Autor Tópico: Primeiro projeto. (Router 1000mm x 680mm x 200mm)  (Lida 22979 vezes)
Offline alexandre lopes
Olá pessoal do Clube CNC, meu nome é Alexandre, me apresentei ontem no tópico (Quem é Você) e falei um pouco a respeito do meu primeiro projeto, que é basicamente para cortar uns aeromodelos em Depron 4mm e cortar umas peças de artesenato em mdf para a patroa começar um novo negocio.
Medidas:
Vou me basear nas medidas do projeto FR150 (1000x540x80) Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Controladora:
Cnc3ax V 1.0 com transistors irfz44nf.
Motores:
3- Motores Action SM 1.8-D18-MN em modo unipolar.
Mecanica:
Sistema de movimentação por cabo de aço.
Trilhos de movimentação dos três eixos irei utilizar tubos roletados, baseando-se no esquema das figuras abaixo.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gMzCbxmTpGk&feature=related[/youtube]
Tupia:Tupia Fresa 6mm 350watts 30.000 Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Estrutura:
Tudo de metalon, soldado na mig, acho a melhor opção custo x beneficio.
Fonte:
Em minha cidade existe um técnico que fabrica trafos, sobre medida, possivelmente irei mandar enrolar com 30V.
Softwares:
Apesar de ser técnico de informatica, nunca tive um contato de perto com uma cnc e seus softwares, então a escolha do programa será na base de testes, até ver com qual me familiarizo melhor, mas vou começar pelo SketchUp (desenho e gcode) e o Mach3 (controlador).
Painel eletrico:
Tenho algumas idéias, mas ainda não sei o tamanho do equipamento finalizado, com as medidas em mãos irei correr atrás de uma caixa para montar o gabinete.
« Última modificação: 14/03/11 - 16:46 por alexandre lopes »
"Aprendemos quando compartilhamos experiências."
Offline Ednei
Re: Primeiro projeto. [Construção de Router 1000x540x80]
« Resposta #1 Online: 04/03/11 - 08:37 »
tupia temos um problema, barulho, é ensurdecedor, uma dremel não seria melhor neste quesito?
« Resposta #2 Online: 04/03/11 - 09:03 »
Não tinha pensado nisso ... Nunca trabalhei com tupia, então não sei o barulho do equipamento ... Dremel no depron deve durar muitos anos, agora no mdf, deve acabar bem rapido ...
Antes de comprar a Tupia, vou olhar as especificações para ver qual tem o menor nivel em dbs.
« Resposta #3 Online: 04/03/11 - 09:23 »
Aqui mais algumas idéias de guias para usar na estrutura da maquina.
Guia em V de portão com rodas V roletadas.
Funcionamento em 0:55 do video.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gfzGV3fdyoM[/youtube]
Guia V montada na lateral da maquina, com rolamentos duplos de guias.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MsBA6bhfAgE[/youtube]
Offline Ednei
« Resposta #4 Online: 04/03/11 - 10:59 »
olhando estas guias em v, existe guias chamadas dual vee da OBR, achei muito bom do jeito que é montado, custa em media 22 dim dim cada rolamento se não me engano, Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #5 Online: 04/03/11 - 11:30 »
Ednei, muito interessante este esquema do dual vee, o V é interno e externo, baixei o manual e é possivel montar os rolamentos de duas formas, como mostra a figura abaixo.
Este video mostra as rodas em V em movimento.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vGjf0Ax55Mk&feature=player_embedded[/youtube]
Outro atrativo bom do sistema, é sua auto-limpeza. "O detalhe em “V” dos rolamentos oferece uma constante ação de limpeza nos trilhos, obtendo assim uma manutenção de auto-limpeza dos mesmos."
Exemplos de auto-limpeza com metais e madeira.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=H3VzmEhNgZM&feature=player_embedded[/youtube]
Se for realmente 22 reais cada roda V, é uma boa opção custo x beneficio, em vista da praticidade de instalação, beneficios e durabilidade.
