Autor Tópico: Cnc com problemas  (Lida 6188 vezes)
Offline gilberto_glp
  • Total Likes: +18/-0
  • calaboca e me beija!
Cnc com problemas
« Online: 24/04/16 - 10:43 »
Bom dia. Não sabia onde postar . Caso seja lugar errado poderia direcionar para lugar certo.
Minha máquina cnc não referencia.
Quando  abro o mach  e clico no reset  a máquina não obtém  sucesso continua sem comunicação.
Mesmo sendo usando a mesma identificarão  das controladoras do fabricante da máquina.
 Ela só funciona quando eu fiz o seguinte .
Input signals -
desabilito
Estop.
Depois vou no reset e clico e o mach obtém contato com as controladoras e motores.
Porém a máquina fica sem fim de curso desabilitado e não referencia.
Tenho que fazer tudo no manual.
E tbm às teclas de movimento ficam invertidas mas isso eu resolvi.
O que eu queria e que a máquina fizesse a referencia caso aconteça  alguma queda de energia para q eu não perdesse a peça da usinagem.
 Se alguém puder me ajudar eu agradeço.
Já fiz de tudo .
Agradeço a vcs.
Obrigado.
Cnc com problemas
Re:Cnc com problemas
« Resposta #1 Online: 24/04/16 - 10:54 »
ja fiz a mudança do  tópico
mas  de uma analizada antes, pois  se é defeito  em  cnc,  nunca poderia ser colocado  em  ARQUIVOS PARA FRESAR
no  minimo  em  cnc convencionais  ou  no  MACH mesmo
mas tudo  bem  com  o  tempo  vc aprende  rsrsrsrsrsrsrs
« Resposta #2 Online: 24/04/16 - 19:09 »
Meu filho se voce desabilita o stop é por causa que tem algum fim de curso que esta mal conectado ou mal configurado... a referencia da maquina é apenas para identificar os finais de cursos... (salvo engano)na falta de energia estando a maquina em movimento é so anotar a linha do Gcode voltar algumas linhas anteriores subir o eixo Z e apertar o Run for Here....
« Resposta #3 Online: 24/04/16 - 22:55 »
Marcão, agradeço a sua ajuda.
Eu testei os fins de cursores de todos os eixos tanto quanto na controladora e no mach.
Engraçado que só funciona quando desabilito os fins de cursores.
Será que tem alguma portada endereço invertido algo assim?
« Última modificação: 24/04/16 - 23:21 por Marcao »
« Resposta #4 Online: 24/04/16 - 23:25 »
O meu filho, uma vez eu fiz um teste com a minha maquina... "rodei" ela no vazio e fui la e apertei um dos fins de curso... a maquina parou na hora... mas para ela voltar a funcionar fiz  a mesma coisa que voce esta fazendo, desabilitando... voce colocou o limite da maquina?
« Última modificação: 24/04/16 - 23:32 por Marcao »
« Resposta #5 Online: 25/04/16 - 23:18 »
   Boa noite. consegui com a sua ajuda arrumar a cnc.
Esse vídeo ajudou muito.
Sou Grato por tudo.
