Autor Tópico: cnc laser caseira  (Lida 17598 vezes)
Offline gledson
  • Total Likes: +24/-0
cnc laser caseira
« Online: 11/05/16 - 12:53 »
venho mostrar para vocês algumas fotos de minha cnc laser que eu mesmo produzi, essas fotos foi quado eu comecei, hoje já alterei algumas peças para melhorar desempenho, as peças que não foi eu que confeccionei foi comprada na china aliexpress, espero que sirva de exemplo e que nada é impossível, hoje ela funciona perfeitamente, muita coisa pesquisei aqui no clubecnc....
cnc laser caseira
Re:cnc laser caseira
« Resposta #1 Online: 11/05/16 - 13:23 »
Obrigado por nos compartilhar sua experiencia amigo.
Conte-nos quanto investiu
até esse ponto?
Offline gledson
« Resposta #2 Online: 11/05/16 - 14:29 »
CONTROLADORA AWC 608 1100,00
FONTE 24V 15A 120,00
TUBO DE LASER CO2 40W 700,00
FONTE LASER CO2 40W 450,00
SUPORTE PARA ESPELHO E LENTES 380,00
ESPELHOS E LENTES 180,00
CORREIA DENTADA 3M 100,00
POLIAS E CORREIAS 250,00
COMPREESOR DE AR 160,00
CHAVE PROTEÇÃO AGUA LASER 80,00
BOMBA DE AGUA AQUARIO 80,00
MOTOR DE PASSO 200,00
DRIVE MOTOR DE PASSO 140,00
FIM DE CURSO 10,00
ROLAMENTOS 100,00
ESTEIRA DE CABO 50,00
AMPERIMETRO 60,00
GUIA LINAR 380,00
PILLOW BLOCK 80,00
EIXO LINEAR 80,00
EXAUSTOR CASEIRO 100,00
FERRO, PARAFUSO, MADEIRA, EXTRAS  400,00
TOTAL= 5,200
OBS: ALGUMAS PEÇAS PAGUEI IMPOSTO E OUTRAS NÃO, TOLERÂNCIA DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS NO VALOR EM GERAL.
Offline boffelli
« Resposta #3 Online: 12/05/16 - 07:40 »
Caro amigo Gledson
Se vc precisar de um chiller usado mas em ótimo estado, fale comigo
Tenho um CW-5000 pra vender.
Sergio
Offline AndreAraujo
  • Total Likes: +2/-1
« Resposta #4 Online: 12/05/16 - 09:02 »
Amigo, por curiosidade você consegui cortar mdf de 6mm, com essa configuração.
Enviado de meu SM-G360M usando Tapatalk
« Resposta #5 Online: 12/05/16 - 10:55 »
tubo  de 40w para cortar  mdf de 6mm
acho  meio  complicado
se cortar  vai  ser uma lesma andando  rsrsrsrs
Offline AndreAraujo
« Resposta #6 Online: 12/05/16 - 11:01 »
Hummmmm então o mais indicado seria tubo de 100w?
« Resposta #7 Online: 12/05/16 - 11:32 »
se vc quer competitividade  no  ramo de artesanato,
com  certeza um  tubo  de 90  ou  100  seria o  ideal
Offline Robinho
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #8 Online: 12/05/16 - 11:49 »
Olá Gledson, bom dia!
Que legal o que fizestes! ?_9
Assim da pra termos uma noção de quanto ponderar custar a empreitada, certo?
Comprou muita coisa com frete "gratis"?
Obrigado! ?_26
Um grande abraço!
Att: Robinho
« Resposta #9 Online: 12/05/16 - 12:07 »
para uma laser  de 40w ,  esta estrutura ate´ que  da pro  gasto, mas para uma de 90  ou  100,  sem  chance
ela vai  torcer toda e andar  pela oficina  rsrsrsrsr
Offline gledson
« Resposta #10 Online: 12/05/16 - 13:03 »
a maior parte das peças foi frete grátis, o laser de 40w e indicado apenas para mdf de 3mm o de 6mm o laser de 40w não corta, o ideal seria o de 100w e logico uma estrutura metálica bem melhor, como tudo no começo era teste não quis investir muito dinheiro pois se algo desse errado não sairia muito no prejuízo, a maquina já se pagou umas 3 vezes segue foto em anexo de peças cortada nela.
« Resposta #11 Online: 12/05/16 - 13:52 »
Discordo totalmente amigo mestre magnanimo :puxa: José Ricardo.
Pode colocar ate um tubo de 150watts aí que para cortar artesanatos etc vai rodar super bem.
O que pode atrapalhar a vida do amigo aí são as altas velocidades  como em riscos que fazemos perto de 100mm/seg.
Sobre esse tubo cortar 6mm ele corta sim, com cerca de 2 a 3mm/s mas a otica tem que ser de primeira.
« Resposta #12 Online: 12/05/16 - 14:39 »
grande marcio,
fala sério  né
o  que adianta colocar  um  tubo  de 100w ( bem  carinho) e usar  velocidade  de  um  tubo  de 40w por causa da  estrutura da maquina
jogar  dinheiro  na lata do  lixo
então  nobvre colega ,  coloca um  tubo  de 70 ( eu  uso aqui) que custa barato  e corto  mdf de 3, 6  e 9 mm
3mm
 velocidade de 20
6mm  velocidade   10
9mm velocidade  de 5
nobre amigo
]eu  corto  EVA aqui  com  velocidade  de 190  a 250
a maquina só  não  anda pela fabrica porque  é bem  pesada
foi isso  que falei
entendeu
Offline gledson
« Resposta #13 Online: 12/05/16 - 14:48 »
Jose ricardo qual as especificações da lente para cortar mdf de 6mm e 9mm, (distancia focal) vc usa a mesma lente para todos os tipos de mdf?
« Última modificação: 12/05/16 - 14:52 por gledson »
« Resposta #14 Online: 12/05/16 - 15:20 »
SIM  A MESMA LENTE
Uso  a lente de 50mm, mas minha maquina tem  uma opção  na caneta para colocar  uma lente de 100, isto é  um lugar  mais acima ,  mas não  uso, pois corta bem com  a de 50
o  que muda é a  velocidade e logicamente que o  tubo
vou  dar  um  exemplo  nobre amigo
coloca um  motor de uma ferrarei,  num  chevete ou  num  fusca e tenta andar  com  a velocidade total
o  chevete e o  fusca vai  se desmanchar  antes de chegar  no  final  da reta  rsrsrsrsrs
porque ambos não  oossuem  estrutura para  aguentar  um  motor tão possante
vio uma vez um  colega colocar um  motor turbo  de corrida num  chevete, mas ele teve que muidar quase tudo
molas
amortecedores
freios
reforçar as balanças  e tudo  mais
então,  é isso  que vais ter que fazer  na sua maquina caso  queira colocar um  tubo  de 100
« Última modificação: 12/05/16 - 15:47 por JOSE RICARDO »
