Autor Tópico: Primeiro projeto. (Router 1000mm x 680mm x 200mm)  (Lida 23017 vezes)
Re: Primeiro projeto. [Router "Bepo 1.0" 1000mm x 680mm x 80]
« Resposta #15 Online: 10/03/11 - 20:27 »
Sapo congelado denovo. ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Tão te sacaneando
« Última modificação: 10/03/11 - 20:28 por Pravato »
Offline alexandre lopes
« Resposta #16 Online: 10/03/11 - 20:39 »
^ Mauro, esse imageshak esta dando problema toda hora, mas é o unico serviço que conheço no qual pode enviar varias fotos ao mesmo tempo ...
Vamos ver se as imagens voltam no ar .... Se não voltar eu faço o upload em outro servidor ....
Se tudo der certo sabadão estará chegando de sampa dois motores 15 kilos .... Ai a "Coisa" fica meio caminho andado já ....
"Aprendemos quando compartilhamos experiências."
« Resposta #17 Online: 10/03/11 - 20:44 »
Alexandre,
Sobe as imagens aqui no forum mesmo, basta clicar em "opções adicionais", depois em "mais anexos" ...
você pode enviar até dez fotos por mensagem.
« Resposta #18 Online: 10/03/11 - 20:45 »
Tão te sacaneando
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #19 Online: 10/03/11 - 20:54 »
Alexandre,
Obrigado pela dica Reinaldo, já estava tão acostumado a postar fotos em outros foruns por link externos, que até esqueci deste recurso ...
« Última modificação: 14/03/11 - 17:10 por alexandre lopes »
« Resposta #20 Online: 10/03/11 - 21:02 »
Ó,o trem ta começando a aparecer....Parabens,ta ficando xique.
Mauro
« Resposta #21 Online: 10/03/11 - 23:17 »
Obrigado Mauro, a construção esta sendo mais a nivel didático, o material foi comprado em ferro velho para baratear o projeto. De sexta a domingo quero pegar firme na construção da maquina, para ver se consigo concluir a parte mecanica e partir para a parte eletronica.
Amanhã vou dedicar o dia somente na maquina, comprar os dois eixos de maquina de lavar roupa para o eixo Y, buchas e mancais ....
Forte Abraço.  ?_7
« Resposta #22 Online: 11/03/11 - 16:32 »
Hoje sai para comprar dois eixos de maquina para lavar roupa, mas achei o eixo e bucha meia boca, vou fazer o mesmo esquema do eixo X no Y ... Fica barato, preciso e sem folga .... Aproveitando que estava na rua, acabei indo em um pequeno centro de reciclagem ... Óia que nome xique para ferro velho  ?_17 ... rsss ... Acabei encontrando dois fusos, alguns mancais com rolamentos e duas peças para interligar o eixo y e fixar os rolamentos no eixo x, foi trabalhoso encontrar o outro par da peça dentro da caçamba cheio de ferro, mas revirei tudo consegui! (Algo dizia que tinha outra peça igual escondida. rss) ?_13 ... O melhor de tudo foi o preço R$1,00 o kilo, com dez pratas sai com suporte do portico movel, mancais com rolamentos e fusos.  ?_2
« Última modificação: 14/03/11 - 17:43 por alexandre lopes »
Gostaria de uma ajuda para definir o tamanho do portico movel ideal para a proporção da maquina. (1000mm x 680mm x 80mm)
Hoje o portico movel mede 58,5cm, gostaria de reduzir o tamanho para pelo menos uns 44cm .. Alguem aprova a idéia?
Sobre os alinhamentos do eixo Y no portico movel, estou pensando na possibilidade de fazer o desenho apartir da foto, para fazer todas as medidas no computador, depois imprimir na escala real, e usar de mascara na chapa de aço, para não haver chance de errar a furação e ficar desalinhado.
Os furos que estão na chapa irei tapar com massa acrilica de funilaria, mais isso é assunto para os proximos capitulos ....
« Última modificação: 11/03/11 - 17:20 por alexandre lopes »
Alexandre,creio que voce não terá problemas em reduzir o tamanho do portico,e sim evitar alguns problemas com vibração talvez,é só minha opinião,teremos que ouvir os cobras na area...
Marcos, não tinha pensado nesta questão da vibração no eixo Y devido a altura do portico, estava mais preocupado em aliviar o peso, essas chapas são de 10mm e devem pesar proximo a 10 kilos cada peça.
Agora é esperar para ver se 445mm é uma medida proporcional para o comprimento da maquina, antes de levar no serralheiro para mandar fazer o corte da peça.
A parte traseira desse portico seu é arredondada né?Então tera que se preocupar em deixa la reta não totalmente,mas em partes,para colocar os reforços do quadro,tipo fazer um corte reto de 100mm e parafusar uma chapa pra reforço,não sei se está me entendendo...vou caçar alguma coisa que ja existe pra voce ter uma ideia mais clara...
Os guias do eixo Y, estou pensando em fazer no esquema da foto abaixo, o reforço fica entre os guias ...
Não,eu achava que a minha MSG anterior nao sairia,pois  teve um corte de rede
sei la o que houve...Ja teem um projeto aqui no site,mas esta dando erros em todos os posts
Vou achar em outro  lugar...vamos ver
« Última modificação: 12/03/11 - 00:00 por Pravato »
Mauro,
Ainda esta dando erro ?
