Autor Tópico: Peças não saem iguais, o que pode ser?  (Lida 5914 vezes)
Offline guigoes14
« Online: 22/04/16 - 09:24 »
Bom dia,
comprei uma máquina com os eixos x e y Cremalheira. Estava regulando ela porque as peças não saiam iguais se espelha-se a peça. Quando fiz o teste da peça na mesma posição também não saiu igual. O patins e a guia do eixo x é diferente do eixo y, pode dar problema? Já tentei regular no automático e no manual no Mach3 e nunca chega no resultado.
Pode ser na mecanica, guias fora do esquadro? Obs: a máquina quando volta para o ponto zero não perde o passo, volta no mesmo lugar.
Obrigado!
Re:Peças não saem iguais, o que pode ser?
« Resposta #1 Online: 22/04/16 - 09:45 »
Bom dia Guigoes;
faça o seguinte:
Vá lá naquela página do manual, leia aquele outro parágrafo;depois regula aquela força naquele negócio que fica perto daquele outro e após reaperte a porca do parafuso que fica lá do lado direito daquela coisa que deve estar próxima aquele treco e pronto. tá resolvido.....
 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Brincadeira à parte, mas não consegui entender nada da sua questão, a não ser que a peça fica diferente e espelhada, ou seria espelhada e diferente?
Respire fundo; ( e pode até me xingar, mas no pensamento ) releia o que vc escreveu e veja se dá para outra pessoa que está lá longe da máquina e do problema entender o que está acontecendo.
Tendeu? Ou seja, dê maiores detalhes e explicações sobre o que esta acontecendo, se possível ilustre com desenhos, fotos e ou vídeo; pois do jeito que foi colocada seu pedido creio que só sendo adivinho para descobrir o que pode ser.
« Última modificação: 22/04/16 - 09:49 por creocad »
« Resposta #2 Online: 22/04/16 - 10:13 »
vc ja verificou  os acoplamento  dos motores nos eixos, pois ja tive problemaa assim
ande com  os eixos pra frente e pra traz e para os  lados e veja se os acoplamentos se abrem
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
« Resposta #3 Online: 22/04/16 - 10:29 »
Outra opção, é regular no programa, verifique a medida de cada eixo esta certa, se tiver uma variação entre, ai vai no programa e faz os ajustes, individuais por eixo.
No tópico de um amigo nosso tem uma maneira de calcular o passo do motor, e fazer os ajustes necessários.
Lourivalsm
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
Offline guigoes14
« Resposta #4 Online: 22/04/16 - 10:48 »
Bom dia,
Jose Ricardo, deu para entender minha pergunta? Porque o amigo não Creocad não entendeu.
Creio que entendeu. Exemplo, cortei 2 quadrados 90 x 90mm. 3 lados do quadrado batem certinho um com o outro, só que tem um lado que não bate. Como eu vejo esse acoplamento? Se abrir é porque está errado?
Obrigado pela ajuda!
Grato
Guilherme Goes
Offline guigoes14
« Resposta #5 Online: 22/04/16 - 11:09 »
Lourivalsm
Bom dia,
ArtFresa, deu para entender minha pergunta? Porque o amigo não Creocad não entendeu.
Já tentei regular no settings e no manual, mas na hora do corte as peças não saem iguais. O link que você me enviou seria para regular o step?
Grato
Guilherme Goes
Offline artfresa02
« Resposta #6 Online: 22/04/16 - 11:25 »
Amigo, posta uma fotos de sua maquina para nos vermos aqui, creio que o link que eu passei agora pouco não se enquadra no ajuste de sua maquina, eu tenho um problema parecido, mais é folga na maquina.
Dai pode acontecer de não fechar os 4 lados iguais.
Tijucas -SC
Artesão
Offline guigoes14
« Resposta #7 Online: 23/04/16 - 11:13 »
Bom dia,
Lourival usa seu facebook? te adicionei como Guilherme Goes
Offline Robinho
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #8 Online: 09/05/16 - 21:57 »
Olá amigo, boa noite!
Não sei como e o formato da sua máquina, mas em essência o conceito da pra você aplicar nela....
Fiz um desenho pra que tenha uma ideia de um possível causador desse problema, certo?
Se a sua máquina possuir dois motores como se ver no desenho (parte verde), pode ser que um dos motores perde passo(s) causando esse tipo de problema...
Visto que se isso acontece o eixo fica um pouco torcido deixando o quadrado cortado com um dos lados diferente como você descreveu, mas mesmo assim a máquina ainda volta pra o mesmo lugar de onde ela iniciou o corte ( ponto zero ou home) levando a gente a crer que o problema não e perda de passo do motor...
Offline Robinho
« Resposta #9 Online: 09/05/16 - 22:05 »
Veja agora no próximo desenho pra que tenha uma ideia melhor do que eu estou falando:
veja que há uma representação do quadrado que você disse que três lados são iguais, e um não...
talvez esse diagnostico proceda!
Um grande abraço!
Att: Robinho
Offline Robinho
« Resposta #10 Online: 09/05/16 - 22:17 »
E também pode ser a cremalheira posta ou colocada fora de sincronia, ou alinhamento , assim como se pode ver no desenho abaixo:
Offline guigoes14
« Resposta #11 Online: 09/05/16 - 22:37 »
Boa noite,
Robinho tem facebook? até o momento não descobriram o erro, vão trocar de máquina. Creio que seja no Driver a parte mecânica parece estar tudo ok, a máquina não sai do passo, só as peças que não saem iguais.
Grato
Guilherme Goes
Offline guigoes14
« Resposta #12 Online: 09/05/16 - 22:51 »
Isso mesmo, Robinho minha máquina é no mesmo estilo do Desenho. O Fabricante nunca passou por esse problema, mas sempre tem a primeira vez, e foi justo comigo rss. Pelo jeito ainda não descobriram o erro e nem sei se estão afim de achar. Disseram que fariam uma reunião para descobrir, e até agora nenhum retorno. Estão vendendo máquina que nem cerveja, e parece que não estão afim de resolver esse problema que parece ser coisa besta, tipo um teste de uma troca de driver, mas não, vão fazer outra máquina do zero e querem que eu faça um teste, creio que eu não preciso fazer teste, qualquer CNC profissional não da esse erro, não condiz com uma cnc em perfeito estado, acho que nem eles acreditam na CNC que vende. Se me atender, bem, se não vão se livrar do problema com a devolução do dinheiro. Está sendo uma decepção, pois esperei mais de um ano para comprar a máquina deles.
Muito obrigado pela ajuda, não vou ficar mexendo na parte mecânica com medo de perder a garantia. Mas aparentemente está tudo normal, mesmo algumas partes vindo fora do esquadro, parece que foi montada por um monte de muleques.
VLW! Abraço! Quando for tudo resolvido te dou uma posição!
Offline Robinho
« Resposta #13 Online: 11/05/16 - 12:08 »
Olá amigo, bom dia!
Eu não uso face-book! :nanana: :nanana:
Tô um pouco atrasado!  ?_1
Eu pensei que tinha sido você que construirá a sua máquina....
Mas sei que não e bom esses percalços, mas de todo não deixe de aprender nesse momento....
Não e normal que essas máquinas(CNC's) fiquem dando problema direto, mas não se deve ignorar que elas dão problema!. Observe esses defeitos e veja possíveis soluções, pois quando no futuro apareçer algum problema, certamente a solução você terás !...
Um grande abraço!
Se precisar e só chamar !!!
ATT: Robinho
