Autor Tópico: Placa Retificadora RDS | Solução de Problema  (Lida 4548 vezes)
Offline cortemax
  • "Verás que o filho teu não foge a luta"
    • Cortemax Router CNC
« Online: 11/04/16 - 10:28 »
Olá Pessoal, gostaria de contribuir aqui no fórum sobre um problema ocorrido aqui na minha CNC, para muitos pode ser um problema de fácil identificação, mas para mim que sou novato foi uma conquista.... :D :D :D ;D ;D
Tive um problema com a placa retificadora, onde estava "estourando" as trilhas da placa,  identificamos um curto na "Ponte de Diodo" e substituímos e agora está PARCIALMENTE funcionando.
Mas estou percebendo que está ocorrendo umas interferências na máquina, momentos que deixo a máquina ligada, os motor de passo fica fazendo uns barulho estranho, se eu tentar efetuar qualquer corte saí tudo errado, aí tenho que reiniciar o equipamento e aí volta a funcionar corretamente por mais um tempo.
Alguma coisa semelhante aí no fórum?
• Uso nobreak senoidal 2Kva
• Não queimou nenhum fusível, tanto das placas, quanto do nobreak, mesmo estourando as trilhas.
« Última modificação: 11/04/16 - 10:29 por cortemax »
Evandro Carlos Schropfer
claudiorfernandes
Re:Placa Retificadora RDS | Solução de Problema
« Resposta #1 Online: 11/04/16 - 14:05 »
Se houve problemas com os diodos, é bem possível que o capacitor eletrolítico tenha ido pro espaço, eu substituiria.
Offline cortemax
« Resposta #2 Online: 11/04/16 - 14:26 »
Olá Cláudio, muito obrigado pela dica, vou avaliar e em breve publico o que fizemos.
