Autor Tópico: ligando um inversor de frequencia  (Lida 10648 vezes)
Offline Ednei
« Online: 16/03/11 - 16:26 »
pra mim ainda é novidade o inversor de freqüência, consegui no dia de hoje um do modelo 3G3EV-AB001-CE e juntamente com ele um Filtro RFI do modelo 3G3EV-PFI 1010-E, li o manual e tudo e confesso que me perdi no meio daquilo tudo, e já que não conheço ainda inversores de freqüência este tópico pode servir de explicação de como fazer a ligação na rede como no caso o meu é tanto para monofásico e trifásico e quais motores poderemos usar na saida se é somente trifásico ou se tem como ligar motores monofásicos.
Re: ligando um inversor de frequencia
« Resposta #1 Online: 16/03/11 - 22:02 »
Ednei,a unica diferença entre,"VEJA BEM",Inversor monofásico e trifásico...é a entrada,a saida que aciona o motor é sempre TRIFASICA
No caso de voce comprar um inversor...220Vca de entrada,você pode mudar o esquema de ligação,ou 220Vca TRIFASICO...Ou 380Vca TRIFASICO NO MOTOR,como os inversores de entrada 220MONO,são mais baratos...todo mundo usa esses,muda se o fechamento do motor(Que é sempre trifasico),isso é normal.Ó pra voce ter uma ideia de preço disso,pergunta em alguma venda,qual a diferença de preço de um inversor de 380 Vca,entrada e saida,e pergunta de um de 220,mono de entrada,e saidaTRIFASICA,seja qual seja,(Ó,falo essas voltagens porque estou em area de mono 220Vca...)...Véi,da uma fuçada boa nisso,acho que voce vai POUPAR UNS QSJ
Offline Ednei
« Resposta #2 Online: 17/03/11 - 10:16 »
comprei um ontem, R$20 tupiniquins, chequei em casa e consegui fazer dar sinal de vida, tá funcionando, e pelo que vi no manual nele pode ser ligado motores de 0 a 240v? tá certo isso? com certeza vou estudar melhor os inversores de frequencia, em especial este que tenho aqui...
« Resposta #3 Online: 20/03/11 - 09:37 »
comprei um ontem, R$20 tupiniquins...
Nobre Ednei.
Isso em algum shopping? Pois só mesmo se fosse sucata, é isso mesmo?
Abração.
Offline Ednei
« Resposta #4 Online: 20/03/11 - 10:59 »
Nobre Ednei.
Abração.
é sucateiro mesmo, vou dar mais uma sondada ali na sucatas indaial, tem muitos paineis enorme e não cheguei a perguntar como vendem os componentes eletronicos, vai que eles me vendem por kilo ?_23
« Resposta #5 Online: 20/03/11 - 11:07 »
Credo,aqui na sucata os FDP nao deixam tirar componentes de dentro...se quiser tem que levar o quadro todo,e o pior,se voce nao estiver apar de preços,leva trem velho mais caro que um novo.
Offline Ednei
Re:ligando um inversor de frequencia
« Resposta #6 Online: 24/03/11 - 12:19 »
pergunta que não quer calar, pelo menos o tico e o teco estão se batendo aqui, motor brushless é trifásico e pode ser ligado num inversor de freqüência? pelo menos o que tenho aqui diz controlar a voltagem na saida, de 0 a 240v... ?_12
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #7 Online: 27/06/13 - 23:10 »
Boa noite Ednei, pelo que eu ja li pela net a fora, o motor brushless é trifasico, a grande desvantagem é a corrente que eles consomem, muito alta, alguns modelos chegam a 150A ou mais.
Se pretende ligar no inversor cuidado com a corrente do motor.
Offline Mario Gribel
« Resposta #8 Online: 28/06/13 - 09:07 »
Ednei,
Esse inversor é 220V monofásico para motores trifásicos 220V de no máximo 1 HP.
