Autor Tópico: Esquema de ligação motor Astrosyn, modelos 23lm-k005-25 & 23lm-c004-60 com fotos  (Lida 11665 vezes)
Offline alexandre lopes
Olá pessoal.  ?_4
Depois de pesquisar pela internet e encontrar varias possiveis sequencias diferentes de ligação dos motores Astrosyn, modelos 23lm-k005-25 & 23lm-c004-60 na controladora cnc3ax, resolvi fazer o esquema que estou usando em minha controladora e deu certo.
Na documentação que circula pela internet sobre a cnc3ax, o esquema de ligação é referente a sequencia de cores dos motores Astrosyn.
Qualquer duvida, estamos ai.  ?_7
"Aprendemos quando compartilhamos experiências."
Offline rafael_tipo
Olá pessoal.  ?_4
Muito bom cara, li seu outro topico com as duvidas até achar a sequencia certa e o receio de queimar a placa, estou no mesmo barco apos ler bastanto vou ligar o motor a placa. Parabens por passar a informação das cores a diante, manterei contato
« Última modificação: 05/04/11 - 02:07 por Mac_RC »
Offline CRISSOUZAITAPE
Olá pessoal.  ?_4
cara preciso de ajuda tenho 3 motores n23k com as cores (vermelho,laranja, azul, amarelo, preto e branco) como faço a ligação não to entendendo esse esquema!!!!como ligo esse motor na placa cnc3ax!!!
Eles possuem o chicote original?
Se sim, de um lado do conector (preto retangular) estão os 04 fios que são das 02 bobinas.
Os 02 terminais das extremidades formam uma bobina e os 02 terminais do centro outra bobina.
Do outro lado do conector existem outros 02 terminais, que são os comuns.
Encontre cada uma das bobinas e estará resolvido o problema.
Não importa muito a cor dos fios.
Isso seria só para facilitar, o correto mesmo é identificar cada uma das bobinas e o fio comum delas.
