Autor Tópico: Oratório nossa senhora de fátima ( a mais nova criação)  (Lida 13002 vezes)
Re:Oratório nossa senhora de fátima ( a mais nova criação)
« Resposta #15 Online: 16/05/16 - 08:10 »
esta peça  tambem  é toda projetada sem  utilizar  cola ( alias,  todas as minhas peças)
pois isso facilita bastante,  o  transporte e montagem
Offline AparecidaBahia
  • Total Likes: +34/-3
« Resposta #16 Online: 18/05/16 - 20:55 »
Jose  Ricardo aumentei mas não consegui ver como foi feita a colocação da porta, sempre procuro ver esse encaixe em especial, pois é meu grande prejuízo nas caixinhas que sempre quebram na pintura. Se vc puder fotografar esse encaixe da porta do oratório com Nossa Senhora Aparecida mais próximo agradeceria, pois creio que seu encaixe é diferente do que faço. Obrigado por compartilhar Nossa Senhora de Fátima esta Linda. Parabéns.
« Última modificação: 18/05/16 - 20:58 por AparecidaBahia »
« Resposta #17 Online: 19/05/16 - 07:35 »
nobre amiga
não  tem  nada de especial,  muito  pelo  contrario, pois este sistema ja se encontra aqui  n o  forum
apenas um furo  em cima e outro  em  baixo
o  diferencial  é que se vc notar  ,  a porta tem  uma outra moldura por tras, para que o  dente da porta fique com  6mm , e não  apenas os tres mm  do  mdf, pois se não  quebra com  facilidade
vou  postar  aqui , uma outra peça que faço, para vc ver como  fica
cada peça , temos que fazer  isso,  mas  tens que pensar  antes para ver a melhor forma,
« Resposta #18 Online: 19/05/16 - 07:49 »
veja as fotos
a primeira é o   oratório  e a segunda é uma casinha que faço  com  porta de abrir
mas como  ja falei,  cada peça tem  que se adequar o  sistema
ai,  entra a criatividade ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
« Última modificação: 19/05/16 - 07:53 por JOSE RICARDO »
« Resposta #19 Online: 20/05/16 - 14:09 »
Obrigado Jose Ricardo esse reforço e que não faço e nem havia notado, pela foto achei que era outro tipo mas com essa foto do detalhe ficou perfeito. Muito Obrigado pela atenção. Esse encaixe sem esse reforço fica muito frágil, mesmo.
Offline nicolas62gabrielmiguel
  • Total Likes: +162/-3
« Resposta #20 Online: 26/05/16 - 21:19 »
segue a mais nova criação :anjo: :anjo: :anjo:
Como consigo compartilha vetores com vocês?
Tenho vários mas estou precisando do arquivo do chevette
« Resposta #21 Online: 28/05/16 - 08:25 »
vamos por parte nobre amigo
em primeiro vi  que vc se cadastrou  no  dia 25  deste  mes, então  estas  bem  novinho por aqui
veja bem,  seria muito  bom  vc ler as regras do  clube, para evitar  problemas futuros, pois o  administrador,  não  é facil  não    :irrit: ?_1 ?_1 ?_1
segundo
seria bem  enteresante vc se apresentar  pra galera, pois gostariamos de saber um  pouco mais sobre vc
para isso  temos uma area para apresentação,  entre la e veja algumas apresentaçõers e faça a sua,  valeu
esta é a area de apresentação
terceiro
para vc compartihar   é muito  facil,  basta  abrir um  tópico  em ARQUIVOS PARA FRESAR e colocar la seus arquivos ,  se possivel  coloque em  dxf e  para faciliar  um  jpeg  tambem,  mas este é opcional, mas ajuda
veja que embaixo  de onde ve esta escrevendo   sua pergunta ou  seu pedido,  tem  ANEXAR- clike em  escolher ficheiro  que vai  abrir uma tela do  seu poc, onde vc vai  buscar  seu  arquivo  e  de um  duplo  clike
