Autor Tópico: lente da laser 100wts  (Lida 5018 vezes)
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
« Online: 08/05/16 - 20:22 »
ola pessoal, estou com minha lente a 1 ano e meio e ela eh aquela amarelinha, e ela descascou no centro, e o corte esta ruim, tenho que por velocidades menores pra cortar,
queria fazer duas perguntas:
1:  onde comprar lente nova?  20mm a minha o diamento
2:  alguem ja teve lente descascada e trocou, melhorou quanto o desempenho?
obrigado! ;pacienc:
Re:lente da laser 100wts
« Resposta #1 Online: 10/05/16 - 20:19 »
 ;pacienc:
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #2 Online: 10/05/16 - 22:29 »
Juliana, se ela descascou bem no centro, tá praticamente perdida. Se for num canto, vc limpa com álcool isopropilico, não deixe marcas, dá uma girada pra que não fique na posição anterior, resolve um pouco, mas vai ter que trocar sim. Já comprei aqui uma vez Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Depois importei pelo alliexpress da China, mas demorou muito e hoje o dólar tá o dobro.
Meça a distância focal que vai de onde está a lente até a ponta da caneta. Tem q ser a distância certa. Não esqueça q ao colocar a lente a barriga dela fica para baixo. Descasquei uma só por não ter essa atenção.
Tem muita lente a venda no Mercado Livre tb
« Resposta #3 Online: 11/05/16 - 07:25 »
nobre colega ,  vamos  relaxar um  pouquinho
vc falou  que a barriga é para baixo,  mas se  estya lente fizer  exercicio  e tiver barriga de tanquinho. (retinha)  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
agora vamos ao  que interesa,
acho que esta errado  a posição,  pois se vc falou  que a barriga é para baixo,
no  meu entender ,  e o  que ja li em  muitos relatos,  é que a parte convexa é para cima
então  a parte concava é para   baixo
CONVEXA =  BARRIGA
sendo  assim  a barriga é para cima e não para baixo
bem,  pelo  menos isso  foi  o  que aprendi  até hoie tanto  aqui  quanto  pelo técnico da maquina e sempre usei  assim
« Resposta #4 Online: 11/05/16 - 08:47 »
isso ricardo, a minha tbm eh para cima olhando a maquina funcionando, por exemplo
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #5 Online: 11/05/16 - 08:48 »
Amigos,
Fiquei receoso de levantar a bola, mas já que o amigo Zé, teve a coragem, vamos nós, endosso todas as palavras, até porque a lente precisa colimar o feixe e, não expandir.
 :puxa: :puxa: :puxa:
Jesiel
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #6 Online: 11/05/16 - 08:50 »
Em 99% dos lugares a turma afirma q o lado convexo recebe o feixo laser e devolve pelo lado plano o feixe afinado.......mas sabe aquele 1% ???? Acho q de fato usando a lente ao contrario so vai umentar alguns milimetros na distancia focal....funciona tbm.  Abs.
Offline Antonione
« Resposta #7 Online: 11/05/16 - 09:04 »
O Zé tem razão Juliana, a confusão foi porque ao colocar a lente no receptáculo (coisa chique), ela tem que ficar com a barriga prá baixo, quando vc vira o receptáculo para encaixar no suporte e receber o laser ela logicamente ficará com a barriga para cima. Quando me referi à posição da barriga, tratava se da posição que ficaria no receptáculo para evitar confusão. Creio não ter restado dúvida sobre o caso 6 e meia dúzia ?_1 ?_1
« Resposta #8 Online: 11/05/16 - 09:41 »
esta esclarecido   rsrsrsrsrsrs
mas volto  a resaltar ,  quando  esta lente tiver barriga de tanquinho :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
