Autor Tópico: Preciso de ajuda na ligação dos motores. (Tirei fotos sobre a duvida)  (Lida 22784 vezes)
Offline Ednei
pois é, estava tentando ligar ontem e tinha esta configuração
laranja(+)
vermelho
vermelho com branco
branco(+)
verde
verde com branco
mostrava ser a ligação, só que depois de tanto testar o motor trepidava e não dava giro, parecia que tinha um passo que voltava a rotação, como os fios estava enrolado em uma acabamento retirei o mesmo e vi que tem mais dois fios, preto e preto com branco, preto com branco ligado com o fio branco e preto ligado com o laranja, o que me encuca é a trepidação...
Ednei,
Como que vc esta ligando este motor ?
Tenta inverter o vermelho com o verde e vê se para ou continua, trepidando.
« Última modificação: 04/04/11 - 20:32 por Mac_RC »
Offline Ednei
Ednei,
acho que achei o problema, fui mentalizando os meus passos na ligação toda e percebi que estava alimentando a lógica com 8 volts somente, mas como faltou eletricidade ontem anoite não pude conferir a minha teoria...
« Última modificação: 05/04/11 - 08:22 por Ednei »
Offline Ednei
é, achei a sequencia certa, mas, sempre tem um mas, deu pt em algo por aqui, um fet não conduz e a minha grande fonte de 50v não larga mas que 14v com apenas um motor ligado... vou ter que verificar a fonte( melhor dizendo, desmontar e só retificar a corrente pra ver no que dá...
sobre as cores na sequencia certa
verde
verde com branco
vermelho
vermelho com branco
o restante é o comum...
corrigindo,
verde
vermelho
verde com branco
vermelho com branco...
« Última modificação: 12/04/11 - 22:30 por Ednei »
Tem FETico em curto ... heim ?! ...  ;D
Offline Ednei
é, tem mesmo ?_25
é, tem mesmo ?_25
Então a fonte não tem culpa, haja amperes p/ manter a tensão estável em um curto .... eheheee ;D
Troque ou retire este FET, que a fonte vai agradecer ... ehehe ;D
Offline Ednei
hum ?_12 é mesmo? agora que comprei uma ponte retificadora de 35A... to com um projeto em mente par a fonte...
Offline Ednei
ainda com muitos problemas, muitos problemas, agora a voltagem deu pra ficar em 7 volts, a boa noticia que não tem fet nenhum em curto, de volta a prancheta pra a confecção de uma boa fonte... primeiramente, e com fusivel de proteção na sua saida...
Qual a corrente que esta fonte fornece ?
Offline Ednei
ai que tá, não sei qual a amperagem, era de uma central de telefone do início dos anos 80, realmente vou ter que refazer a parte da retificação pois estava olhando e tem diodos de 1 a 2 amperes retificando sua corrente...
Sei la, mas acho estranho cair a tensão deste jeito sem que haja um curto ...  ?_12
Digo o mesmo em relação a curto.Mas de boa Ednei,essa placa está com problemas tambem????
Offline Ednei
vou ter que descobrir, o estranho que mesmo com esta queda de tensão o trafo não esquenta nem nada, tá lá na dele, vou ter que revisar a placa pois conectei algumas coisas no trafo e manteve a tensão, a queda mesmo é quando tá no drive...
Offline Ednei
bom, vamos as novidades, o meu trafo deu pt, não suporta nem 1A de carga, a boa que funcionou certinho com uma fonte de pc em 12 volts, agora é correr atraz de um trafo ou o conserto deste...
segue a ligação correta que esqueci de completar na minha ultima mensagem, só havia consertado acima...
motor astrocyn minebea 23LM-k005-20
branco
preto com branco
preto
laranja
são os comuns
verde
vermelho
verde com branco
vermelho com branco
na sequencia de ligação
agradeço a ajuda pessoal, sem vc's não tinha conseguido ?_26