Vou tentar achar alguma opção de roda V genérica neste esquema.  ?_17
Valeu Ednei.  ?_26
Offline Ednei
« Resposta #6 Online: 04/03/11 - 13:38 »
vou confirmar os valores com o orçamento que pedi duas semanas atraz...
« Resposta #7 Online: 04/03/11 - 14:24 »
Bacana, chegando o orçamento, me comunique ... A mecanica da minha fresa, ainda irá demorar uns 30 dias no minimo para sair do papel, pretendo comprar o metalon, guias e fusos, de uma vez ... Para depois partir para os motores, painel eletrico e trafo.
Forte Abraço.  ?_7
Offline Ednei
« Resposta #8 Online: 04/03/11 - 21:45 »
não sei daonde tirei os 22, são 47,21 por rolamento WX2, desculpe pelo equivoco, a guia do dual vee é 110 por metro...
Offline Ednei
« Resposta #9 Online: 05/03/11 - 13:12 »
olha só que fizeram na europa, mas acho que que deste jeito os rolamento vão pro beleleu...
« Resposta #10 Online: 09/03/11 - 19:16 »
Poxa ... Dependendo do projeto é uma opção bastante viavel, estou com dois pares de portico moveis de aço 10mm  ?_17, a primeira router irei fazer usando soluções genéricas ...
Mas na segunda router pretendo construir com materiais de primeira, quem sabe não utilizo esses guias dual vee ... Obrigado pelos preços Ednei ...
Hoje fui no ferro velho são paulo, e fiquei umas duas horas desmontando sucatas lá ...
E vasculhando o local, encontrei um verdadeiro achado ... Um Para-choque de Impulsão Bepo subterrado no meio das tampas traseiras de caminhonete .... Foi trabalhoso tirar a peça do local sozinho, mas consegui e levei para casa.  ?_2
Segue algumas fotos das peças para a criatura "Bepo 1.0" (1000mm x 680mm x 200mm)
Controladora:(Ainda irei trocar os desipadores de calor individuais, por uma unica peça de aluminio refrigerada por um Super Cooler!)
« Última modificação: 14/03/11 - 16:59 por alexandre lopes »
« Resposta #11 Online: 09/03/11 - 19:25 »
Fui editar, mas troquei editar por citar.  ?_11
« Última modificação: 09/03/11 - 19:31 por alexandre lopes »
Re: Primeiro projeto. [Router "Bepo 1.0" 1000mm x 680mm x 80]
« Resposta #12 Online: 09/03/11 - 19:44 »
Alexandre,uma ideia a respeito do sistema de arrefecimento dos Mosfets,voce pode usar um tubo de PVC de 40mm,Tipo usado em esgoto,faz um corte longitudinal nele e encaixa o corte dele nas pernas dos fet's,claro isso depois de colocar o dissipador unico em todos os fet,não esqueca do isolamento da carcaça deles.e coloca um cooler de 40x40mm,não precisa de ser "super cooler",a unica coisa a adaptar são os 4 parafusos de fixação do cooler,pode ser feito com araldite,tira a cabeça deles,faz uns encaixes no corpo do parafuso para a cola aderir e pronto...Assim,voce direciona o fluxo de ar por todas as aletas do dissipador.
Mauro
« Resposta #13 Online: 09/03/11 - 20:19 »
Mauro
Tudo jóia Mauro ... Essa sua idéia do tubo de pcv é boa...
Falei do "super cooler" porque tenho um dessipador/cooler socket 775 de uma ilha de edição que esta a uns 5 anos parado aqui em casa sem utilidade, vou acabar usando neste projeto.
Pensei tambem em colocar 3 coolers de pentium III, ou K6II500 ... Seria 1 cooler para cada 4 fet ... O visual ficaria bem bacana...
« Resposta #14 Online: 10/03/11 - 20:21 »
Segue algumas fotos do trabalho de hoje.  ?_2
Acabei optando por usar tubos redondo, por achar o sistema mais simples .... A estrutura do eixo X ficou bem resistente, mas irei reforçar com a tabua de sacrificio e dois tubos retangulares 2mm embaixo com quinas de reforço ....
« Última modificação: 10/03/11 - 20:28 por alexandre lopes »
