Autor Tópico: Correia sincronizada  (Lida 12663 vezes)
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
Re:Correia sincronizada
« Resposta #15 Online: 24/02/16 - 10:19 »
Oi Edgar,
Nossa que linda !!! Está muito bem feita!! Imagino a trabalheira que deu. As melhorias são naturais.
Depois manda um vídeo dela funcionando . Quando crescer quero fazer uma grande assim. kkkk
abraços
armando
Offline Edgar Umar
« Resposta #16 Online: 24/02/16 - 11:48 »
Caro Velinho 56, trabalheira foi pouco, tirei as minhas férias para terminá-la e ainda não esta pronta, kkkkkkkkkk
Vou fazer um vídeo, só não sei como postar aqui, mas vou futricar para descobrir.
Muito obrigado pelo reconhecimento.
« Resposta #17 Online: 24/02/16 - 20:16 »
Edgar, tem um tópico aqui que diz como fazer para postar vídeo, num me lembro bem onde mas sei dizer que tem que colocar no tal do yutoba e deixar como liberado geral........
Offline Edgar Umar
« Resposta #18 Online: 25/02/16 - 20:45 »
Boa noite pessoal, consegui fazer um video, na verdade dois.
Vou postar o link do yotoba, como disse o Creocad.
Espereo que gostem.
Grande abraço.
Offline CássioJC
« Resposta #19 Online: 25/02/16 - 22:15 »
Edgar a correia que vc usou é do tipo htd
« Resposta #20 Online: 26/02/16 - 05:19 »
gostei e a máquina ficou uma bela montagem; mas ( para variar lá vem o mas ); estou cá intrigado com o barulho do trac, trac, trac; que me pareceu só surgir quando a máquina está em um dos sentidos de movimentação......o que será que provoca este barulho?
nem consegui dormir direto (05; 21 hrs ) com este barulhinho na munha cabeça...trac, trac, trac.....
 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Última modificação: 26/02/16 - 05:21 por creocad »
Offline Edgar Umar
« Resposta #21 Online: 26/02/16 - 08:53 »
kkkkkkkkkkkk, pois é, ainda não parei para fazer uma inspeção mais minuciosa a respeito. O trac trac só acontece na volta do pórtico. Neste final de semana vou descobrir e depois te conto.
De qualquer forma, muito obrigado pelos elogios e tudo mais, depois que estiver pintada e maquiada, tiro mais fotos e posto pra vcs.
Sim Cássio, usei correias htd 5mm com almas de aço.
A maquina ficou com área útil de 2750x1200 mm, cheguei a comprar dois motores de 52 kgf para colocar no y, mas os de 30 kgf ficaram bom.
Gostaria da ajuda dos universitários com relação a saber sobre a resolução ou precisão em que ficou a máquina. Não sei fazer os calculos.
Ficou assim, polia motora com 21 dentes, passo 5mm, polia maior feita de celerom com 84 dentes, passo 5mm e polia menor conjugada com a de 84 com 21 dentes. Correia passo 5mm, no eixo y.
No eixo x, esta com 21 x 84 x 25 dentes, todas passo 5mm e a correia tbem.
Se puderem dar uma força na matemática, fico muito grato.
Grande abraço a todos.
« Resposta #22 Online: 26/02/16 - 09:06 »
Edgar; não precisa de matematica para descobrir a resolução não.
Dê uma lida no tópico abaixo indicado, que o RDS mostra como descobrir como calibrar os deslocamentos dos eixos; depois é só ir na página dos turning, salvo engano e ver quanto desloca por um pulso; usando o mac3.
Boa sorte na investigação do trac trac.
« Última modificação: 26/02/16 - 09:09 por creocad »
Offline Eduardo bonato
« Resposta #23 Online: 25/03/16 - 00:16 »
Não consigo mandar fotos não aceita jpge porque
Offline Gerson
  • Total Likes: +0/-1
« Resposta #24 Online: 26/03/16 - 09:24 »
Edigar,
Bom dia!
Sua maquina esta ficando show de bola.
A tempos a trás construi uma maquina com área de 1200x2500 usando cremalheira, está perfeita graças a ajuda das pessoas que fazem parte deste clube maravilhoso.
Agora estou pensando em aumentar a área de trabalho da  maquina para 2000x 6000, e vir que este sistema de correia e muito bom.
E vendo sua maquina vou tentar fazer estas mudanças usando correias.
Att.
Offline Edgar Umar
« Resposta #25 Online: 28/03/16 - 11:07 »
Bom dia a todos e obrigado pelos elogios. Creocad, a investigação do trac-trac ja acabou e o problema foi solucionado, kkkkkk, nada grave, ainda bem. Li o post  do RDS, a calibragem ja tinha feito sem problemas, o que não sei é saber qual a precisão que ficou a máquina.
Gerson, no começo da montagem, fiquei com receio de usar a correia sincronizada, inclusive até comprei 2 barras de 2 metros de cremalheira e não usei até hoje. Te digo uma coisa, pode usar sem medo a correia, fica show a maquina.
Abraço a todos.
« Última modificação: 28/03/16 - 11:15 por Edgar Umar »
