Autor Tópico: Motor com 6 fios  (Lida 5745 vezes)
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
Motor com 6 fios
« Online: 19/03/11 - 21:02 »
Oi pessoal,
Tô com uma duvidazinha aqui e queria conferir com voces...
Tenho um driver bipolar aqui, modelo SD-2H044MA (Wantai Motor) onde consta corrente máxima 3A - (+24V a +50V).
Queria com o driver acima, acionar o motor LA34BJK-200 (EAD) 6 fios, onde consta corrente máxima 2A.
Até aí tudo bem...  o driver irá suprir uma corrente abaixo do máximo que ele consegue fornecer.
Agora a dúvida, que pode ser até meio besta....
Estes 2A é considerado máxima corrente por bobina..  quando alimentado como unipolar, a corrente flui em apenas metade da bobina...  são duas bobinas de cada lado, interligadas pelo centro, onde flui corrente em apenas um dos lados de cada vez....
Agora, se eu alimentá-lo como bipolar usando as duas extremidades, isolando o center tape, a corrente fluirá nela toda...
Neste caso poderia alimentá-lo com 4A?
Como meu driver não suporta os 4A, poderia tacar o máximo de corrente que o driver fornece, sem o perigo de romper as bobinas?
Ou seja, um motor unipolar que trabalha com 2A, em modo bipolar aceitaria 4A, ou seja, o dobro da corrente?
Obrigado,
Eduardo
« Última modificação: 19/03/11 - 21:27 por Edu Lopes »
Motor com 6 fios
Re: Motor com 6 fios
« Resposta #1 Online: 19/03/11 - 22:55 »
Edu,
No seu caso a corrente máxima deve ser de 2 amperes !
Veja, as duas bobinas estarão em serie e a capacidade de cada uma é de 2 amperes ... a corrente que circulará por uma será a mesma que circulara pela outra, portanto não tente colocar 4 amp pois ira queima-las ... se estivessem em paralelo, ( Que no seu caso não será possível pelo fato do motor ter apenas 6 fios) ai sim a corrente precisaria ser somada e o valor iria p/ 4 amp. Isto a grosso modo!
Abs
Reinaldo
« Última modificação: 19/03/11 - 22:56 por Mac_RC »
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #2 Online: 19/03/11 - 23:59 »
Se posso sugerir, não alimente o motor pelos extremos das fases, pois será como um motor fechado em modo "bipolar - série", onde a indutância, por ter uma relação quadrática será consequentemente 4x maior, o que fará com que o motor tenha força sim (o torque nominal) mas extremamente lento...
Ligue-o como "meio motor" - uma ponta de uma fase o terminal central e não se arrependerá.
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #3 Online: 20/03/11 - 11:14 »
Obrigado, pessoal...
Tava confundindo as coisas, por aqui...
Como tinha as duas bobinas em série, pensei em dobrar a corrente... rs....
Valeu mesmo....
E vou fazer como o Gilli sugeriu..  usar só uma das bobinas de cada lado...
Valeu,
Eduardo
