Autor Tópico: Luminarias  (Lida 12656 vezes)
Offline Robinho
  • Total Likes: +8/-0
Re:Luminarias
« Resposta #15 Online: 25/05/16 - 16:17 »
Robinho, a sua CNC tem o 4º eixo para fazer esse tipo de trabalho? Eu fazia essas luminárias antigamente, mas fazia com uma Dremel, na mão mesmo. Se conseguir fazer na CNC, é uma mão na roda!
Olá Luisa tudo bem?
A minha cnc tem sim o 4º eixo, mas originalmente ela tem somente 3 eixos...
Quando quero fazer um trabalho diferenciado coloco o quarto eixo ?_26
Da pra expandir muito a criatividade, o trabalho fica infinitamente melhor do que fazer na Dremel...
Um grande abraço! ?_10
Att:Robinho
Re:Luminarias
Offline Robinho
Re:Luminarias
« Resposta #16 Online: 25/05/16 - 16:29 »
não  se esquecendo  que para colocar um  quarto  eixo  em  uma cnc ja  pronta,  a mesma tem  que ter o  eixo  Z com  altura suficiente
mas quando  se for construir uma,  tambem  tem  que prever esta altura
Isso mesmo amigo Jose Ricardo!!
na minha eu deixei uma especie de buraco da mesa onde eu encaixo o 4º eixo, pois a altura de deslocamento do meu eixo "z" e somente de 5 cm, e uma coisa que e interessante também e que eu não uso nenhum programa em especial pra controlar os eixos e editar os desenhos.... ?_14
Pra editar os desenhos eu faço no Corel draw, e o código eu crio no Artcam(2D)
Pra controlar a máquina eu uso o EMC2 configuração 03 eixos "XYZ", quando eu vou usar o 4º eixo eu desligo o eixo "X" da router e ligo o 4º eixo....
Entendeu?
Att:Robinho
Re:Luminarias
Offline luisamanosso
  • Total Likes: +52/-0
Re:Luminarias
« Resposta #17 Online: 25/05/16 - 16:49 »
Olá Luisa tudo bem?
Att:Robinho
Nesse caso vou começar a estudar a possibilidade de colocar um 4º eixo na minha, adorei a ideia de poder continuar com as luminárias.
Obrigada pelas informações, foi muito prestativo ^^
Re:Luminarias
Offline Robinho
Re:Luminarias
« Resposta #18 Online: 25/05/16 - 16:52 »
Vou colocar umas fotos da minha!!! ?_26
Re:Luminarias
Offline amontes
  • Total Likes: +21/-0
Re:Luminarias
« Resposta #19 Online: 26/05/16 - 04:23 »
Legal Robinho, estou ansioso pra ver. ?_21 ?_21 ?_21
Obrigado de antemão
Antonio
A.Montes
Re:Luminarias
Re:Luminarias
« Resposta #20 Online: 26/05/16 - 07:15 »
Entendeu?
Att:Robinho
legal
caso  possa, pois as vezes é segredo  e respeitamos,  coloque fotosde sua maquina bem,  como  o  eixo,  mas volto  a dizer,  se caso  naão possa,  esta tudo  certo
sobre o  eixo, meu  amigo
algumas pessoas falam  do  eixo  x,  como  se fosse  o  y e vice versa
acredito  que vc tenha colocado  no  eixo  y  e não  no  x
abra o  artcam  em  modelo  novo,  e  abria uma janela,  onde esta localizado  sua mesa,  e nela esta  ao  lado  o  eixo  y ,  isto  é no  sentido  do  comprimento  e o  eixo  x no  sentido  lateral,  então  ao  meu  ver  seu  4 eixo  esta ligado  no motor do  eixo  y
pois assim  ele rodara seu  cilindo  pra frente a para traz,  como  se transporta-se seu  portico  e o  eixo  x andara para os lados  fazendo o desenho
Re:Luminarias
Offline gledson
  • Total Likes: +24/-0
Re:Luminarias
« Resposta #21 Online: 26/05/16 - 13:31 »
ótimo trabalho parabens
Re:Luminarias
Re:Luminarias
« Resposta #22 Online: 26/05/16 - 18:39 »
Boa noite...
