Autor Tópico: Montagem do amigo Daniel.  (Lida 13279 vezes)
« Online: 02/03/11 - 12:29 »
Recebi estas fotos p/ serem colocadas aqui no forum e como o trabalho do Daniel é exemplar, eu não poderia deixar de postar p/ todos verem ...
Parabéns Daniel, um trabalho muito bem feito !
« Última modificação: 02/03/11 - 12:33 por Mac_RC »
Re: Montagem do amigo Daniel.
« Resposta #1 Online: 02/03/11 - 12:32 »
Mais algumas ...
ecarmo
« Resposta #2 Online: 02/03/11 - 12:44 »
Olá Daniel;
Parabéns pela montagem a eletrônica. Sobe o desenho da máquina, penso que precisa ser mais estruturado, do jeito que está poderá ficar problemático.
Offline dvp
  • Daniel
« Resposta #3 Online: 02/03/11 - 21:52 »
A idéia é apenas demonstrar o funcionamento da eletrônica em uma router com o quinto eixo.... quanto a usinagem de peças, está "surgindo" outro projeto com 5 eixos!!!!
Portanto não haverá problema algum com o projeto mecânico!  ?_34
Atenciosamente, Daniel.
dvinicius
Offline madigomes1961
  • Torna-te aquilo que és.
« Resposta #4 Online: 03/03/11 - 13:16 »
Que capricho. Tá bonito pra xuxu Daniel ?_18
Exemplo de arrumação e organização de fios e cabos. Acho isso fundamental em qualquer montagem, pois dá um visual excelente.
Com elogio a idéia de 5 eixos. Tambem como forma de que aqueles que não sabem como funciona uma cnc além do 3º eixo. É o meu caso!
É uma coisa de doido. Imagina quando isso tiver funcionando.
Vou aguardar pra ver. ?_47
Quando mais envelhecemos, mais precisamos de ter que fazer. Mais vale morrer do que arrastarmos na ociosidade uma velhice insípida: trabalhar é viver.
Offline Ednei
« Resposta #5 Online: 03/03/11 - 13:39 »
bela montagem!!! é de capricho que gostamos mais!!! acompanhando...
ecarmo
« Resposta #6 Online: 03/03/11 - 13:50 »
O Arranjo de um 5º eixo pode ser feito de diversas maneiras, como por exemplo girar a posição do mandril (spindle) em alguma direção, ou girar uma mesa dotada de 4º eixo conforme o vídeo:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EdWWvnrFA9k[/youtube]
« Última modificação: 03/03/11 - 13:52 por ecarmo ECM »
« Resposta #7 Online: 03/03/11 - 16:53 »
ECarmo esse vídeo e essas idéias me fazem pensar bastante e talvez até eu faça uma de 5 eixos. Até menor(bem menor do que a que eu desejo montar CNC 3 eixos) mesmo que eu não saiba usar depois nem fazer nada nela. kkkkkkkkk
Pelo que dá para perceber é que não basta ter uma CNC "fera" e de 5 eixos e coisa e tal. Acho que tem que ter dominio no software do desenho.
Tô ligado no que vc falou para o amigo sobre a estrutura dessa CNC de 5 eixos e concordo. Ela tem que suportar esses "balanços" de eixos e mesas ou vice-versa. Talvez até o trabalho que ela esteja fazendo sofra influencia na estrutura. Pensando nisso dá pra aproveitar varias idéias, cotar preços e ver o que dá pra fazer nesse sentido.
Ainda pensando na cnc que pretendo montar vi que eu economizaria em "dindim" no tamanhos dos fusos e estrutura daria para investir em mais 2 drivers e 2 motores e etc.
Acho até que a CNC ficaria mais "tchan". rs rs rs
Tô certo ou tô errado??!!
ecarmo
« Resposta #8 Online: 03/03/11 - 17:53 »
madigomes1961;
Eu não tenho nada contra quem deseja montar uma CNC com mais de 3 eixos.
Mas!
