Autor Tópico: Corte de mdf revestido branco  (Lida 16182 vezes)
Offline IGOR1981
  • Total Likes: +11/-0
  • Vivendo e Aprendendo
« Online: 10/03/16 - 22:01 »
Boa noite a todos
Sempre cortei cabides na router usando mdf de 6mm revestido branco
Porém agora com a compra da laser cortei um cabide hoje e ficou muito bom o acabamento porém tive que limpar todo o produto que ficou esfumassado
Alguém corta mdf revestido ?
Realmente ele fica sujo e precisa ser limpo após o corte?
Vivendo para aprender
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
Re:Corte de mdf revestido branco
« Resposta #1 Online: 10/03/16 - 23:02 »
Sim nobre colega!!!
Bem vindo ao clube... :sarro:
Abraço!!
Vilson Lutz
Offline IGOR1981
« Resposta #2 Online: 10/03/16 - 23:09 »
 ?_45 aproveitando a ajuda do amigo aí
To aqui online no site lendo tudo e fuçando tudo me vendo como tempos atraz aprendendo tudo de router
Você corta acrilico espelhado também ? É verdade que tem que cortar ao contrário ?espelho para baixo?
Offline Lutz
« Resposta #3 Online: 10/03/16 - 23:26 »
Isso Igor, espelhado pra baixo. Teoria é que reflete e poderia voltar e queimar a lente...
Vilson Lutz
Offline IGOR1981
« Resposta #4 Online: 10/03/16 - 23:27 »
Muito obrigado meu amigo
« Resposta #5 Online: 11/03/16 - 06:51 »
Boa noite a todos
nobre colega
deixe sua mesa bem  limpinha, e corte a  peça espelhada,  isto é deixe a parte branca para baixo   e espelhe o  arquivo vais ver que vai  ficar  legal
mas tem  que estar  com  a mesa limpinha mesmo
« Última modificação: 11/03/16 - 06:52 por JOSE RICARDO »
Offline Cristiano Rückert
« Resposta #6 Online: 11/03/16 - 07:31 »
Olá, outro detalhe é se está usando o "compressor" de ar direto que acompanha a máquina, esses na sua maioria dão um ventinho, só pra não sujar a lente mesmo. Usar em um compressor de verdade, com mais pressão, deixa o corte mais limpo.
Offline IGOR1981
« Resposta #7 Online: 11/03/16 - 08:21 »
Muito boa as dicas dos amigos pois o tec simplesmente ligou a máquina ensinou a cortar e até mais meu amigo 2200,00 para ligar os fios kkkkk
Graças aos amigos e ao clube consigo trabalhar
Abracos a todos
« Resposta #8 Online: 11/03/16 - 08:26 »
nobre amigo
quando  comprei  minha laser,  quem trabalhava nela  éra um  funcionario  que tambem  fazia os arquivos
isto é, pensava que ele fazia alguma coisa, pois quem  não  sabe fazer , não  sabe mandar
depois que fechei  a empresa,  fiquei  maluco, pois não  sabia usar  a maquina,  e nem  sabia vetorizar nadinha
hoje , nem  precisso  falar  o  que faço  né :puxa:
mas isso  tem  alguns  nomes
muita luta
vontade de  dar  a volta por cima
muito  estudo
e o  PRINCIPAL
Muitos amigos nos foruns
Offline IGOR1981
« Resposta #9 Online: 11/03/16 - 08:28 »
Sem duvidas nobre amigo Zé
Graças ao fórum hoje consigo operar minha router e agora estudando muito aqui sobre laser
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #10 Online: 11/03/16 - 22:46 »
Corto bastante coisa de Mdf branco na laser, e o segredo está na regulagem de tudo...quanto mais ar, mais limpo, mas cuidado com o excesso...a DF da lente também deve estar perfeita.
Offline IGOR1981
« Resposta #11 Online: 11/03/16 - 22:50 »
Obrigado por mais uma dica amigo
Vou fazer novos testes
Só tire uma dúvida ?
Quando diz mais ar significa ter um segundo compressor soprando ou uma nova regulagem se possível no meu?
« Resposta #12 Online: 12/03/16 - 13:39 »
Não seria um segundo compressor, mas sim um substituto mais potente. Use com om regulador/filtro, e cuidado ao comprar o regulador, tem vendedores que vendem com lubrifil como se fosse um segundo elemento de filtragem.
Offline MichelHD
  • Total Likes: +17/-1
« Resposta #13 Online: 15/03/16 - 08:06 »
Eu corto acrílico espelhado com o lado refletivo para cima, nunca tive problemas mas, ele pode danificar mesmo o espelho?
« Resposta #14 Online: 15/03/16 - 08:08 »
Tambem cortava com o lado reflexivo para cima, não tive problemas...
Aproveitando o gancho, eu comprei antigamente da Vick / SP, aqui no RS está caro demais, tens outros fornecedores para recomendar?
