Autor Tópico: chiler com pastilha de peltier?  (Lida 5412 vezes)
Offline gledson
  • Total Likes: +24/-0
« Online: 10/05/16 - 09:55 »
alguém já fez algum teste com pastilha de peltier para resfriar a água para o tubo de laser estou quero montar um e ver os resultados.....
« Última modificação: 10/05/16 - 09:57 por gledson »
Offline Bardo
  • Construindo sonhos
  • Total Likes: +72/-2
Re:chiler com pastilha de peltier?
« Resposta #1 Online: 10/05/16 - 11:22 »
Olá amigo! O assunto me interessou. Estou naquela de garrafa de gelo ainda... :ixi: :ixi: :ixi:
Estou estudando pra ver o que compensa mais.
Essa foto é de onde?
« Resposta #2 Online: 10/05/16 - 11:52 »
isso  funciona para Pc,  MAS PARA LASER  ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14
« Resposta #3 Online: 10/05/16 - 11:54 »
COMO não posso  comprar  um  chiller agora,  uso minha geladeira mesmo
alias ja uso  a bastante tempo  e ta funcionando  legal
mas existem  uns pormenores que temos que fazer para evitar  problemas
Offline gledson
« Resposta #4 Online: 10/05/16 - 12:10 »
estou com a ideia de fazer com 4 pastilha, a imagem é do aliexpress, a ideia é resfriar a água que vai para o tubo não necessariamente baixar a temperatura de  toda a água de uma vez.
Offline Bardo
« Resposta #5 Online: 10/05/16 - 22:59 »
Bom, amigos, eu acho que pra usar um equipamento de fabricação própria a primeira coisa que temos que pensar é em como dimensionar o equipamento de acordo com a demanda máxima de resfriamento e com uma margem de segurança.
 Não tenho experiência nenhuma nisso mas acredito que poderemos começar com a velha equação Q = m  c   (t - t0) onde Q é a quantidade de calor (cal), m= massa da água (g), c=calor específico da água que é 1, t é a temperatura final e t0 é a temperatura inicial.
Se alguém souber como se faz corretamente favor dar uns palpites aqui.
Eu imaginei assim: Se a temperatura de minha água na entrada da bomba estiver a 20°C e o retorno para o tanque estiver a 22°C, com uma vazão da bomba d'água de 500 litros por hora meu cálculo seria: Q=500 x 1 x (22-20) =  1.000kcal
Eu começaria procurando um compressor com essa capacidade (1.000kcal/hora) ou um pouco mais pra compensar as perdas do sistema. Será que tô certo?
Offline Robinho
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #6 Online: 13/05/16 - 09:03 »
Olá amigos, bom dia a todos!
Teve um tempo que comprei uma pastilha no mercado-livre por R$17,00
penso que fazer isso na entrada ou saída do tudo não seria de grande valia, visto que inicialmente a temperatura da água e uma, e no decorrer do uso a temperatura vai se elevando dificultando assim o trabalho da "pastilha" fazer a refrigeração da mesma...  também vi em vários (Datashets) sobre funções
e limitações das pastilhas de peltier, que não e bom que a água esteja em temperatura próxima a 40 visto que a mesma perde sua eficiência em até 60%
Um grande abraço!
Att:Robinho
« Resposta #7 Online: 13/05/16 - 09:21 »
quando  tinha minha loja
comprei  um  bebedouro destes electrónicos que usam  estas pastilhas.
joguei  grana no  lixo, pois ele só  éra eficiente, para pouco  uso,  pois o  uso  constante de  circulação  de agua  não  dava tempó  para ele gelar  novamente
cheguei  até fazer  modificação  usando  duas pastilhas mais  a única coisa que aconteceu  é o  a mesma ficar um  pouquinho  mais resfriada,  mas galadinha nunca
por isso  ,  se querem  fazer  para baixar  até 25 graus,   com  certeza não  vai  dar
agora se for para ajudar  a resfriar por um  outro  sistema,  como  o  meu por exemplo  ,  então  acho  viável
eu tenho  aqui  tres serpentinas dentro  de  vasilhas na geladeira,  onde ao passar  por elas a mesma  fica na temperatura ideal, mas mesmo  assim  coloco  as vezes gelo dentro  destas vasilhas
veja bem,  não  coloco  gelo   DIRETAMENTE na agua, pois póde trincar  o  tubo
tambem  tenho  tres sensores de temperatura, para analisar  a agua
um  no  recipiente de onde sai  a  agua para o  tubo passando  antes pelas serpentinas
outro  na entrada do  tubo
e outro  na saida do  tubo
pois é fundamental  sabermos quanto  esta entrando  e quanto  esta saindo
ja trabalho  assim  a muito  tempo
logicamente quye o  chiller seria o  ideal, mas  :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
« Última modificação: 13/05/16 - 09:24 por JOSE RICARDO »