Montar uma CNC boa de 3 eixos já é um desafio enorme para quem esta se aventurando pela primeira vez nessa área.
O quarto eixo nada mais é que um complemento para uma máquina de 3 eixos, esse seria um próximo passo.
Com uma máquina de 5 eixos as coisas mudam de figura, as dificuldades e os custos são bem maiores além de alta probabilidade de um resultado sofrível e até inútil.
Mas!
Há casos e casos. Eu não subestimo ninguém; tudo é possível.
Offline dvp
  • Daniel
« Resposta #9 Online: 03/03/11 - 20:22 »
ecarmo ECM
Resolvi montar uma 5 eixo apenas pela grandeza do desafio, pois 3 eixos está cheio por ai ... gosto de coisas complicadas e que são escassas por esse mundo a fora...
Quanto aos eixos, conheço cnc's "de verdade" máquinas alemãs, chinesas, etc etc, e dependendo do cliente o eixo vai estar alocado em um determinado local .... meu projeto resolvi fazer 4 eixos diretamente na ferramente devido as peças que pretendo usinar sem falar que o 5° eixo elimina muitos dispositivos de usinagem e tem a vantagem de usinar ângulos negativo na peça... bom, vatantagens são muitas e dificuldades também!!! Porem um resultado com muitos obtáculos e difculdades tem uma vitória bem mais comemorativa e radiante!!!!!!!!
Abraços... ?_34
dvinicius
ecarmo
« Resposta #10 Online: 03/03/11 - 20:54 »
Olá Dvp;
A minha resposta foi exclusivamente para o colega madigomes1961, que esta em dúvida sobre qual modelo de máquina construir, por isso citei que "há casos e casos".
Quem já tem experiência e sabe com o que esta lidando nada melhor que escolher um desafio maior.
Pra quem esta começando, ainda acho que a melhor pedida é fazer uma máquina de 3 eixos.  ;); mas é possível que um iniciante tb construa uma boa máquina com mais eixos.
Desejo-lhe boa sorte com a sua empreitada.
Abraços...
Offline dvp
  • Daniel
« Resposta #11 Online: 03/03/11 - 21:08 »
ecarmo ECM
Com certeza...
Perante as dificuldades que obtive com a eletrônica e a configuração do programa, podem contar com minha ajuda os abusados que optarem em montar uma de 5 eixos ou até mesmo de 3 e aproveito para agradecer o força e ajuda do FÁBIO GILLI E DO REINALDO CAVALHERI ....  ?_26  ?_6
Grande abraço a todos!!!!!!
dvinicius
Offline dvp
  • Daniel
« Resposta #12 Online: 11/03/11 - 08:54 »
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, falta de atenção queimou um FET ontem!!!!!!
« Última modificação: 11/03/11 - 08:54 por dvp »
dvinicius
« Resposta #13 Online: 11/03/11 - 13:03 »
Olá Ecarmo. Sou abusado mesmo. kkkkkkkk
No bom sentido da palavra é claro! rs rs rs
Quando coloco uma coisa na cabeça vou até o fim. Isso é uma qualidade para mim.
Lógico que penso mais de 10 vezes antes de entrar numa empreitada e noutras vezes não penso muito senão a coisa "se perde" em meus pensamentos.
A ideia de uma cnc de 5 eixos por enquanto é só ideia.
Ultimamente vi aki no forum um amigo que ta precisando do VisualMILL porque ele vai precisar pois ou tem ou vai montar uma de 5 eixos.
Vi que o dificil não vai nem ser montar a dita cuja cnc e sim aprender a operar o programa. fazer meus proprios desenhos e peças.
Baixei o VisulMILL e o Rinoceros 4.0.
Instalei os dois e é muito complicado de usar!
Offline dvp
  • Daniel
« Resposta #14 Online: 11/03/11 - 18:35 »
madigomes1961
o powermill e powershape é show de bola para fazer realizar o programa de usinagem a partir do desenho...e principalmente quando a maquina tem o quinto eixo utilizar esses programas fica prático!!
Abraços...
dvinicius
