Autor Tópico: Problema porta USB maq. laser  (Lida 5224 vezes)
Offline carlos koehler
« Online: 25/03/16 - 07:21 »
Olá
 Estou precisando de ajuda para encontrar um modo, se é que existe, para alterar as configurações de minha máquina sem a porta USB da placa. O caso que depois de uma chuva forte com possível variação de energia da rede, não consegui mais comunicação com a máquina para transferir alterações nos parametros de operação . Talvez a entrada USB esteja com defeito.
 - Já troquei o cabo de comunicação e testei continuidade nos pinos também.
 - No programa tem a opção de comunicação via internet, mas também não estou conseguindo ou não estou sabendo como fazer.
 - A porta USB para carregar os  arquivos de corte está funcionando normalmente.
Minha placa controladora é UMA RDL C320 A e o programa de controle é LASERWORK V6.
Agradeço
« Última modificação: 25/03/16 - 07:25 por carlos koehler »
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
Re:Problema porta USB maq. laser
« Resposta #1 Online: 25/03/16 - 09:47 »
Carlos, sua placa por acaso nao tem as duas entradas? A quadradinha para cabo e a reta gular chatinha para plugar uma pen drive? Vai que so deu problema na para cabo.   Abs carlos
Offline Antonio33
« Resposta #2 Online: 25/03/16 - 13:31 »
cara isso ja me aconteceu varis vezes e não e a placa e o programa  remoa ele por completo e reistale
antes de desitalar de um print nas paginas de config.  e reistale o programa  ?_26
