Autor Tópico: PVC Expandido  (Lida 8741 vezes)
PVC Expandido
« Online: 23/03/16 - 09:29 »
Bom dia pessoal...
Onde vcs compram em SP pessoal PVV Expandido... Aqui em minha cidade está muito caro...
Preciso de um contato para Policarbonato tb...
Se alguém puder ajudar...
Agradecido...
PVC Expandido
Re:PVC Expandido
« Resposta #1 Online: 02/04/16 - 13:51 »
Bom dia pessoal...
Agradecido...
Ninguém tem um fornecedor bom e barato para recomendar?
PVC EXPANDIDO
Re:PVC Expandido
Offline ghutoz
Re:PVC Expandido
« Resposta #2 Online: 03/04/16 - 06:44 »
To pagando 199,00 aqui em SC o 10mm, é um preço bom?
Re:PVC Expandido
Offline ventura
  • Total Likes: +27/-1
Re:PVC Expandido
« Resposta #3 Online: 03/04/16 - 08:19 »
Bom Dia
aqui na paraíba to pagando 300,00 no de 10mm. muito caro
Re:PVC Expandido
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
Re:PVC Expandido
« Resposta #4 Online: 03/04/16 - 08:56 »
Ak no rj...paguei 260,00 no pvc bco 10 mm. Corta legal com fresa o flute
Re:PVC Expandido
Offline Cristianodems
  • Cristiano
  • Total Likes: +37/-0
Re:PVC Expandido
« Resposta #5 Online: 03/04/16 - 20:55 »
Pergunta meus caros, qual é o dimensionamento da placa? Tenho uns contatos em Contagem.
Re:PVC Expandido
Re:PVC Expandido
« Resposta #6 Online: 03/04/16 - 23:03 »
Boa noite...
1,22 x 2,44 de 10mm
Re:PVC Expandido
Offline Benito-RJ
Re:PVC Expandido
« Resposta #7 Online: 04/04/16 - 00:54 »
Carlos, pode passar esse contato? Esse PVC expandido é a mesma coisa do XPS, certo? Corta legal no laser tbm, né?
Re:PVC Expandido
Re:PVC Expandido
« Resposta #8 Online: 04/04/16 - 08:32 »
Benito, o xps eh um estireno...isopor. So q de alta densidade. So vi em espessuras de 25 mm e 50 mm. O pvc eh um plastico. Tem de diversas espessuras variando a cada 1 mm. Ja vi ate 20 mm comercialmente. E mais grosso para mandar fabricar. Qcho q todas as empresas q vendem acrilico tem o pvc tbm (casa do acrilico, dacril, gilson do acrilico etc) mas eu compro o pvc em empresas de comunicacao visual (grupo fattu, rosa branca, serilon, daybrasil, grupo de ideias) pvc existe colorido tbm (normalmente chapas mais finas...3mm) xps so vi branco ate hoje. O pvc pinta muito bem com primer para plasticos (as cezes ate sem primer mesmo). Xps nunca pintei. Por serem chapas mais grossas e eu nao ter tentado usar com fresas e a distancia focal das minhas lentes serem de 2" o xps cortado na laser ficou com uma face bem deformada e a borda torta. Corte o pvc sempre na router...sua queima produz amonia!  Abs!
Re:PVC Expandido
Re:PVC Expandido
« Resposta #9 Online: 04/04/16 - 08:41 »
fala nobre carlos
foi  muiito  bom  vc tocar no assunto  de corte  de pvc em laser,  pois eu  NÃO  ACONSELHO A NINGUÉM,
ja tive momentos dramaticos ao  cortar  disco de vinil ( 20  peças) aqui  na laser  e fiquei  uma semana parado só para limpar  e destravar  os eixos
gastei  ums 5 cxs de cotonetes e varios rolos de papel  higienico,  fora o  alcool  isopropilico,  que perdi  a conta
a maquina travou  toda
tenho  um  tópicop  aqui  onde mostro o  prejuizo
para vc ter uma idéia,  isso  ja faz muiiiittttoooo  tempo  e ainda hoje  tiro  residuos na maquina
todos os parafusos enferrujaram e uma parte do aluminio  tambem
foi  um  desastre que não  quero passara novamente
Agora quem  quizer  tentar , va em  frente :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :Garg: :Garg: :Garg:
Re:PVC Expandido
Offline Benito-RJ
Re:PVC Expandido
« Resposta #10 Online: 04/04/16 - 09:07 »
Opa, bom saber. Ando procurando o XPS pq o técnico da minha laser me indicou para fazer letras que eu poderia usar no ramo que entrei no ano passado, para casamentos. Mas não acho de jeito nenhum pela net. Aí, achei uma ligação do pvc expandido com o xps. Achei q estava ficando louco e acabei vindo perguntar. Logo que a minha máquina chegou fui inventar de cortar PS e quase morri na sala do laser!kkkkkk o cheiro residual da queima foi lá na esquina! Nunca mais cortei nada que fosse plástico! E já tô correndo desse aí tbm!rs Vou continuar na procura do XPS para testar o material... obrigado!!
Re:PVC Expandido
Re:PVC Expandido
« Resposta #11 Online: 04/04/16 - 09:35 »
vejam  o  tópico  que abri   :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
estou  em  tratamento  com psicólogo  até hoje ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Re:PVC Expandido
Re:PVC Expandido
« Resposta #12 Online: 04/04/16 - 22:57 »
Benito.... Xps vc compra na fattu, no grupo de ideias e na serilon. Grupo de ideias em sao cristovao. Chapas de 600 mm x 1200 mm so encontrei ate hj com 25 mm e 50 mm. Nao consegui resultado legal na lser com ele na face inferior...foi similar ao eva e ao isopor comum, encolheu devido ao calor e a borda nao ficou legal. Acho q com fresa ficaria melhor.
Re:PVC Expandido
Re:PVC Expandido
« Resposta #13 Online: 04/04/16 - 23:10 »
Vc conseguiu cortar XPS de 25mm na laser?
Qual a potência de sua laser?
Será que não faltou mais corrente de ar no bico para  resfriar o material e carbonizar menos ou queimar...
Re:PVC Expandido
Offline Benito-RJ
Re:PVC Expandido
« Resposta #14 Online: 05/04/16 - 00:18 »
Show, Carlos! Obrigado pelas dicas! Vou comprar pra fazer teste! Com 90w qts mm conseguirei cortar?
Re:PVC Expandido
