Autor Tópico: drive Wantai DQ542MA  (Lida 8555 vezes)
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
« Online: 04/02/16 - 09:31 »
Ola amigos estou começando um novo projeto de cnc mas estou começando pela electrónica usando derives da Wantai vou postar passo a passo desse projeto a medida que for concluindo espero que ajude alguém obrigado e ate a próxima ?_26 ?_26 ?_26
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
Re:drive Wantai DQ542MA
« Resposta #1 Online: 04/02/16 - 09:36 »
A Wantai me deu calote de 40 mil, cuidado com eles!
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #2 Online: 04/02/16 - 09:38 »
Bons drivers, ja usei bastante.
Márcio
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #3 Online: 04/02/16 - 10:53 »
Excelentes drivers.Já comprei dezenas direto com eles sem nenhum problema.
Att.:Reinaldo de Souza
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #4 Online: 08/02/16 - 15:14 »
 A respeito da Wantai não tenho nenhuma informação nem vinculo só estou experimentando seus drives ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #5 Online: 21/02/16 - 10:13 »
bom dia,nos teste que realizei minha cnc não passo de 500 mm/min sendo que com a 3ax trabalhava em 2000 esse drives da wantai tem que configurar alguma coisa no mach3 que eu não saiba ?_26 ?_26 ?_26
Offline RDS
« Resposta #6 Online: 22/02/16 - 09:41 »
Bom dia.Com motores nema 23 de 19Kg eu consigo trabalhar em torno de 2000mm/min.
Veja se as configurações de corrente e passo no driver  estão de acordo com o motor.
Outra coisa, caso esteja usando motores com 8 fios opte pela ligação bipolar paralelo.
Att.:Reinaldo de Souza.
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #7 Online: 22/02/16 - 10:43 »
Olá Reinaldo,
Como é feito esta ligação?
Poderia dar um exemplo para um motor de 15kg com as cores dos fios.
Márcio
Offline RDS
« Resposta #8 Online: 22/02/16 - 10:50 »
Olá Reinaldo,
Márcio
Preciso do datasheet do motor, pois isto não é padrão e cada fabricante faz de um jeito.
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #9 Online: 22/02/16 - 15:57 »
Então Reinaldo, o motor é um de 15 kgs da akyama estes mais usados mesmo.
Márcio
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #10 Online: 22/02/16 - 19:34 »
boa noite amigos ,os motores são de 30kg 3A 4 fios ja conferi as ligaçoes e os drive acho que e o mach3  ?_26 ?_26 ?_26
« Resposta #11 Online: 22/02/16 - 23:22 »
O meu filho, tudo muda quando la no mach em config/motor tuning é mudado, é ai que a sua maquina "corre ou fica lenta".
se quiser que ela "corra" mas tem que ficar esperto quanto a estolar......
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #12 Online: 23/02/16 - 08:41 »
ai Marcão beleza,sim eu sei mas quando aumento a velocidade perde passo com motores de 30kg
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #13 Online: 23/02/16 - 11:35 »
olha como ta eu conseguia por 2000 no lugar de 500
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #14 Online: 23/02/16 - 11:39 »
olha o equipamento
