Autor Tópico: Maquina Laser parada, Não corta nem mdf 3 mm!!  (Lida 18910 vezes)
Offline Fabioc
  • Total Likes: +12/-0
    • MultiVPC
« Online: 29/02/16 - 23:10 »
Boa noite Pessoal,
Tenho uma laser marca Bai Sheng 9060 (Mesa 90 cm x 60 cm potencia de 60 Wats), comprada da DIGICOR em setembro de 2014. Até o momento foi utilizada aproximadamente 200 horas do tubo de CO2, que tem quase dois anos.
No inicio cortava mdf 3 mm com P (potencia) 50 e V (velocidade) 15 mm/segundos.
No final do ano passado precisei aumentar P e diminuir V, passei a utilizar P 60/ V 12 e início deste ano de 2016 alterei para P 65 / V  10.
Agora nem com P 75 / V 7 consigo cortar o mdf 3 mm.
O que tenho feito.
Limpeza em todos os espelhos e lente.
Nova soldagem e isolamento com fita auto fusão dos fios no Tubo CO2
Melhorias no chiller para manter a água resfriada entre 22 º C a 27 º C.
Mesmo com tudo isso, não foi mais possível realizar cortes, pois a cada dia parece ter menos potencia no laser.
Como tudo começou:
1º Traços iniciais começaram a sair falhados no primeiro traço a ser realizado conforme figura 01.
2º Cortes começaram a ficar falhados conforme figura 02 e 03.
3º Após fazer repetições de traçados em 5 peças conforme a figura 12, o traçado começava a ficar cada vez mais fraco até quase nem fazer traçado. Parava a máquina por 4 ou 5 minutos e voltava a fazer o traçado forte sem mexer em potencia e velocidade. Água a temperatura 25º C e ambiente a 31º C. Durante a parada da máquina a temperatura da água não mudava.
Após estes sinais fiz testes para ver o alinhamento dos espelhos. Para fazer o alinhamento utilizei o pulse que o painel da máquina disponibiliza e também o teste do laser que tem na fonte.
1º pulse na saída do tubo gerou o sinal da figura 04.
2º pulse na saída do tubo gerou o sinal da figura 05.
3º pulse na saída do tubo gerou o sinal da figura 06.
Percebo que o laser partido influencia no alinhamento e no corte, pois parece que em alguns momentos o raio sai mais forte e fica bem direcionado na lente e em outros momentos, ele fica partido com um mais forte outro mais fraco. Se o laser mais forte pegar certo no espelho corta, caso o laser mais fraco pegar no centro não corta.
Durante o alinhamento e pulse percebi que no ponto 03 da figura 07, o laser nem chega a queimar o papel. O laser não consegue chegar até este ponto, mesmo o espelho estando alinhado no centro.
Durante a regulagem acabei mexendo nos três parafusos da figura 08, após isto mesmo tendo um ponto com todos os espelhos e lente alinhados, (circulo na figura 7) o corte fica conforme a figura 09 (mas não corta totalmente a chapa 3 mm).
Parece que o raio sai de lado em um ponto e reto em outro. Acredito que isso ocorra quando o laser fica partido.
Ao mexer no parafuso 2 da figura 08 percebi que fica bem difícil de deixar o laser no mesmo ponto no espelho (no eixo y com ele mais próximo e mais distante do espelho que está na saída do tubo).
Com muita paciência até é possível deixar quase no mesmo ponto. Os barramentos, mesa, tubo, tudo está no mesmo nível, mas acredito que o laser partido que está dificultando este alinhamento, pois a cada pulse a marca no papel fica de forma diferente, queimando mais um lado ou outro.
A cor do laser no tubo é rosinha com feixe único, parece estar normal, mas ai surge às dúvidas:
Por que o laser está ficando partido?
Por que o pulse não chega à parte mais distante da mesa?
Por que o traçado falha no início do processo?
Pode ser problema de fonte, tubo, lente, espelhos?
O que mais posso fazer para resolver isso?
Estou fazendo todos estes relatos para que se alguém com mais experiência já tenha vivenciado isto e quiser me ajudar, ficarei muito grato com comentários. Caso ainda tenham dúvidas também posso passar mais informações.
Também quero deixar esta minha experiência aqui registrada, para caso isso ocorra com outros usuários, estes consigam seguir o procedimento e quem sabe também resolver o problema.
Estou no interior do RS o que dificulta a vinda de um técnico, então estou me virando da forma que posso! O bom de tudo isso, é que gera experiência para futuros casos.
