Autor Tópico: Driver leadshine dm542 configuração.  (Lida 4439 vezes)
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Online: 30/04/16 - 14:50 »
Olá amigos
Alguém podia me ajudar com estes drivers dm542?
Eu quero liga los em um motor de 3 amperes mas não estou entendendo a configuração dos pinos.
Outra coisa eu posso usar um motor nema 34 para 100kg sendo que ele é de 3A?
Offline Junio Magalhães
Re:Driver leadshine dm542 configuração.
« Resposta #1 Online: 28/06/16 - 22:16 »
Colocar os jumper 1, 2 e 3  em OFF, vai trabalhar com 3 amperes e 4,2 amperes de corrente de pico.
sds,
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #2 Online: 15/08/16 - 14:24 »
Obrigado amigo já estão funcionando.
Márcio
Offline VolneiMelo
« Resposta #3 Online: 01/09/16 - 22:13 »
sds,
Junio,
vi que você deu uma resposta tempestiva ao colega, a respeito do driver. Gostaria que você me ajudasse a resolver uma dúvida que estou há tempo pesquisando, e não cheguei a uma conclusão.
Para o Motor de passo Nema 23 Wantai - modelo: WT57BYGH627 Hibrido - Angle: 1.8 ° tensão: 3.0VDC- 3.0A - Restitance: 1.0 ? - Torque: 20KG-cm, conexão bipolar ? 4 fios condutores, o fabricante recomenda o Drive DQ542MA, com a interface através de cabo DB25. Tenho notebook Windows somente com conexão USB. Pretendo utilizar o mach3. Qual o tipo de driver e interface USB CNC você me recomendaria. Não utilizarei para uso profissional, porém a intenção é utilizar a router em madeira, acrilico, aluminio eventualmente.
Ficarei extremamente agradecido se puder me ajudar.
At
Volnei
