Autor Tópico: Correia sincronizada  (Lida 12662 vezes)
Offline Eduardo bonato
« Online: 18/02/16 - 13:03 »
Boa tarde Pessoal !
Estou montando uma router de 3x2 de tamanho total e vou usar correia sincronizada nos eixos x e y e fuso trapezoidal no z.
obs: A polia é em aço, com diâmetro primitivo de 51mm, largura da correia 20mm passo 8mm com trama de aço. Ja comprei tudo e estou finalizando a maquina.
Oque vocês acham !!!!!!!!!!! ?_26
Offline Edu S.
  • Total Likes: +34/-0
Re:Correia sincronizada
« Resposta #1 Online: 18/02/16 - 17:23 »
Quando bem dimensionadas, tensionadas e alinhadas, as correias cumprem direitinho seu papel. Tem fotos do material? Como irá dispor as correias?
« Resposta #2 Online: 19/02/16 - 00:09 »
vou tirar as fotos!!!!!!
Valeu por tirar a minha duvida é que eu nunca usei correia sincronizada para maquinas grande. Vou tirar fotos da estrutura pra vocês verem como esta ficando.
Offline Edu S.
« Resposta #3 Online: 19/02/16 - 03:03 »
Legal, mande fotos sim .... fica mais fácil de avaliar e palpitar ....
Offline Edgar Umar
« Resposta #4 Online: 19/02/16 - 09:06 »
Bom dia Eduardo, parabens pelo projeto. Eu construí minha máquina e tbem usei correia sincronizada, com passo de 5mm, com redução de 4x1.
Ficou excelente, na verdade bem bruta mesmo e com ótimas velocidades, tanto no corte como no deslocamento.
Não tem o que reclamar sobre as correias sincronizadas, excelente opção.
Minha máquina esta com área total de 3200 x 1400 mm, mas com área útil de 2750 x 1100 mm e usei correias nos eixos x e y, no y usei 2 motores de 30 kgf.
Parabéns mais uma vez.
Edgar Umar
« Última modificação: 19/02/16 - 09:07 por Edgar Umar »
« Resposta #5 Online: 19/02/16 - 12:17 »
Boa tarde este projeto vou usar correias dos dois lados no eixo y e um só motor de 90 kgf.No eixo x também um de 90 e no z 19, vou colocar drivers m 542. A ideia desta maquina é uma maquina barata e que não de problema, para a fabricação de moveis.
Offline Edu S.
« Resposta #6 Online: 19/02/16 - 12:27 »
Edgar Umar
Edgar, poste algumas fotos de sua máquina!
« Resposta #7 Online: 19/02/16 - 12:38 »
vou ter que tirar até segundo eu posto. ?_26
Offline Edu S.
« Resposta #8 Online: 19/02/16 - 12:42 »
Legal! Obrigado!  ?_4
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
« Resposta #9 Online: 19/02/16 - 15:46 »
Ola Eduardo,
Algo me chamou a atenção.  :ola:
1 - Motor de 90kgf com drive M542 - verifique a amperagem se está de acordo, compare os manuais e escolha ligação em paralelo.
2 - Eixo Z com 19Kgf avalie se não está fraco.
abraços
armando
Offline Edu S.
« Resposta #10 Online: 19/02/16 - 21:38 »
Ola Eduardo,
abraços
armando
Armando, pensei exatamente a mesma coisa que você ...
« Resposta #11 Online: 20/02/16 - 00:29 »
Também pensei nisso!
Verifiquei a amperagem dos motor eles consomem 5 amperes em paralelo e o driver suporta 5 amperes fica no talo mais por ser um driver profissional todo transistorizado acredito que não de problema. O VENDEDOR ME GARANTIU QUE NÃO VAI DAR !!! :irrit:
O eixo z não vai ter peso vou usar pillow block de 25 mm e uma tupia da boch de 500 watts !!!!!
 ?_17 valeu pelas idéias.
A minha unica duvida é no eixo y mais eu mostro nas fotos
Offline velhinho56
« Resposta #12 Online: 21/02/16 - 14:04 »
Eduardo,
Tem como anexar os PDF's dos manuais para darmos uma olhada?
Pense que você terá que usar 80% da amperagem do Drive para não sobrecarregar e mais de 60 % da Amperagem do Motor como limite inferior para ele não perder passo. Veja um Motor de no máximo para estes drives de 60Kgf  ( eu usaria 2 no Y com outro drive). Com essa economia você melhora o motor de 19kgf no Z , mude para 40kgf , para sua maquina está muito fraco. Tem gente que julga este motor é o principal da maquina, principalmente se você for fazer algum trabalho em 3d que demora horas no sobe e desce.
Use barra prismática a rigidez da maquina fica perfeita no Z. Errei isso na minha maquina e não gostaria de ver acontecer com voce. Lembrando que se você for usar apenas um motor no Y ( seja ele qual for), terá que ter um eixo atravessando o X para fazer a segunda correia dentada  funcionar sem empenar a maquina.
entendo que o orçamento e o que conta como o principal, mas segura a ansiedade e junta mais algumas Dilmas e compra só uma vez.
abraços,
armando
Offline Edgar Umar
« Resposta #13 Online: 24/02/16 - 09:24 »
Bom dia a todos, conforme pedido do Edu S., seguem algumas fotos da minha criatura. Não reparem as ferrugem, pois ainda não a terminei por completo, faltam alguns reparos, instalação das chaves fim de curso, uma solda aqui, outra ali e pra finalizar a pintura. Possue 4 motores de 30 kgf com redução no x e no y de 4x1, correia sincronizada de 15mm com passo de 5mm. As polias brancas e os clamps das correias, foram fabricadas por mim e são de celeron. Queria poder ter usado guias prismáticas, mas o orçamento estava no final, mas pretendo trocar ainda.
Fico a disposição de todos.
Grande abraço.
Offline Edgar Umar
« Resposta #14 Online: 24/02/16 - 09:25 »
seguem mais fotos.