Abraço.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:Maquina Laser parada, Não corta nem mdf 3 mm!!
« Resposta #1 Online: 01/03/16 - 00:52 »
Boa noite,
Veja a lente que está na saída do tubo é algo que até acabamos esquecendo, a minha, por exemplo está com uma leve névoa, já sei que uma hora destas o meu  não vai prestar.
Não sei qual a posição do tubo se tem acesso fácil, mas eu faço a seguinte coloco um espelho desses de andar em bolsa na frente do tubo na posição de 45°, com a lanterna do celular batendo no espelho irá ver como essa lente está, tem que estar intacta sem nenhuma mancha. Houve um caso de outro tubo que a lente estava cheia de pontos como se tivesse descascada, quando fazia o teste ficava mais ao menos como o seu e não teve jeito a não ser comprar outro.
Espero que seja apenas alguma regulagem ou até mesmo da fonte, ou  o tubo tenha perdido a potencia aguarde um pouco mais certamente algum colega mais entendido dê alguma dica.
Boa sorte,
Abs.
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #2 Online: 01/03/16 - 01:05 »
Fábio, meu amigo como te falei é o tubo... ;negatv:
Vilson Lutz
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #3 Online: 01/03/16 - 08:28 »
Boa noite,
Boa sorte,
Abs.
Bom dia
Também pensei em ser algo na lente do tubo. Vou fazer esta verificação com um espelho.
Obrigado!
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #4 Online: 01/03/16 - 08:30 »
Bom dia
Pois é Lutz, também estou acreditando nisso....
« Resposta #5 Online: 01/03/16 - 08:50 »
sua maquina tem  mostrador de miliamperagem????
caso  tenha, durante o  corte  a miliamperagem fica  regular
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #6 Online: 01/03/16 - 10:37 »
Bom dia
Jose Ricardo, tem mostrador, e quando faço traçado com potencia de 30 ele opera em 10, 12 miliamperes e quando estava cortando com potencia 65 operava em 20 miliamperes. Agora com potencia 80 ficou em 23 miliamperes.
Quando está acionando o laser em uma linha contínua tipo corte ou traçado, o ponteiro fica paradinho na amperagem, não oscila! Só oscila quando são traços e cortes pequenos que ai acredito ser o movimento normal do ponteiro por ser analógico e não digital. Não da tempo do ponteiro se posicionar que o traço ou corte já foram feitos e ai começa outro processo.
« Resposta #7 Online: 01/03/16 - 11:23 »
Então  aparentemente sua fonte esta boa
parece realmente que seu  tubo  esta com  problema
por isso  é sempre bom  termos um  tubo  reserva para isso, mesmo  que seja um  de 60 wats, apenas para teste
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #8 Online: 01/03/16 - 13:03 »
Retificando....
Ao dar o pulse, cada figura representa o laser em um espelho diferente:
pulse no 1º espelho na saída do tubo gerou um sinal conforme figura 04.
pulse no 2º espelho gerou o sinal duplo conforme figura 05.
pulse no 3º espelho gerou o sinal duplo e fraco conforme figura 06.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #9 Online: 01/03/16 - 13:17 »
Amigo, Me ligue e vamos fazer alguns testes preliminares...por um acaso tenho uma igual e já passei por tudo isso...
Mas com seu relato afirmo que seu tubo já esta em meia vida ou talvez até morto, aposto também no MR72 5d20, uma peça dentro da fonte...
Vamos fazer uns testes online.
Jesiel 21 9 9602-1279 whatsapp e Nextel
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #10 Online: 01/03/16 - 14:03 »
Obrigado pela disposição Jesiel
Vou add no Whats e conversamos!!
« Resposta #11 Online: 01/03/16 - 15:09 »
por favor
depois coloquem os resultados aqui
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #12 Online: 01/03/16 - 15:40 »
por favor
Com certeza, pois acho muito importante manter estes registros e principalmente seus desfechos para poder ajudar outros colegas e amigos em situações futuras!
Offline luciano g
  • BANIDO
  • não sei se continuo
« Resposta #13 Online: 01/03/16 - 18:18 »
veja se o seu tubo tem regulagem do espelhos pois parece que esta desalinhado
Luciano
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #14 Online: 01/03/16 - 18:48 »
Amigo dá uma olhada nesse link ele mostra como  alinhar os espelhos, pode ser que ajude
Saudações
Antonio