cuidado  com  o tamanho  do  arquivo, pois temos mregras para isso
AVISO
quando  abrires um  tópico, por favor coloque um  nome adequado  ao  projeto, para facilitar  buscas futuras
quarto
vc esta querendo  um  arquiivo  de chevete
UMAS DICAS
use a ferramente do  forum  chamado  BUSCA, pois assim  ele te mostrar varios tópicos onde tem  o  que precisa
veja bem,,  ja tem  chevete em  vetor no  forum,  basta procurar
OUTRA DICA
caso não  tenhas o  que precisas,  abra um  tópico  em PEDIDOS DE ARQUIVOS e faça la seu  pedido, mas por favor,   coloque um  nome que atenda ao  seu  pedido
MEU  PENSAMENTO
Eu particularmente  não  gosto,   de compartilhar  um  arquivo, mediante outro arquivo
me da a impressão  de troca comercial
se quero  doar  um  dxf,  faço  sem  obter nada em  troca, pois aqui  temos tantas coisas para aproveitar  e tantos amigos para obter projetos que não  vejo  necessidade de tal  troca
como  ja falei,  é um  modo meu   de pensar
não  estou  falando  isso ,  como indireta para vc meu  amigo,  e sim   apenas uma observação  que achei  necessário  colocar  para ser  pensado  bastante
espero  ter lhe ajudado,  e no  que vc precisar  pode entrar  em  contato  comigo ,, ou  com  qualquer outro  moderador, pois ganhamos mum  alto  salario  para isso  mesmo  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 28/05/16 - 08:31 por JOSE RICARDO »
Offline Elisangela Medeiros
  • Total Likes: +25/-1
« Resposta #22 Online: 02/06/16 - 17:06 »
Boa Tarde sou nova aqui pode me ajudar como faço para abrir os arquivos, não aparece para eu fazer o dowloard sabe porque. Comprei uma máquina pequena a laser trabalhava antes manualmente como tico tico e a um m~es cobrei a maquina estou apredendo a mexer no corel e a arte.
obrigada
« Resposta #23 Online: 03/06/16 - 13:28 »
obrigada
ola amiga
veja que seu status é RESINA,  então  vc só  tem acesso  aos arquivos  em  resina
assim  que vc for mudando  de status conforme sua participação,  vc ira tambem  adquirindo  arquivos tambem
é uma questão  de tempo  e de participação
mas cuidado, pois se vc  só  colocar  ,  LINDO,  GOSTEI,  MUITO  BOM e assim  por diante ,  com  o  intuito  de apenas mudar  de status,  suas mensagens serão  apagadas e vc voltara ao  status anterior
Offline rmave
  • Aprendendo mais a cada dia.
« Resposta #24 Online: 23/06/16 - 12:42 »
 :anjo: ficou muito bacana!
Infinito.UA
« Resposta #25 Online: 19/07/16 - 15:00 »
Boa tarde a todos.
Perdoem minha ignorância, mas qual o procedimento para eu baixar o arquivo?
Alguém pode me auxiliar?
Rodrigo Gonçalves
« Resposta #26 Online: 19/07/16 - 20:13 »
Boa tarde a todos.
Rodrigo Gonçalves
nobre amigo
sinceramente .  ai  fica dificil, pois vc nem  leu um  pouquinho   este tópico , pois se vc tivesse  lido  teria visto  que um  pouquinho  acima, isto é muito  pouquinho  acima,  eu  mesmo  ja descrevi   para outro  colega o  que  esta acontecendo
esta tua duvida é mesmisssssiiiimssa,
então   por favor leia um  pouco  ai  em  cima que vc vai  descobrir o porque  que não  abres arquivos
abraço :anjo: :anjo: :anjo: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:
haaa,  leia  as regras do  forum  que vais descobrir muita coisa
Offline marcelobettencourt
  • Total Likes: +10/-3
« Resposta #27 Online: 24/07/16 - 22:09 »
Ótima ideia amigo! Muito bacana!
