhecimento na programação, senão poderá afetar outras coisas no inversor.
Antes de fazer isto veja se ele(inversor) dá alguma mensagem de erro.Se sim tente ver o que é.
Anexo manual padrão.
Att.: Reinaldo de Souza.( e não Reginaldo rsrsr).
Offline acx
« Resposta #6 Online: 05/02/16 - 07:10 »
bom dia Reinaldo, 1ª desculpa a pela troca no nome, agradeço de coração pela sua ajuda, estarei estudando o procedimento e a instruções que vc me concedeu, caso haja mais alguma dúvida ou solucionamento estarei lhe reportando o resultado, mais uma vez muito obrigado!
Alexandre
