Autor Tópico: TORRE EIFFEL 30 CM +-  (Lida 12165 vezes)
« Online: 14/03/16 - 12:09 »
SEI  que tem  algumas torres por aqui, mas  só  encontrei  com  60  cm
sera que alguem  ja cortou  com  mais ou  menos 30  cm
sei  que muitos vão  falar  para reduzir tudo,( eu  mesmo  ja coloquei  varios videos sobre o assunto) logicamente que se tenho  uma de 60 , posso  trazer  para  30  cm, mas acho  que os detalhes vão  torrar, pois vão  diminuir muito
acredito  que nesta medida, teria que  refazer os detalhes , para não   queimar tudo ou  mesmo  ficar  tão  fino  que com  um  sopro  iria quebrar   rsrsrsrs
gostaria de saber se alguem  ja cortou  com  30cm , para ter uma idéia
Offline Caenfa
  • Total Likes: +150/-2
Re:TORRE EIFFEL 30 CM +-
« Resposta #1 Online: 14/03/16 - 13:45 »
Boa tarde amigo,
segue o arquivo que tenho aqui, embora ainda não cortei essa peça a referencia da foto é de uma pessoa que testou e me parece que precisou apenas inverter algum lado do arquivo para que não ficasse marcas queimada do corte. Embora seja um pouco menor, ampliar fica mais fácil para um bom resultado espero que ajude.
« Resposta #2 Online: 14/03/16 - 14:02 »
este tamanho  esta perfeito
vou  analizar  e cortar
assim  que estiver pronto  e coloque aqui
obrigado
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
« Resposta #3 Online: 14/03/16 - 14:46 »
Qual a fresa que você utilizou?
Offline ventura
  • Total Likes: +27/-1
« Resposta #4 Online: 14/03/16 - 15:09 »
obrigado pelo arquivo
« Resposta #5 Online: 14/03/16 - 15:10 »
nobre potiguar
note que o  Ivan  comentou  que ele não  cortou
note tambem  que a foto  em  destaque esta com  a torre cortada em  laser, por isso  não  tem  fresa
nobre amigo,  ao meu  ver,  cortar  uma torre em  uma router,  acho  inviavel pois vai  demorar  muiiiitttttooo   e mesmo  assim ,  não  vai  fazer  os cantos vivos que é peculiar  de uma torre
apesar  que ja vi  cortada em  router, mas ainda acho  invendavel
a não  ser que a cleinte queira mesmo
Offline Potiguar
« Resposta #6 Online: 14/03/16 - 15:14 »
Obrigado pela explicação, possuo uma router e venho percebendo que cortes menores são inviáveis para ela.
« Resposta #7 Online: 14/03/16 - 15:19 »
não  se trata de cortes menores serem  inviáveis, pois ja vi  muitos trabalhos feitos em  router utilizando  fresa de 1mm
o que acontece na realidade  é que depende muito  do  trabalho
veja que uma torre tem  inumeros recortes ,mo  que gera um  longo  tempo  de corte, e se vc considerar  que cobramos por hora maquina
 :irrit: :irrit: :irrit:
ja viste né
segundo,  o mercado  esta cheio  destas torres, com  preços la em  baixo,  o  que dificulta sua venda  em  router
Offline bud
  • Total Likes: +40/-0
« Resposta #8 Online: 14/03/16 - 16:34 »
Por gentileza, alguém poderia disponibilizar em .DFX?
"A omissão é arma de destruição em massa"
Offline joebor
  • Total Likes: +8/-0
  • olá
« Resposta #9 Online: 14/03/16 - 16:56 »
segue em DXF
Offline bud
« Resposta #10 Online: 14/03/16 - 17:06 »
segue em DXF
Muito obrigado, meu nobre.
Offline leilacarlap
  • Total Likes: +47/-0
  • Insista, persista e nunca desista.!
« Resposta #11 Online: 30/05/16 - 17:56 »
olá
Tenho uma máquina á laser, certamente farei o teste. Assim que pronta eu postarei fotos de como ficou. Mas creio que não vai queimar nenhum detalhe pois o laser é muito preciso.
Grande abraço
Offline bertoco
  • Total Likes: +5/-0
    • Artigos em eva
« Resposta #12 Online: 31/05/16 - 09:21 »
Muito bom vamos fazer o teste já
Valeu
Offline motaresende
  • Total Likes: +51/-1
« Resposta #13 Online: 31/05/16 - 09:31 »
Muito obrigado, pelo arquivo
Offline leilacarlap
« Resposta #14 Online: 02/06/16 - 11:22 »
Galera bom dia
Testei o arquivo e tá ai o resultado.
Apenas fiz modificação no topo.
Cortei á laser e em mdf cru e maisclarinho
