Autor Tópico: queimou fonte,driver ajuda ai....  (Lida 5766 vezes)
Offline gledson
  • Total Likes: +24/-0
« Online: 10/05/16 - 08:53 »
pessoa estou montando uma maquina a laser para não ter problemas com alinhamento resolvi montar o tudo de laser em cima do eixo x, só que ao apertar botão de teste da fonte do laser torrou a fonte,os drives, sera por que os fios do tudo do laser passa no arrasto de fios perto dos fios do motor de passo,fim de curso, tudo estava ligado corretamente porem não sei o que fazer ou colocar o tubo atras da maquina.
claudiorfernandes
Re:queimou fonte,driver ajuda ai....
« Resposta #1 Online: 10/05/16 - 13:06 »
Embora eu não mexa com laser, eu pessoalmente NUNCA passaria um cabo de alta tensão junto com cabos de sinal...
Offline Cristiano Rückert
« Resposta #2 Online: 11/05/16 - 07:46 »
Pois é, se ligar assim queimaria alguma coisa não sei, mas que o campo do fio de alta tensão interfere muito nos fios de sinal sem dúvida nenhuma
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #3 Online: 11/05/16 - 09:11 »
Caro amigo,
Afirmadamente você esta querendo cometer um suicídio. Um cabo de alta tensão, sem blindagem afixado na estrutura , junto com outros cabos elétricos que ofertam campo magnético, com certeza queimarão e ainda podem vazar para a ferragem e lhe dando um gostoso gosto azul na boca.
Você precisa colocar uma capa de silicone em seu cabo de alta e se possível em um porta esteira separado.
Jesiel
claudiorfernandes
« Resposta #4 Online: 11/05/16 - 10:06 »
Jesiel
Separado e NÃO PARALELO... indução é coisa séria...
Offline gledson
« Resposta #5 Online: 11/05/16 - 12:28 »
andei  lendo sobre isolamento de alta tenção é muito difícil fazer uma isolação correta e que dure por muito tempo, então resolvi colocar o tubo de laser para traz da maquina, afastar o máximo possível os fios de alta tenção dos outros fios e da carcaça da maquina, e colocar mangueira de silicone nos fios de alta tenção, depois posto fotos dela funcionando.
claudiorfernandes
« Resposta #6 Online: 11/05/16 - 12:46 »
E de preferencia tenha uma "barreira" metálica aterrada na carcaça da máquina entre todas as partes com alta tensão e a parte lógica da máquina.
« Resposta #7 Online: 11/05/16 - 13:31 »
Coloque o cabo de alta dentro de uma mangueira, pode ser de nivel que os pedreiros usam e seja feliz.
Offline gledson
« Resposta #8 Online: 11/05/16 - 13:52 »
obrigado a todos.