Marcos, belas luminárias; parabéns.
Sds...
Re:Luminarias
Offline avarruda
  • Total Likes: +11/-1
Re:Luminarias
« Resposta #23 Online: 26/05/16 - 18:54 »
parabéns.....excelente  ;pacienc: :anjo:
Re:Luminarias
Offline Robinho
Re:Luminarias
« Resposta #24 Online: 26/05/16 - 22:38 »
Olá amigos, boa noite!
Eu vou colocar um video aqui somente pra que tenham ideia de como pode-se fazer um 4º eixo de forma simples, e que possam ver outras oportunidades de negocio na ideia ....
Se alguém for se aventurar a querer fazer um"4º eixo", sugiro que se abra um tópico com o tema especifico e assim possamos ter maior colaboração por partes dos demais colegas aqui do forum!... e também e pra não poluirmos o "Topico"  do nosso colega....  ;)
Se alguém se aventurar, estou a disposição pra ajudar!!!
Voce nao tem permissao p/ ver este link. <a href="https://www.clubecncbrasil.com.br/clubecnc/index.php?PHPSESSID=a9eu3mu8mhhl06qven1e5hdf34&amp;action=register">Registre-se</a>&nbsp;ou faca&nbsp;<a href="https://www.clubecncbrasil.com.br/clubecnc/index.php?PHPSESSID=a9eu3mu8mhhl06qven1e5hdf34&amp;action=login">Login</a>
Um grande abraço a todos! ?_10
Att:Robinho
« Última modificação: 27/05/16 - 08:40 por JOSE RICARDO »
Re:Luminarias
Offline amontes
Re:Luminarias
« Resposta #25 Online: 27/05/16 - 00:16 »
Caro Ricardo, sem querer desmerecer o mestre, acredito que o correto neste caso é utilizar o 4 eixo no lugar do X e não do Y.
Entendo que numa CNC xyz o 4 eixo rodará como se fosse o X se estiver posicionado de comprido na mesa (ao longo do eixo Y) . Se estiver posicionado perpendicularmente ao eixo Y (de lado) ai sim usara o Y.
O eixo original substituido ficará parado com movimento somente do Z e do outro eixo ativo. além é claro, do eixo rotativo.
Um abraço
Antonio
« Última modificação: 27/05/16 - 00:29 por amontes »
A.Montes
Re:Luminarias
Offline Robinho
Re:Luminarias
« Resposta #26 Online: 27/05/16 - 08:30 »
Olá amigos, bom dia a todos!!!!
Ai vão mais uns videos pra pra que tenham ideia mais ampla de como pode-se fazer um 4º eixo de forma simples, e que possam ver outras oportunidades de negocio na ideia ....Uma luminária dessa aqui de cano "pvc" e vendida por R$40,00, e vende-se muita!!!
Quem mais as compram: pessoas pra fazer decoração em festas de aniversário (com o nome do aniversariante), casamento (nomes dos noivos)
decoração de quarto de criança, e adolescente entre outras.........
Ah! Peço desculpas pela qualidade da imagem, o celular estava uma porcaria!!! ;negatv: ;negatv:
Att:Robinho
[/quote]
Re:Luminarias
Offline SiriusAxon
  • Total Likes: +19/-1
Re:Luminarias
« Resposta #27 Online: 22/09/16 - 23:31 »
Att:Robinho
Boa Noite, colega Robinho, estou pesquisando Luminárias no Fórum, e me deparei com este tópico. Estamos terminando um 4º eixo em uma de nossas máquinas. No seu vídeo, o pvc sendo usinado ainda está com o logotipo do fabricante, como você executa a limpeza geral do tubo para remoção do logotipo? Você pinta as peças ao final?
Abraços,
Márcio.
Re:Luminarias
