Autor Tópico: Eagle para Turbo CNC, routeando placas PCB  (Lida 28741 vezes)
Alebe
Re: Eagle para Turbo CNC, routeando placas PCB
« Resposta #15 Online: 24/06/08 - 11:46 »
Eu estou usando o FR a 500 no XY e 250 no Z. Na minha máquina o passo do eixo z é diferente.
Foi a melhor conf que testei, nesta velocidade a usinagem do cobre fica sem rebarbas, basta passar uma palha de aço depois.
Mas também é possível depois vc trocar todos os FR direto no gcode, algumas vezes tenho feito isso.
Offline samusad
« Resposta #16 Online: 24/06/08 - 11:48 »
Estes diodos rapidos que voce vai colocar seria onde ?
no dreno dos fets e 0V
eu desligo a  placa, decido qual modo usarei antes de começar uma operação
aproveitando, no fast jog do tcnc consegue determinar amaxima velocidade da
maquina pra depois ser colocado no campo acima de maxima velocidade?
Offline samusad
« Resposta #17 Online: 24/06/08 - 11:56 »
vc configurou no eagle paragerar  os arquivos nesse valor ou no tcnc
se for no tcnc tem a tela de configuração?
Alebe
« Resposta #18 Online: 24/06/08 - 11:59 »
No eagle.
Usei muito pouco o tcnc, não tenho de memória as configurações que usava.
« Última modificação: 24/06/08 - 11:59 por Alebe »
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
« Resposta #19 Online: 24/06/08 - 12:12 »
Creio que estes diodos vão gerar uma perda muito grande na velocidade e torque, mas testa ai, depois diz para nós os resultados ...
Offline samusad
« Resposta #20 Online: 24/06/08 - 12:28 »
No eagle.
entedi,vc alterou a escala units de inches pra mm no programa gerador de g-code
do eagle  do eagle pra consegui esses valores de XY500 e  Z250?
eu to usando a escala inches e alterei de 10 para 50 quando mudei para mm la no units
o valor foi para  XY 1270  mm/m
mac,eu vou colocar  o diodo RF205dc nos fets irfz44 dreno 0V
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #21 Online: 25/06/08 - 13:21 »
Alebe,
Já te perguntei mas não lembro aonde  ???....qual a profundidade que você esta usando para o Z, quando você esta fazendo um circuito impresso?
(espero achar esta resposta por aqui)
Landa
Visitem o meu blog  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Alebe
« Resposta #22 Online: 25/06/08 - 14:17 »
hehe...  ?_16   Não foi aqui...
0.12mm. Nos meus testes, os melhores resultados foram entre 0.1 e 0.15mm.
Offline samusad
« Resposta #23 Online: 25/06/08 - 19:27 »
  um bom aplainamento da mesa onde vai ser colocada a placa de cobre!
as placas suporta um pequeno empeno,e, com o lado do cobre pra cima pode
empenar as quatros quinas pra que o centro da placa fique bem encostada
na mesa assim pode consegui um bom nivelamento quando  os parafusos  de
fixação forem apertados pra segurar a placa,e naum acontecer de em algum
lugar da placa a ferramenta afundar mais do que o limite.
um leve empeno naum é para transformar a placa em baude   ?10   ?_1
Alebe
« Resposta #24 Online: 25/06/08 - 19:49 »
É, com placas de pci tem que tomar muito cuidado pra não "embarrigar" no centro.
Até comprei uma fita dupla face pra ver se funfa melhor que presilhas.
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #25 Online: 26/06/08 - 17:48 »
Obrigado Alebe, comprei a fresinha do Walter e como estarei de férias na próxima semana, vou dar umas brincadas e depois posto os resultados.
Landa
