Autor Tópico: Suporte latinha cerveja  (Lida 7289 vezes)
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Online: 12/05/16 - 15:29 »
Suporte para latinha em MDF 6mm
« Última modificação: 12/05/16 - 15:49 por JOSE RICARDO »
Offline João Luiz
Re:Suporte latinha cerveja
« Resposta #1 Online: 12/05/16 - 15:29 »
em MDF 6mm
« Resposta #2 Online: 12/05/16 - 15:54 »
não  sei  porque , mas fiquei  enteresado  neste arquiivo ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
me deu  uma sede agora   ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Offline ventura
  • Total Likes: +27/-1
« Resposta #3 Online: 12/05/16 - 17:31 »
 obrigado pelo arquivo.
Offline janiohoffmann
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #4 Online: 12/05/16 - 17:54 »
Dúvida....nestes arquivos que são de encaixes...tem como fresar ele por dentro da linha preservando a medida real..ou sempre será sobre a linha e terei que sempre ter o calculo da espessura da fresa?
« Resposta #5 Online: 12/05/16 - 19:25 »
nobre amigo
se vc usa o  artcam
tem  a opçao  de corte por dentro  e corte por fora
esta é a primeira opção  da configuração  la em  cima
vc opta corte por fora,   e quando  vc determina qual  o  diametro  da fresa, o programa automaticamente  ja faz o  calculo  para vc
« Última modificação: 12/05/16 - 19:27 por JOSE RICARDO »
« Resposta #6 Online: 12/05/16 - 19:26 »
a mesma coisa corte por dentro
ou   quando  vc  usar  o  sistema   de corte sobre vetor,  o programa faz o  calculo deixando  metade do  diametro  para cada lado  da linha
« Resposta #7 Online: 12/05/16 - 19:32 »
veja
« Resposta #8 Online: 12/05/16 - 20:29 »
obrigado....eu estava usando a opção de corte sobre o vetor.....ai sempre tinha que calcular e ajustar o arquivo pro encaixe ficar certo...
antonitti
« Resposta #9 Online: 13/05/16 - 07:45 »
amigo este arquivo ta incompleto, se pede mandar a loira junto :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe:
Offline telma
  • Total Likes: +58/-2
« Resposta #10 Online: 13/05/16 - 09:54 »
Muito legal....
« Resposta #11 Online: 13/05/16 - 11:15 »
?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
