Autor Tópico: Meio perdido com a laser  (Lida 5893 vezes)
Offline IGOR1981
  • Total Likes: +11/-0
  • Vivendo e Aprendendo
« Online: 08/03/16 - 14:53 »
Boa tarde a todos.
Caros amigos preciso de uma ajuda.
Como alguns aqui ja sabem comprei uma laser recentemente e ja estou com a mesma funcionando
porem estou sofrendo com os arquivos que ja tinha usados na router
A duvida é.... meus arquivos salvos em artcan eu consigo converter os mesmos para dxf ou algum outro que leia na laser.
Laserworkv6 o programa da laser
obrigado
Vivendo para aprender
Re:Meio perdido com a laser
« Resposta #1 Online: 08/03/16 - 15:19 »
nobre amigo
quando  vc exporta para o  artcam,  vc exposta em  dxf, para depois fazer  as configurações e salva-las para interpretação  do  mach  2 ou 3
por isso va nos arquivos  que vc encontra  todos em  dxf,  e exporta novamente
« Resposta #2 Online: 08/03/16 - 15:20 »
outra coisa
vc  não  salva em  uma pasta  todos os seus projetos, para uma futura mudança, ou  qualquer coisa??????????????????
salva em  seu  pc todos os projetos antes de vc exportar  para o artcam
Offline IGOR1981
« Resposta #3 Online: 08/03/16 - 16:08 »
Grande zé
ai que mora o problema não tenho mais os arquivos em corel onde trasformei os dxf para artcan
so me sobraram os do artcan salvos
« Resposta #4 Online: 08/03/16 - 16:54 »
o pc que vc faz os desenhos é o mesmo  pc da maquina, ??
mesmo  que seja  o  mesmo pc
veja bem
vc é obrigado  a salvar  em  dxf, depois la no  artcam vc busca este arquivo  em  dxf para depois de configurar  vc salvar  em  tap e art
para depois  abrir o  mach  e buscar  o  arquivo  em  tap
vc term  que ter o  dxf la
não tem  logica vc apagar  o  arquivo, pois se vc precisar  dele para fazer  alguma mudança pelo  artcam, como  fica :irrit:
muitas vezes que aqui  quebra fresa no  meio  do  caminho,  eu  volto  com  o  dxf  e refaço  o  arquivo  retirando o  que ja foi  cortado
procura que vc vai  encontrar, pois aqui  eu tenho  todos
porque vc não  vai ter
Offline IGOR1981
« Resposta #5 Online: 08/03/16 - 17:06 »
Então Zé
vou explicar meu processo.
primeiro crio no corel salvo em dxf isso em um micro.
depois abro outro micro com artcan importo geralmente de um pendrive o dxf e assim vamos rsrsrsrs
o grande problema é que tenho tudo em artcan somente hoje salvo os de corel se foram com meu hd e os dxf sempre apago do pendrive resumindo dancei né
se quiser os arquivos que tenho somente em artcan vou ter que desenhar no corel novamente correto.
ou existe alguma maneira de abrir arquivo artcan no corel?
« Resposta #6 Online: 08/03/16 - 17:19 »
meu  amigo
é inacreditavel :irrit: :irrit: :irrit: o  que vc fez
vc apaga os arquivos em  dxf
]nunca vi  isso, alias  vi  agora né
porque vc não  salvou  no  micro, onde vc fez e depois passou  para o  pen drive
sinceramente,  sem  comentarios
vais ter que  criar  tudo  de novo. pois que eu  saiba,  o  corel  não  abre
Offline IGOR1981
« Resposta #7 Online: 08/03/16 - 17:27 »
Verdade Viu Zé infelismente sempre achei que o hd externo era seguro........ :irrit: :irrit: :irrit:
Offline jorgemlfranco
« Resposta #8 Online: 08/03/16 - 20:02 »
Boa noite, IGOR1981,
você pode esportar em DXF, vá na aba vetores, exportar e escolher DXF ou EPS.
« Resposta #9 Online: 08/03/16 - 20:14 »
é verdade  nobre amigo
minha mente ja esta mais pra la do  que pra ca  rsrsrsrsrs
nobre igor
abra o  artcam    em  abrir modelo existente
depois selecione o  arquivo  que queres,
depois de aberto,  vc seleciona ele,  e va em  vetores ( la em  cima), pois assim  a aba de exportar  vai  ficar  aberta para vc
é só  selecionar  exportar e  selecionar   dxf  ou  eps,  e colocar  na pasta que queres,
« Resposta #10 Online: 08/03/16 - 20:15 »
o  arquivo  vai  estar  em  .art
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #11 Online: 08/03/16 - 21:14 »
Exporta do artcam para eps q vc abre em varios programas, incluindo o corel! Abs.
Offline IGOR1981
« Resposta #12 Online: 08/03/16 - 23:04 »
Grande amigos
Muito obrigado vou tentar amanhã de manhã
Estou meio deslumbrado ainda com a laser rsrsrs aprendendo um pouco o programinha chatinho heim ainda mais em inglês aí lascou de vez
Mas uma vez muito obrigado
