Autor Tópico: Calcular tempo de Corte - Software  (Lida 25677 vezes)
Offline dooler
« Online: 15/02/16 - 21:33 »
Olá amigos do clube,
Boa noite!
Ainda não possuo CNC Router/Laser e por isso todos os meus produtos são terceirizados. No entanto, a fim de evitar problemas quanto ao custo final dos projetos (já que pago por hora/máquina) gostaria de saber: Qual software usar para cálculo médio, através do DXF?
Um grande abraço.
Velho Hippie
Re:Calcular tempo de Corte - Software
« Resposta #1 Online: 15/02/16 - 21:47 »
Boa noite!
Um grande abraço.
Olá menino Jean 'dooler'
O cálculo médio pode ser feito tomando-se o comprimento de corte das peças.
Eu sempre posto esta informação nos modelos que licencio, justamente para que os meninos possam fazer este cálculo prévio e estimar o tempo máquina.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
WhatsApp: 41 9729-7193
Offline dooler
« Resposta #2 Online: 15/02/16 - 21:59 »
Olá "VH", boa noite amigo!
Obrigado por sua resposta. Mas que software utilizar? Você poderia me auxiliar por gentileza?
Velho Hippie
« Resposta #3 Online: 15/02/16 - 22:08 »
Eu, particularmente, utilizo o Corel. Seleciono todas as peças que serão cortadas e aplico o comando 'Combinar' <Ctrl+L>
Após combinar as peças vou até o menu 'Editar->Propriedades do Objeto' <Alt+Enter> e na parte inferior da aba aparece o comprimento da curva.
Com esta informação, basta dividir pela velocidade de corte da máquina em mm/minuto.
Offline dooler
« Resposta #4 Online: 15/02/16 - 22:14 »
Obrigado. Farei desta forma! A velocidade varia somente pela potência? Ex. Onde eu envio os projetos, eles trabalham com 100w de potência/laser.
Velho Hippie
« Resposta #5 Online: 15/02/16 - 22:33 »
Potência do laser é uma coisa, velocidade de corte é outra.
Faça um quadrado de 500x500mm e manda cortar. Este quadrado tem um comprimento de corte de 2.000mm correto?
Veja quanto tempo leva o corte e baseado neste tempo tu vai calcular quantos metros/minuto a máquina corta.
Offline dooler
« Resposta #6 Online: 15/02/16 - 22:38 »
Simplesmente fantástico! haha. Simples e objetivo.
Muito obrigado!
Abraço VH
Velho Hippie
« Resposta #7 Online: 15/02/16 - 22:43 »
Muito obrigado!
Abraço VH
Sempre a disposição, menino Jean 'dooler'  ?_26
Espero ter ajudado  ?_10
Offline Emerson Felicio Mainardi
  • Total Likes: +0/-1
« Resposta #8 Online: 22/02/16 - 16:26 »
Interessante amigo Velho Hippe... como consigo mais dessas dicas... tipo.. tipo de fresa... velocidade de corte....   pois estou começando agora....  Abraço!
Offline Kelmem
  • Total Likes: +25/-0
    • Marke
« Resposta #9 Online: 22/02/16 - 19:54 »
Boa noite parceiro, segue uma planilha simples do Excel para otimizar esse cálculo.
Mas vale lembrar que o tempo, muitas vezes não é exato, principalmente em desenhos complexos, pois a laser (não posso dizer das routers pois não tenho, embora creia que seja o mesmo funcionamento nesse quesito) tem uma diminuição de velocidade nos cantos, para não dar tranco, ou seja, a velocidade de corte não é constante.
Sempre que faço serviços onde só cobro o corte e o cliente quer o preço de antemão eu jogo um valor acima do que me mostra essa tabela, para compensar esse tempo a mais que ocorre 99% das vezes.
« Resposta #10 Online: 22/02/16 - 23:28 »
O meu filho,  acabei de baixar essa sua tabela... muito interessante.. eu gostei..
Valeu..
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #11 Online: 23/02/16 - 08:54 »
Valeu..
Fico feliz em ajudar, é uma tabelinha bem simples, mas ajuda a ganhar tempo.
 ?_45
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #12 Online: 03/03/16 - 22:51 »
O tópico é do mês passado, mas vale ainda contribuição.
Com relação ao cálculo é o que o Velho Hippie falou e também o que a planinha mostra.
Mas uma observação deve ser feita.
A velocidade de corte varia conforme o projeto a ser cortado. Assim, cortar uma linha reta, um círculo, um quadrado ou formas simples a máquina chega a desenvolver a velocidade estipulada no cálculo. Porém, utilizando-se projetos complexos como por exemplo uma Torre Eiffel é necessário atentar para a velocidade "estipulada" que deve ser reduzida para fins de cálculo. Se você estipular que irá cortar uma torre a 30mm/s possivelmente não irá obter uma velocidade constante, pois todo motor ter a aceleração e desaceleração.
Bom fica ai minha dica... eu tenho sempre em meus cálculos de 15mm/s a 25mm/s para fins de cálculo, isso em MDF 3mm.
Offline dooler
« Resposta #13 Online: 04/03/16 - 01:16 »
Castelo, boa noite (ou seria bom dia).
Excelente ponderação. Obrigado por compartilhar conosco! Sem dúvida seguirei à dica! ;)
Abraço.
Offline thejm84
  • Total Likes: +13/-0
« Resposta #14 Online: 06/03/16 - 02:03 »
el corte del material tiene el mismo valor que el marcado o grabado?
